Probleme mit dem Update: wiips-079-rc
Hallo Torro,
du bist doch der Guru vom Web-Interface.
Update von 0.70 nach 0.79
Habe deinen Ratschlag befolgt:
  1. Unregister aller Module, dann Server beendet.
  2. Archiv in …/IP-SYMCON/ entpacken (wiips-79-rc eingespielt),danach den Server neu gestartet
  3. Aufruf http://webserver/upgrade.php
nur Punkt 4 konnte ich nicht mehr ausführen:
4. Register der gewuenschten Module
Weil ich beim Aufruf des Web-Interface folgende Fehlermeldung:
Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in line 35
bekomme. Was ist: passiert? Hast du eine Idee?
Gruß Luggi
Du hast sicher von der 0.56 upgedated? Im Verzeichnis web/ liegt eine update.078.php drin, benenne diese mal nach update.php um und starte das Webinterface in einem neuen Browser. Dadurch sollte noch der Systemwechsel von 0.56 zur 0.7x durchgefuehrt werden.
Gruss Torro
Hallo Torro, du bist ja schneller als die Polizei erlaubt.
Nun, ich habe mein Backup neu eingespielt und mich neu angemeldet.
In der Übersicht werden folgende Daten angezeigt:
Aktuelle Zeit 27.02.06 20:12:40
IPS Uptime 0 + 00:00:30 (Since: 27.02.06 20:12:10 )
Betriebssystem Windows_NT
Computername Testumgebung
Kernel Version 1.82
Kernel Pfad C:\Programme\IP-Symcon\
WebInterface Main V0.70
Die Datei: update.078.php liegt nach dem Update wirklich darin. Habe sie nach update.php umbenannt. Doch der Fehler trat wieder auf.
Habe wieder das Backup neu eingespielt und danach der Verzeichnis …\web gelöscht und das …\web\ Verzeichnis von der V 0.79 eingespielt.
Die Fehlermeldung kann wieder. Hast du noch eine Idee?
Gruß Luggi
das update.php laeuft nur ab 0.78, deshalb auch die Versionsnummer in der Mitte.
Ansonsten stelle in der php.ini autosession auf 0 und starte IPS neu. Das macht naemlich diese update.php automatisch.
Gruss Torro
Hallo Torro,
es scheint nun das es geklappt hat. Habe nochmals von vorne begonnen:
von V0.70 nach 0.78, danach auf 0.79.
Doch eine Frage habe ich noch:
Bei Home wird folgendes angezeigt:
Aktuelle Zeit 27.02.06 21:49:57
IPS Uptime 0 + 00:22:40 (Since: 27.02.06 21:27:17 )
Computername TESTUMGEBUNG
Kernel Version 1.82
WebInterface Main V0.78
Configuration = Modulelist V0.78
QuickSwitch = Overview V0.71
Logging & Graphing = Overview V0.79
Ist das richtig?
Danke für deine Hilfe
Luggi
ja, das ist richtig. Das sind die Versionen einzelner Module, ist ja nicht alles erneuert…
Gruss Torro
