Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Mar 2008
    07318 Saalfeld
    1,189
    Standard Bodenfeuchte richtig gut messen
    für alle die die Bodenfeuchte richtig gut messen wollen hier mein Tip.
    Bodenfeuchtesensor Watermark Sensor mit Volt Signal - von Irrometer® 0-3 V
    Technische Daten
    Maßeinheit: Centibar / kPa
    Messbereich: 0 - 239 Centibar Saugspannung
    Preis ca. 100,00 € bei mmm-tech
    Ich hab ihn an ein Homematic 12/14 angeschlossen und die
    Bodenfeuchte wie folgt berechnet.
    $Value getvaluefloat(52837 /*[Systeminstanzen\Beregnung\Bodenfeuchtesensor\Bodenfeuchtesensor\VALUE]*/ );
    if (
    $Value 290) {
    $ID_Bodenfeuchte 31881 /* Systeminstanzen\Beregnung\Bodenfeuchtesensor\Bodenfeuchtesensor\Bodenfeuchte]*/ ;
    $Faktor 239/280;
    setvalueinteger ($ID_Bodenfeuchte,(int) ($Value $Faktor));
    Jetzt kann man die Beregnung steuern.
    Hier noch die Bereiche:
    Centibar: Beschaffenheit des Bodens
    0 - 10 : Boden ist gesättigt.
    10 - 30 : Boden ist angemessen feucht.
    30 - 60 : Boden sollte bewässert werden.
    60 - 100 : In diesem Bereich schweren Boden bewässern.
    100 - 200 : Erdboden ist gefährlich trocken.
    Viel Spass
    Viele Grüsse Dirk
    Homematic CCU2 (2.7.8), DMX4All, 1-Wire, Shinybow AV Matrix, PTZ Kameras, US Sensor, Variablen ca. 2988
    ** Psychologisch betrachtet ist IPS Erholung! **
    Jan 2010
    Friedrichsdorf-Köppern
    1,441
    *Kompliment*
    Jetzt braucht man nur noch eine Lösung für Wired-lose Homematicbesitzer.
    Aber da kann bestimmt 1-Wire aushelfen... Google: ANALOG EINGANG 0-10V ISO
    Geändert von dapor (07.08.12 um 06:15 Uhr)
    • Server: 3x 19" 1HE ITX Intel Atom D525 Server
    • Router: Sophos UTM 9
    • IPS-Server: 19" Intel I5/ 32 GB / 500 GB HDD
    • HT: Homematic 95% / 1-Wire 5% / Z-Wave Beginner
    Sep 2008
    Wetzlar(Hessen)/Wittenberg(Sachsen-Anhalt)
    275
    Hast Du auch eine Bezugsquellenempfehlung für den Sensor?
    Gruß Jens
    Oh sorry, ich hatte das mm-tech überlesen.
    Geändert von Jensen (07.08.12 um 10:01 Uhr) Grund: Bezugsquelle gefunden
    Aug 2010
    4,758
    Gibt es nicht ein eigenes Unterforum für Werbung ? Ist mir völlig egal, wie die verpackt wird.
    Bruno
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,337
    Was willst Du jetzt schon wieder mit Werbung. Dirk hat nicht mal einen Link gesetzt. Außerdem ist es absolut Themen bezogen und nicht wie bei anderen, Hauptsache mein Shop ist da.
    Gruß Rainer
    Mar 2008
    07318 Saalfeld
    1,189
    Danke Rainer. Vielleicht kannst Du das Thema ins Showcase verschieben. Da ist es besser aufgehoben.
    Geändert von zman0801 (07.08.12 um 20:21 Uhr)
    Viele Grüsse Dirk
    Aug 2010
    4,758
    So schlimm isses ja auch nicht
    Der Sensor an sich passt auch ins Schaufenster. Die Typbezeichnung "WATERMARK 200SS-V" dazu und über eine Suchmaschine lassen sich Details und diverse Bezugsquellen sehr einfach rausfinden.
    HM-wired ist dann eine von mehreren Möglichkeiten, den Sensor auszulesen.
    Danke für Deinen Beitrag, kannte den Sensor auch nicht.
    Bruno
    Aug 2012
    23
    Standard per Funk
    Gibt es denn da wirklich keine komponente von HM ?
    Mar 2006
    3,423
    Das gibts nicht mal unter den vielfältigen FS20-Sensoren, warum sollte es das für HM geben, wenn viele weitaus interessantere Sensoren im Sortiment fehlen
    Gruß nancilla
    Apr 2008
    Swiss/Czech
    1,185
    FS20 gibt es das schon als Funk.. Aber unzuverlässig und geht schnell kaputt. Aber da noch viel 'gesuchtere' Sensorentypen bei Homematic fehlen glaube ich kaum das der Bodenfeuchtesensor bald kommen wird.
    IPS Ninja - Windows 10, 64 Bit Server - IR Trans - Eaton GW - Homematic CCU2 - FHZ - HMS - AKM, JKM + EKM 868 - Div. Sonos - Allnet 3690+91 -IOS/Win10 auf Clientseite - SILEX - SEH - QNAP - APC - Siemens OZW 672 - Homematic - Aviosys - BlueIris - Mobotix T25M, S15 und M12
  1. Homematic: Gut, aber schlecht?
    Von sokkederheld im Forum HomeMatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.08.12, 10:52
  2. Wofür ein MediaCenter alles gut ist ...
    Von thorsten9 im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 30.04.11, 12:32
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.08, 22:27
  4. AVM FRITZ!Fon 7150 ??? Gut
    Von Professorakiera im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.07, 23:30
  5. Bodenfeuchte-Sensor
    Von Doctor Snuggles im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.10.06, 14:50
