Audio Max Multiroomsystem
Hallo Garfi,
hat alles ein wenig länger gedauert, aber in kürze stelle ich das AudioMax Multiroom Audiosystem für IPS vor.
Werde es zum Stammtisch nach Nordbayern mitbringen.
Andrge
Klingt interessant. Haste schonmal eine Preview ?
Hallo Andreas,
auch ich warte auf die Veröffentlichung sehnsüchtig :-). Wäre die ideale Ergänzung zu meiner neu erworbenen M-Audio Karte .
Gruss Thomas
Na gut, hier nun die ersten Bilder und ein paar Details des AudioMax Multiroom Audio Systems.
Hier ein paar Details zum System
  • Steuerung per IPS ohne spezial Softwaremodule
  • es verwaltet 4 Audioquellen, z.B. Soundkarten und normale HiFi Gerät (z.B. zentrales SAT Radio). Eingang über Cinchbuchsen.
  • Eingangspegel an „High Power Soundkarten“ anpassbar (Jumper intern)
  • Keine Laufzeitverzögerung von Raum zu Raum durch Analoge Signalübertragung.
    Man kann somit von Raum zu Raum gehen ohne irgendwelche störende Musikverzögerungen.
  • Sprachausgaben von IPS nun in allen Räumen möglich (TTS Durchsagen)!
  • Anwendbar für 4, 8, 12 oder 16 Räume. Jeweils in 4er Schritten erweiterbar.
  • für jeden Raum gibt es Softwareregler für Lautstärke, Balance, Höhen, Mitten, Baß und Signalquelle.
  • pro Raum gibt es kleine Verstärker (ROOM AMP 202) oder NF-Auskoppler die man an eine bestehende
    Stereoanlage anschließen kann.
  • Verstärker werden zentral mit Strom und Musik versorgt und gesteuert. (incl. Ein/Aus)
  • es sind keine zusätzlichen Netzteile für die Raumverstärker notwendig (z.B. Deckeneinbau)
  • Lokal gibt es als Option für den Room Amp 202 einen Lautstärkeregler, um z.B. bei einem Telefonanruf schnell mal leiser
    machen zu können. (Absenkung)
  • Zur Signalübertragung (Audiobus) wird pro Raum ein CAT5 Netzwerkkabel verwendet.
  • Per Line Ausgänge ist jedes Funksystem mit Cinchanschluss verwendet.
  • Gesteuert per Dashboard, Webfront und alle an IPS angebundene Eingabesysteme, wie z.B. FS20, Home Matic,
    1-Wire, Möller,… (alle Geräte die eine Variablen in IPS verändern können)
  • PC-Anbindung derzeit per USB. Ethernetverbindung in Planung
Das ganze System ist sehr Energiesparend ausgelegt und verbrauch dadurch weit weniger Strom als einzelne Stereoanlagen.
Aktueller Status:
  • Verkaufsstart für Ende Januar 2011 geplant
  • AudioMax Server und RoomAmp 202 fertig
  • PHP Steuerskripte werden derzeit optimiert, Install Skript in Erstellung
Andrge
Hallo Andreas,
Respekt, sieht klasse aus. Vom Prototyp konnten wir ja schon was hören.
Sehr Schön, das kommt ja genau Richtig!
Ich bin Nämlich auch auf der Suche nach so einer Lösung.
Und das was man auf den Fotos sieht ist genau das was ich brauche.
Als kleine Entwicklungsmotivation:
Ich wäre an einem Server und 4 Clients interessiert.
Vorerst. Ausbau nicht Ausgeschlossen.
Hatte mir schon Überlegt den N8000 von Dynacord zu holen. Aber der Preis…
Und die Endstufen kommen noch dazu…
Hast du denn schon Ideen was den Preis betrifft?
Bitte Weitermachen!
Flyship
Sieht stark aus !
Da bin ich mal gespannt was das alles kann…
Genial Andreas,
sieht professionell wie immer aus.
Als alter Progger bin ich auf deine Steuerskripte gespannt.
