Ich habe da ein Verständnisproblem: Was setzt welche Variable?
Wenn ich von einem Sender die Einstellung „Ein - auf Helligkeitsstufe 3“ mit Faktor=0 schicke, dann wird die „Data“ Variable gesetzt, auf den Wert 3. Die Intensität bleibt, wo sie steht.
Mache ich „dasselbe“, nämlich ein Dimmen aus IPS, so wird die Intensity Variable gesetzt, die Data Variable bleibt unverändert.
Bei welchem IPS FS20-Befehl wird denn (seitens IPS) die „Data“ oder „Daten“ Variable gesetzt und bei welchem gesendeten Befehl eines FS20 Senders wird die „Intensity“ Variable gesetzt?
In der Doku steht, dass die Intesity Variable den aktuellen Dimmwert anzeigt, Das tut es bei mir nur, wenn die IPS den Befehl absetzt wenn der FS20 Sender das tut, funzt das nicht.
Kann mir jemand helfen?
jwka
