+ Antworten
Seite 4 von 10 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 100
  1. #31
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    111
    Habe mit meiner Intellinet-Kamera alles versucht. Aber sie weigert sich standhaft mjpg an das Webfront auszuliefern. Hat jmd. Erfolge mit der Kamera?
    Gruss, Hans-Christian
  2. #32
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    213
    Zitat Zitat von DocMarten Beitrag anzeigen
    Wenn man jetzt noch die Dreh- und Schwenkbefehle absetzen könnte (laufen bei Edimax nur mit einem ActiveX-Plugin im IE)...
    Ich habe nun herausgefunden, dass meine Edimax IC7000PT (= Pan Tilt, also dreh- und schwenkbar) entgegen der Edimax-Verlautbarungen auch ohne ActiveX-Plugin und IE steuerbar ist, und zwar aus Webfront und iFront.
    Während der Live Stream mit der w.o. von mir geposteten Zeile (<img src="http://User:Passwort@Kamera-URL/snapshot.cgi" style="width: 100%; height: 100%;" >) eingebunden wird, werden die Tilt- und Shift-Befehle (und auch andere, etwa zur Auflösungseinstellung) so aufgerufen:
    http://Kamera-URL/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=down
    http://camera_ip/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=up
    usw.
    Mein Problem bzw. meine Frage an die Experten: Für Webfrot und die iFront App möchte ich natürlich den Stream und die Steuermöglichkeiten auf einer Seite haben, also live sehen, wenn ich die Kamera schwenke, Wenn ich die Bewegungsbefehle aber als <a href=...> einbinde, "öffnet" sich bei Klick die im Link enthaltene "Seite", die natürlich leer ist - und der Stream ist weg.
    Wie könnte ich die Befehle in die HTML Box so einbinden, dass sie zwar an die Kamera geschickt werden, die Seite mit dem Stream aber stehen bleibt?
    Martin
    PS.
    Wen es interessiert: die komplette Befehlsliste findet man hier, natürlich funktionieren bei diesem meinem Modell nicht alle Befehle (z.B. Zoom). Die Befehle scheinen auch mit vielen Modellen anderer Anbioeter zu funktionieren, die offensichtlich dieselbe (Axis-?)Server-Software nutzen.
  3. #33
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    HH
    Beiträge
    4,613
    Hi DocMarten,
    klasse infos! hab vor Wochen mal mit der Edimax rumgespielt und die dann links liegen lassen. dank Deiner Infos wirds auch für mich wieder interessant.
    Kann es sein, dass die Stream-Wiedergabe nur im Feuerfuchs funktioniert?
    -Opera und IE hab ich probiert, da bekomme ich nur ein Standbild.
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
    IPS-Projekte und -Tools auf
    www.raketenschnecke.net
  4. #34
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,021
    z.B. in der HTMLBox Buttons anlegen welche über javascript deine Kamera steuern.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  5. #35
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    213
    @ Raketenschnecke: Stimmt, im IE zeigt das Webfront nichts an. Aber wenn Du IE benutzt, hast Du ja wesentlich elegantere Möglichkeiten, die Edimax einzubinden: Ich habe die Steuerung in einem Container entsprechender Breite (so dass eben nur der Steuer-Frame angezeigt wird) links, indem ich dort das Edimax Web Interface als Externe Seite über die URL eingebunden habe. Rechts habe ich dann http://IP-der_Edimax/snapshot.jpg mit einem Refresh von 5 eingebaut. Das sieht dann so aus wie in angehängtem Screenshot - todschick im IE und auf dem iPAd, leicht zerschossen im Firefox.
    @ Rainer: Angesichts meiner rudimentären JS-Kenntnisse - kannst Du mir da mit einem klitzekleinen Codebeispiel für einen Befehl aufs Pferd helfen?
    Martin
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  6. #36
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    213
    Hach ist das aufregend - ich habs jetzt doch selbst hinbekommen, mit einem Umweg:
    HTML-Code:
    <span onclick="var img = new Image(); img.src = 'http://user:password@IP-der-Edimax/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=down'">Nach unten</span>
    Sicher nicht elegant, aber es funktioniert (besserer Code wird dankend entgegen genommen)
    BTW: Wenn man von außen zugreifen will (iFront App-Profil), muss statt der IP eine von außen zugängliche URL stehen, also etwa meine-webcam.gotdns.com
    Martin
  7. #37
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    HH
    Beiträge
    4,613
    Hi DocMarten,
    wieder eine klasse Idee :-)
    habs gerade eingebaut: im Opera (V 11.0) läufts fast problemlos! Es kommt zwar nach dem Laden der Navigationsseite ein Requester von der Webcam (IE nutzen wegen ActiveX), geht aber erstmal
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
  8. #38
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,434
    @Werner
    PHP-Code:
    <div align="center"><img src="http://user:pw@test.net:85/cgi/mjpg/mjpg.cgi" width="60%" height="60%"
    So hab ich das bei mir im WF gemacht.