Da ich es auf den NORD-Bayernstammtisch diesesmal leider nicht schaffe kann ich das System nicht live miterleben. :mad:
Hallo Werner,
gern können wir einen Livetermin ausmachen.
Nachdem ich mehr Hardwarespezialist bin, sind alle Optimierungen der Skripte willkommen und kommen allen Nutzern zu gute.
Andrge
super, auch für mich perfektes Timing, da ich im Frühjahr mit dem Thema loslegen will :smiley:
Gibts schon eine Schätzung wann die LAN-Variante verfügbar sein wird?
USB ist bei mir nicht möglich…
Bzw. gibts schon eine Preisschätzung?
In deinem Shop hab ich nichts gefunden…
Die Artikel kommen in den nächsten Tagen in den Shop.
Die LAN Version wird wohl noch ca. 2 Monate dauern.
Andrge
danke für die Info.
Was ist das für eine USB-Schnittstelle?
HID oder COM-Port?
Wenns ein COM-Port ist, könnt ich mir ja nen X-Port dazuklemmen…
Hi Andgre,
Sieht super aus das Teil.
Verstehe ich das richtig, dass ich mit diesem Teil die 4 Eingangssingnale beliebig auf die Ausgänge (entweder NF oder mit Verstärker) schalten kann.
Denn dann wäre es genau das, was ich brauche.
Grüße Garfi
Hallo Garfi,
du siehst es genau richtig! Incl. Lautstärke- und Klangregelung für jeden Raum.
Andrge
Die entscheidende Frage ist für mich - kann das CAT5 Kabel weiter als Netzwerkkabel verwendet werden?
Hallo Thomas
wie von mir beschrieben, es wird für den AudioBus ein komplettes CAT Kabel genutzt. Das bedeutet es steht nicht mehr für Ethernet-Anwendungen (TCP/IP) zur Verfügung. Auch darf kein Switch dazwischen sein.
Hallo Chrisu
es ist eine COM-Port (VCP) Anbindung. Die Ethernetversion verwendet ein dem X-Port ähnliches System.
Andrge
Danke für die Info.
Dann werd ich mir den ersten (werden sicher im Endausbau mehrere :p) selbst „LANen“…
Noch 2 Monate länger kann ich einfach nicht warten :smiley:
sieht Interessant aus.
Ich hätte zwei Fragen:
a)
Beinhaltet das „Server“ Device einen Matrix Switch ?
Um zum Bsp. Eingang 1 auf die anderen Räume zu legen usw.
b)
Wenn die Lösung ausgebaut wird, also kaskadiert, hat man aber immer nur Zugriff auf die jeweiligen 4 Inputs pro Device oder ?
Bsp.:
Play AudioIn1 von Server 1 in allen 8 Räumen.
Danke.
Gruß,
DanB
Hallo DanB
nachfolgend meine Antworten
a)
Ja, es kann jeder der Eingänge auf alle Ausgänge geschaltet werden, also z.B. Eingang 1 auf alle Ausgänge
b)
Wenn das System auf Beispielsweise 8 Räume ausgebaut wird sehen für alle 8 Räume die vier Eingänge des „ersten“ Moduls zur Verfügung. Es können die Räume erweitert werden. Die Eingänge sind fix auf 4 Eingänge begrenzt.
Als Matrix beschrieben bedeutet das 4 In nach 4 Out, 4 In nach 8 Out, 4 In nach 12 Out usw.
Bsp.:
Genau. Damit kannst du nun endlich eine Sprachausgabe (TTS) von IPS in alle Räume ausgeben.
Ich werde eine Grafik für die Möglichkeiten erstellen.
andrge
Hallo Andgre,
nur mal „Interessehalber“: hast du es diskret aufgebaut?
Oder auch mit so einem Baustein, wie ich es mal verwendet habe?
Kann man auch den rechten und linken Kanal extra schalten, wie bei dieser Matrix, quasi dadurch 8 Mono Eingänge auf 8 Mono Ausgänge?
Gruß Helmut
