FS20 über CUL/CUxD an Homematic von IPS aus ansprechen möglich?
Hallo Forengemeinde,
folgendes Problem stellt sich derzeit bei mir:
FS20-Geräte hängen über CUL/CUxD an der Homematic-Zentrale.
Homematic-Komponenten werden von IPS erkannt.
FS20-Komponenten an der HM-Zentrale kann ich in IPS aber nicht einbinden.
Geht dieser Weg prinzipiell nciht oder reichen meine Kenntnisse einfach nicht aus?
Vielleicht hat jemand einen Tipp dazu.
Gruß, burg
Die Lösung über CUxD würde mir auch gut gefallen, da ich dann beide von mir verwendeten Systeme über die Zentrale laufen lassen kann.
Muss noch einmal auf das Thema zurückkommen, da ich in dieser Angelegenheit bisher noch nicht weiter gekommen bin:
Wenn ich eine neue Instanz „Homematic Gerät“ anlege und manuell die Adresse eines CUxD-Gerätes aus der CCU eintrage bekomme ich die Fehlermeldung „Unknown Instance“.
Vielleicht hat doch jemand eine Idee dazu.
Gruß, burg
Hallo Burg,
habe die Konfiguration nicht, kann deshalb nicht weiterhelfen.
Ein Punkt vielleicht: Erscheinen die Teile im HM Konfigurator ?
Bruno
Hallo Bruno,
mit „HM-Konfigurator“ meinst du sicherlich die Geräteliste und deren Konfiguration im WebUI der CCU.
Da sind diese Geräte natürlich vorhanden und funktionieren auch unter Status-> Bedienung->Geräte.
Gruß, burg
Nein, den HM-Konfigurator in IPS
Reiter „Willkommen“, Konfiguratoren verwalten anklicken, Homematic Konfigurator anklicken.
Bruno
Hallo Bruno,
den HomeMatic Configurator hatte ich noch nicht eingebunden.
Habe ich jetzt eingebunden.
Der zeigt aber leider die CUxD-Geräte nicht an.
Beim manuellen anlegen der Instanzen erhalte ich den bereits oben beschriebenen Fehler.
Gruß, Roland
Hallo
der CUXD läuft auf der CCU auf einem anderen Port und der
wird mit Sicherheit im IPS Konfigurator nicht angesprochen
(Paresy hat sich glaube ich noich nicht geäußert dazu)
Bisherige Ports 2000, 2001, 2002 für Funk, Wired und CCU.
Der CUXD hat ein weiteres anderes Port und das müsste
dann erst ins IPS gebaut werden
Deshalb kann da nichts ankommen…
denke ich …
Hat er jetzt doch getan :
Bruno
Da steht nix davon , und in der Suche finde ich auch nix …
Bitte mal genauer …
Hatte auch schon mal gelesen das der cux-Deamon auf Port 2003 anzusprechen ist. IPS wird aber nur die Ports 2000-2002 bedienen.
Hallo mpcc,
wenn man alles zusammenfasst steht da/bedeutet das :
Wenn die Einstellungen für die CCU im IPS stimmen, dann erscheinen die FS20(CuX)-HM-Teile im HM-Konfigurator (IPS). Manuelles einstellen/suchen geht nicht. :slight_smile:
Die CCU wird von IPS doch nur über einen Port angesteuert, oder verstehe ich da was falsch ?
Bruno
siehe Antwort von Werner
nach meiner Meinung erscheinen die Geräte gar nicht weil
Port 2003 (wenn es das ist) von IPS nicht eingebunden ist
muss Paresy beantworten …
Hallo mpcc,
habe heute von paresy per PM ein klares nein zu meiner Anfrage erhalten.
Die Funktionalität wird nicht implementiert.
Schade!
Ich wollte meine FHZ eigentlich mit CCU und CUxD ablösen.
Gruß, burg
auch ich habe meine FS20 Geräte an der CCU.
Der IP-Symconserver steht an der Heizungsanlage und ist zuweit weg von den FS20-Geräten.
Gibts es inzwischen eine Lösung die an der CCU/CuxD angebundenen FS20-Aktoren anzusprechen?
Selbst die Homematic-Apps können das.
Gruß Konny
für die Problematik, dass ein an HM angemeldeter Piotek-Tracker nicht an IPS durchgereicht wird läuft bei mir folgender Workaround:
In 2 virtuellen CCU-Fernbedienungen werden durch ein HM-Script anlässlich eines Anwesenheitswechsels kurze Tastendrücke simuliert.
(Der Weg, dass der USB-Stick im Rechner statt in der CCU steckt geht bei mir nicht, da der Rechner funktechnisch suboptimal platziert ist)
weiss jemand ob das mit Sicherheit nicht verfolgt wird?
ist halt praktisch wenn CCU2 und CUL/CUxD im Einsatz sind. IPS laüft halt abseits mit 1-wire und co im Heizungskeller.
gruss Torsten
Es gibt da noch einen offenen Funktionswunsch für.
Allerdings ist die letzte Info von Paresy auch schon älter…
IP-Symcon Community Forum
Hallo Zusammen,
wird es irgendwann eine CUxD Unterstützung geben?
Danke im Voraus.
Den Beitrag von mir hast du gelesen ?
Dann Antworte doch im Funktionswünsche Thema.
