bisher gibt es ja im Bereich Logging & Graphing die Gruppen, mit welchen man Filtern, sortieren etc. kann. Viele moechten auch bei QuickSwitch eine Gruppenbildung haben.
Was haltet Ihr davon, wenn wir die Location aus IPS hierfuer verwenden? Das Problem, was ich nur im Moment damit habe, dass das mitunter ja relativ lang von der Bezeichnung her sein kann.
Habt Ihr einen Vorschlag oder eine andere Idee, wie man das Ganze am besten macht? Oder soll ich die Location lieber nicht nehmen und man legt nochmal was eigenes im WIIPS an? Das finde ich aber nicht so gut.
Was man auf jeden Fall mchen koennte, waere nur die
letzte Bezeichnung des Location Eintrages zu nehmen.
… in der kommenden Version von IP-Symcon wird der „Location Editor“ direkt über das
Menü aufzurufen sein – also nicht mehr mit F5.
Ich werde es mit paresy besprechen, wie wir die Sortierung gestalten werden und finde,
man sollte diese Struktur dann so ins WIPPS übernehmen. Allerdings könne man „IP-Symcon“
weglassen oder kann man noch etwas anderes quickswitchen?
@Franz,
wozu noch editierbare Felder? Du kannst doch alles im „Location Editor“ beschriften.
hallo,
ja das wäre super, eine sortierung nach dem location editor. das habe ich mir schon lange gewünscht. der vorschlag von steiner das "IP-Symcon“ macht sinn, bin auch dafür.
Also IP-SYMCON weglassen, das hatte ich sowieso vor. Die „not categorizered“ Sektion sollte man auch ueberdenken, ob man die so laesst, oder zwangsweise eine Zuordnung macht.
Ich habe nur ein Problem: Die Location Bezeichnungen koennen ziemlich lang werden, was habt Ihr da fuer eine Idee, wie man das im Configuration Menue am gluecklichsten unterbringt?
@Franz
Editierbare Felder braucht man in diesem Fall nicht mehr, da alles von IPS uebernommen wird. Der einzigste Fall waere der:
die Wettervariablen, die durch WIIPS bereitgestellt werden, da koennte aber WIIPS auch die Location mittels Eingabe bereitstellen. Im Moment schiebe ich diese Variablen in die Kategorie „Not categorized“ rein. Das sind im Moment 20 Stueck.
ah ja, wenn man die Struktur so übernehmen kann wie in IPS, dann ist es ok:
Ich möchte eigentlich nur, dass da anstelle von IP_SYMCON/BATH1_FHT einfach nur „Bathroom Kids“ steht, so wie bei mir in der Baumstruktur von IPS
Meine Frau kann mit dem Wort „FHT“ nichts anfangen. Deslhalb lieber richtiger Text.
was mir gerade noch einfaellt: Franz meinte zu mir, dass er gern diese Sortierung auch als Zugriffsunterscheidung haette.
Das wuerde bedeuten: Man koennte also zum einen die Sortierung / Zuordnung mit den locations machen und zum zweiten auch den Zugriff auf die locations einschraenken.
Wobei links und rechts vom „/“ ein Space steht (chr(32)) und Spaces innerhalb der Bezeichnung in " " konvertiert werden. Die Tabelle
sorgt dann schon für ein brauchbares Format
Desweiteren eine Option um nach einem Wechsel der Bezeichnung in einem Bestimmten Level eine Leerzeile oder gar eigenen HTML-Code (z.B. eine Trennlinie) einzufügen.
z.B. mit Leerzeilen bei Gruppenwechsel auf Level 1
Wohnzimmer / Licht / Lampe 1
Wohnzimmer / Licht / Lampe 2
Wohnzimmer / Licht / Lampe 3
ansich kein Problem, meines Wissens sind aber in den Locations keine Leerzeichen mehr enthalten, das hat paresy irgendwann mal geaendert. Da gabs Probleme. Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Doch, doch, in den Locations kannst du Leerzeichen, Sonderlaute usw. benutzen. Bei den Variablen und Skriptnamen hat er entsprechende Änderungen gemacht.