    MfG Thomas
    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Squeezebox|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V3.x|Dashboard|WebFront|iFront
  9. #39
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    213
    Die Möglichkeit, gängige Webcams in das iFront (und auch in das Webfront) über eine simple HTML-Box einzubinden, ist für mich schlechthin die Entdeckung des (noch jungen) Jahres.
    Ich habe nun auch als HTML-Halbwissender übers Wochenende eine Lösung hinbekommen, die mich sogar selbst begeistert (ich bin nicht so schnell zu begeistern . Nicht nur, dass der Livestream funktioniert (und auch über Mobilfunk-Verbindung in akzeptabler Geschwindigkeit arbeitet), sondern auch:
    • das Einbinden der Befehle zum Bewegen der Kamera (Tilt/Shift) auf derselben Seite, auf der auch der Live-Stream angezeigt wird (im Screenshot mit den Oben/Unten/Links/Rechts-Pfeilen umgesetzt, aber das ist nur noch ein Relikt aus v 1 vom Freitag , denn es hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich mit v2 am Samstag ...
    • das Einbinden der Bewegungsbefehle (inkl. der diagonalen) per Image Map auf das Livebild legen konnte. Nun bewegt man die Kamera, indem man auf dem iPhone/iPad einfach auf den betreffenden Sektor des Bildes tappt. Das war nicht ganz untricky, denn ich musste zur Kenntnis nehmen, dass: a) die Angabe der areas in Prozentwerten, die laut Spec alternativ zu der Angabe in Pixelwerten möglich ist, von keinem gängigen Browser unterstützt wird, und b) das iPhone statt mit der tatsächlichen eher mit einer willkürlich gefühlten Auflösung zu arbeiten scheint, jedenfalls betrachtet es das 640x480 px-Livebild nicht als 640x480 px-Bild, sondern als etwas größeres, was man beim Erstellen der Image Map berücksichtigen muss.
    • auch das Einbinden von Kamerafahrten auf bestimmte Stellen (die man zuvor mit der Edimax-ActiveX-Plugin im IE speichert und benennt) klappt perfekt. Man sieht dann live, wie die Kamera an die gewünschte Stelle schwenkt
    • dann habe ich noch Befehle zum Hochfahren der Rolläden für den Blick auf die Pflanzen auf der Terrasse (was wg. des Gardena-Ventil-Beregners der Hauptgrund für das Installieren der Cam war) und das Schalten der Raum- und Terrassenbeleuchtung im Bereich der Kamera integriert, so dass man auch nachts mal nach dem Rechten schauen kann.
    Nun habe ich also eine maßgeschneiderte Webcam-Seite mit allem, was ich mir dafür gewünscht habe - und sie ist der nativen Edimax-iPhone-App deutlich überlegen (schneller, man kann das Bild durch Spreizen zoomen usw.).
    Ein Dank an alle, die die entscheidenden Tipps gegeben haben.
    Martin
  10. #40
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    111
    ja, super.....!
    Warum zögerst Du noch, hier Deine Lösung zu offenbaren.
    Darauf warte ich doch auch schon wie meine 3 Kampfkatzen jeden Abend auf's Futter!
    Bauli
Ähnliche Themen
  1. Rovio - Mobile Webcam mit TrueTrack Navigationssystem
    Von astrastar im Forum Schaufenster
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.02.10, 10:59
  2. Temperatur in Webcam einblenden
    Von bedel im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.12.09, 13:34
  3. Webcam und IPS_CreateMedia
    Von Mephisto im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.09, 09:43
  4. Über Dyndns Webcam steuern Digitus Webcam
    Von Jacky1402 im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.05.09, 12:34
  5. Webcam Allnet 2200 - Tips für Einbindung in IPS?
    Von Olli im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.04.09, 19:08
Stichworte
