da ich IPS zusammen mit einem Touchscreen benutze und natürlich auch ohne Maus, habe ich 2 kleine Probleme. Mit dem Touchscreen und Pointer gibt es ja keinen rechten Mausklick:
Ich kann nirgendwo IPS runterfahren, ausser jetzt per Script.
Ich kann keine Variable öffnen um sie anschliessend zu visualisieren, bzw, zu verändern.
Könnte das z.B. eingebaut werden, dass man das Menü einer Variable auch per Doppelklick (linke Maustaste) öffnen könnte? Das wäre nämlich sehr hilfreich
Auch für Touchscreen´s gibt es ein Tool für rechten Mausklick.
Ist ein Zusatzprogramm was neben der Uhr rechts unten sichtbar ist. Wenn man es anklickt sim. es den rechten Mausklick.
Was für´n System verwendest Du?
-PC
-Handheld
-Tablett
Also für Handheld (T-Sinus PAD) habe ich ein Tool das ich dir zusenden kann.
Ja, das würde mich schon interessieren. Hier siehst du, was ich verwende. Dennoch, ein T-Sinus Simpad habe ich auch im einsatz mit Win Ce4.1. Da gibts auch kein rechte-Mausklick !
Was für ein Tool ist das? Hast du einen Link dafür?
