Kennt das wer: A ToniTools error occured: Communication error. (-1006) ???
Tritt sporadisch beim Aufruf von TT_Idle auf, bin etwas ratlos was die Ursache sein könnte ?
Verwende Windows 7, TTClient läuft am selben Rechner.
der Aufruf von:
echo TT_Idle(‚127.0.0.1‘);
geht z.B. 10 mal gut, beim 11. mal dauert es einige Sekunden, danach komme ich folgenden Fehler:
A ToniTools error occured: Communication error. (-1006) .
lg
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe seit ein paar Tagen regelmäßig den gleichen Fehler.
Gab es damals eine Lösung für das Problem?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Nein, lebe bis jetzt noch immer mit dem Fehler. Tritt alle paar Aufrufe auf, ist bei mir aber nicht so tragisch, da ich die ToniTools nur zum Ein/Ausschalten des Monitors benütze, und wenn der Timer das jetzt nicht gleich beim ersten Anlauf schaft, ist dann nicht so tragisch.
Hoffe aber immer noch darauf, dass der Toni bald mal eine neue Version hervorzaubert. Ansonsten muß ich da dann doch selber mal aktiv werden …
lg
Andreas
Hallo Zusammen,
nachdem nicht herauszufinden war, woher der Communication-Fehler kommt, habe ich heute die ToniTools komplett deinstalliert.
Da mir nur die Funktion „Monitor ab-/anschalten“ wichtig ist habe im im Netz nach einer Alternative gesucht und gefunden.
Das Tool heißt „Poweroff 3.0“ und kann u.a. mit einem Parameter „monitor_off“ bzw. „monitor_on“ aufgerufen werden.
// Monitor abschalten
IPS_Execute("c:\poweroff.exe", "monitor_off", false, false);
Das wars.
