+ Antworten
Seite 2 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
  1. #11
    Registriert seit
    Oct 2007
    Beiträge
    340
    Standard Autoradio Kabel-Lenkradfernbedinung als GIRA-Tastsensor 2 anschliessen
    was haltet ihr von folgender Idee:
    Man nehme ein preisgünstiges Autoradio mit Kabellenkradfernbedinung und anstatt dieser verbindet man das mit dem GIRA Tastsensor 2. Bei mir soll das Autoradio in den Glasschrank im Bad eingebaut werden und der GIRA Tastsensor neben den Lichtschalter im Bad. So kann ich dann über die Deckenlautsprecher im Bad Musik hören und die Lautstärke bequem bei dem Lichtschalter einstellen und auch den Sender wechslen.
    Wenn das Autoradio auch noch einen Eingang für Ton hat, nehmen wir an von einem tragbaren MP3-Player oder so, dann wöllte ich den Eingang mit der Steroanalge verbinden aus der Wohnstube und so dann auch den Ton von dort im Bad hören können.
    Und wenn das Autoradio dann auch noch eine Infrarotfernbedinung hat dann auch im Bad frei bedienen können.
    Kennt jemand ein günstiges Autoradio für diesen Einsatzzweck?
    Gruß System-Fan.
    PS:
    Ich bin immer noch auf der Suche ob Hager.de auch so einen Tastsensor hat wie GIRA.de. Ich finde dort immer noch EIB.
  2. #12
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,261
    Funktioniert bestimmt und finde die Lösung gar nicht mal so doof. Auch wenn sie für mich nichts wäre.
    Besten, Nico
    IPS Server @ WinXP ASUS eeeBOX B202
    Eaton xComfort / CCU - Homematic Funk & Wired (Fokus) / FS20 / IPS868 / Chromoflex III RC
    SimonsVoss / FUHR Türsystem
    Sonos / T-Home Entertain / AppleTV V2 & V3
    5x Philips LCD TV / Mitsubishi HC5000 / Mitsubishi HC7000
    CANTON & BOSE inWall & inCeiling Speaker / Teufel 5 THX
    iPhone5 / iPad2 / MacBook Air
    Fritzbox 7390 modded / TP-Link 24 Gigabit Switch
  3. #13
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,820
    Ich lese her immer etwas mit, um mir neue Anregungen zu holen.
    Zitat Zitat von System-Fan Beitrag anzeigen
    Man nehme ein preisgünstiges Autoradio mit Kabellenkradfernbedinung.
    Du baust die ganze Wohnung auf Automation um und überlegst 2010 ernsthaft, dir ein "preisgünstiges" Autoradio ins System einzubauen?
    Is nicht Dein Ernst, oder?
    Autoradios sind fürs Auto konstruiert mit all ihren Nachteilen durch die 12V Stromversorgung. Für die Wohnung gibt es wesentlich geeignetere Dinge auf digitaler Basis; wobei man heute wohl eher Internetradio in einer Hausautomation bevorzugen wird.
    Überleg Dir das besser noch einmal. Schon gegen ein DAB-Radio hört sich ein preisgünstiges Analogteil wie Musik aus dem Blecheimer an.
    @Nico Tolle Lösung. Gefällt mir sehr
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und pivccu
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Syrgenstein
    Beiträge
    572
    Also 4-fach - Taster hat Hager. Schau mal unter Best-Nr. WUE34.
    Das müsste doch fürs Radio (Sender +/- und Lautstärke +/-) reichen.
    Dieter
    The difference between men and boys is the price of their toys
  5. #15
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,261
    Kleines Update.
    Durch die Trägheit und das von normalen Fernbedienungen beliebete "schnelle hochdrücken" der Lautstärke, war gerade die Lautstärkeregelung des Wandtaster nicht sehr praxisgerecht.
    Habe jetzt eine Änderung vorgenommen:
    Bei kurzem Druck behalten Vol+ und Vol- sowie Play/Pause weiterhin Ihre Funktion.
    Bei langem Tastendruck wird bei Vol+ nun die Sonos Lautstärke auf 50% gesetzt und bei Vol- auf 20%. Das eine ist eine gute "geile Scheibe" Lautstärke und das andere für angenehme Hintergrundmusik.
    Ein langer Druck auf Play/Pause startet nun automatisch einen Radiosender in Hintergrundlautstärke.
    Funktioniert super, durch das angenehme, zügige "hochfaden" der Lautstärke durch Sonos selber ist es auch nicht sofort unangenehm laut.
    In Verbindung mit dem runterfaden der Lautstärke bei Anruf oder Türklingel, ein echter Mehrwert für die Automation.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Besten, Nico
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    200
    Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber zu den LEDs, diese lassen sich bereits mit 5 Volt ansteuern...
    Nur die "hintergrundbeleuchtung" braucht wesentlich mehr...
    Hab ich bei mir mit Homematic folgendermassen gelöst:
    Hinter meinen 6fach Tastern habe ich ein wired modul verbaut, 6 ausgänge für die LEDs, 6 Eingänge für die Tasten,
    die hintergrundbeleuchtung habe ich über das I/O 12 Modul angesteuert (relaiskontakt) und da 24 Volt drüber geschaltet, so ist die beleuchtung Tagsüber aus und nachts an....
    Soweit mein Senf dazu...
  7. #17
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,261
    Stell doch mal ein Bild von deiner Konstellation rein !
    Ich gehe von HM Wired aus ?
    Besten, Nico
  8. #18
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    200
    Öhmmm, wie meinste bild?
    Also, hab nen HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul genommen, darüber dann 6 als eingang und 6 als ausgang, somit kann man die LEDs ansteuern und über die anderen 6 schalten (die schaltungen könnte man ggf. natürlich auch über funk machen und nur die 6 für die LEDs nutzen... Die 5 Volt reichen auf jeden Fall, für die LEDs...
    Die "Hintergrundbeleuchtung" kann man entweder direkt an das Hutschienen Netzteil hängen, oder so wie ich es gemacht habe, über die Relaiskontakte des HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge Modul geschaltet, damit die tagsüber aus sind und nachts (Luxmeter gesteuert), einschalten....
  9. #19
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,261
    Baue gerade selbiges nach, auch mit HM Wired. Kannst Du mal ein Bild deines beleuchteten Tasters posten ? Würde gern mal sehen ob sich das lohnt.
    Besten, Nico
  10. #20
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    200
    Upps, irgendwie den thread nimmer verfolgt...
    Wenn noch interesse besteht, mach ich mal ein foto...
Ähnliche Themen
  1. LED RGB Beleuchtung mit IPS, aber ohne DMX ?
    Von roadsterhh im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.12.11, 10:03
  2. Moeller Taster für Audiosteuerung?
    Von garfi35 im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.10, 13:02
  3. Ideen zu Wecker, Ipod und SONOS gesucht
    Von bapou im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.09, 06:53
  4. Multiroom - Unterstützung von SONOS
    Von roadsterhh im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 28.01.09, 09:58
  5. Lichtorgel bei FS20-DU mit zweitem Taster
    Von Thorsten im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.11.06, 17:08
