[neu] Wiips 0.80 RC 3
die aktuelle Version 0.80 Release Candidat 2 ist auf dem Download Server vorraetig.
Hier die Erweiterungen und Aenderungen:
Modulunabhängig:
  • es werden im Home/Variables und Home/Instance-Id nur noch die Daten angezeigt,
    fuer welche der User die Berechtigung hat
  • Sprache der Startseite konfigurierbar
  • Gruppen werden jetzt als Location Informationen herangeholt
  • Gruppe in Form von Hauptgruppen konfigurierbar
  • Configuration des Basismoduls
  • zusaetzliche Gruppen lassen sich anlegen
  • Credits und Time in Grafik auf 1 Zeile gebracht.
  • Logfile fuer alle WIIPS Aktivitaeten (im Kernel Bereich) listet User,
    Adresse, Zeit und Seite, welche aufgerufen wurde (inkl. Seitenparameter)
  • Backup der Konfig Dateien (Standard aller 6 Stunden)
  • Session Time je User einstellbar im Usermanagement in Minuten
  • Halbautomatische Update Prozedur eingebaut
  • Session Management umgestellt
  • Benutzername bereits bei Installation festlegbar
  • Neues Header Design fuer WIIPS
  • Usertypen geaendert (Vorbereitung User/Passwort Aenderung)
  • Kernel Messages um Logins erweitert
  • neue Installprozedur, Install kann jederzeit aufgerufen werden
  • login serializiert, logout eingebaut
  • Zonefiles fuer Autorisierung umbenannt und erweitert
  • Modularisierung - Module muessen registriert / deregistriert werden
  • sortierte Ausgabe der IPS- und System Variablen bei Configuration
  • Logfile Anzeige rueckwaerts, max. 250 Zeilen
  • Anzeige Dateinamen im Configmenue
  • Programmuebersicht (Verzeichnis, Fileame, Last Modified,
    Titel, Version)
Logging & Graphing:
  • Wartezeit, bis Systemsensoren des PCs abgefragt werden, ist konfigurierbar
  • Extended Setup
  • Hoehe und Breite Canvas
  • Periode fuer Tag, Woche, Monat und Jahr
  • Minimaler und Maximaler Messwert (Grenze fuer Update RRD DB)
  • Interlaced Grafiken
  • RPN Unit zur Variablenberechnung / Verschiebung
  • AREA/LINE Deklaration
  • Gruppen jetzt auch bei Multigraphen konfigurierbar
  • Graphen gruppenweise anzeigbar
  • Gruppenbildung RRD
  • Konfigurationsmodul fuer RRD (Buildzeiten, Pollerzeiten, Gruppen
    definierbar)
  • Systemsensoren um Gruppe / Lineart ergaenzt
  • Prozesssteuerung fuer Graph Erstellung und System Daten
    Polling
  • komplette Ueberarbeitung der Systemsensoren, umfangreiche
    Erweiterung der Sensoren
    ACHTUNG: alte Systemsensoren alle loeschen!!!
  • Gruppen fuer Sensoren inkl. Filtermechanismus
Wetter:
  • Wettermodul mit 20 zusaetzlichen Berechnungsvariablen, die auch
    im IPS zur Nutzung bereitstehen
QS:
  • Jede Variable eines Schalters ist je User freizugeben
    entweder nur sehen, oder auch schalten
  • Unterstützung von 1-Wire-Devices (DS2408 / 8 Kanal I/O)
  • Ausblenden von Devices möglich
  • Zuordnung von (eigenen) Images pro Device im QS
  • QuickSwitch FHT Klasse
  • QuickSwitch mit grafischen Elementen und Dimm Funktion
  • HMS-Devices werden automatisch ausgeblendet
    Ausnahme: FI-Trenner
Bugfixes:
  • Register von Modulen bei Reload beseitigt
  • in Kernel/Variablen wurden Stringwerte >20 ohne ersten Buchstaben
    angezeigt
  • in QuickSwitch wurden Sprachteile nicht verarbeitet
  • bei Sprachumschaltung des eingeloggten Users wird der Sprachwechsel
    erst nach Abmeldung vollzogen
  • Sprachfehler beseitigt
  • Sortierung der Graphen verursachte Fehler bei Optionsfunktionen
  • Install Header auf neuen noch umgestellt
  • Aenderung der Reihenfolge der Abschnitte in der PHP.INI (session zuerst)
  • bei nicht konfigurierten Instanzen konnte einige Programmteile nicht
    aufgerufen werden
  • kleinere Bugfixes in QuickSwitch
  • Umstellung der Fork Prozesse, nun ohne Timeout
  • Registrierungsbug der Scripte behoben
  • bei fehlenden Day Graphen wurden im Bereich This Year keine Graphen
    angezeigt
  • Erzeugung von Graphen > 1 Minute Pollzeit fehlerhaft
  • Template Bugfix
  • weisse Seiten durch Prozesssteuerung behoben
  • Nur Systemgraph-Sensoren (hbraun, olli) Problem behoben,
    dass diese kamen bei AddGraph
  • Entfernung WMI Funktionalitaet
Viel Spass damit!
Gruss Torro
wir haben noch einige kleinere Schoenheitsfehler beseitigt, diese Sachen sind in der RC 4 enthalten.
Wer keine Problem hat, braucht nicht nochmal das Update machen, es sind keine Funktionen veraendert!
Gruss Torro
