+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    Registriert seit
    Jul 2009
    Ort
    DUS
    Beiträge
    143
    Standard Läuft das Script noch bei Euch?
    Tach Zusammen,
    bei mir kommt seit kurzem nur noch:
    Code:
    Warning:  stream_socket_client(): failed to bind to '0.0.0.0:50101', system said: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\10931.ips.php on line 265
    Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\IP-Symcon\scripts\10931.ips.php on line 274
    Abort Processing during Fatal-Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
       Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\10931.ips.php on Line 274
    Dabei ist mir aufgefallen (wenn ich es richtig gesehen habe), daß die Variable $ip nirgendwo definiert ist.
    Hab das Script auch mal neu installiert, ohne Veränderung. Einzig auf die neueste IPS-Version hatte ich geupdated?
    Viele Grüße aus OBC
    kea
    Aktuelles IPS auf W2019 (virtualisiert auf Hyper-V), HomeMatic, 1Wire, EnOcean, diverse LAN-Komponenten usw. Aber immer noch im Lernmodus...
  2. #22
    Registriert seit
    Sep 2017
    Beiträge
    3
    Standard Symcon 5.0
    hat jemand das Script unter IPS 5.0 am laufen ? Erhalte seit dem Update nur folgende Fehlermeldung:
    Code:
    Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\IP-Symcon\scripts\40980.ips.php on line 278
    Gruss
    Stefan
  3. #23
    Registriert seit
    Sep 2017
    Beiträge
    3
    Standard Symcon 5.0
    Ursache ist wohl die "create function" - hat jemand eine Idee wie die Zeile geändert werden muss sodass diese unter IPS5 läuft?
    Code:
    $surgeinfo["mac"] = array_reduce(explode(".",$surgeinfo["mac"]),create_function('$a,$b','return strtoupper((strlen($a) ? $a.":" : "").($b>15 ? dechex($b) : "0".dechex($b)));'));
    Code:
    Deprecated:  Function create_function() is deprecated in C:\IP-Symcon\scripts\40980.ips.php on line 307
    Gruss
    Stefan
  4. #24
    Registriert seit
    Jan 2015
    Ort
    NRW
    Beiträge
    34
    Ich werde mir das ganze in den nächsten Tagen mal anschauen.
    Wago 750-841 / Siemens Logo / ANEL PwrCTL / ALL 4000 / Raspberry / Viessmann 333 / YOULESS LS 110 / MQTT / ESP / WS8266
Ähnliche Themen
  1. Energiemessung an Steckdose
    Von sysrun im Forum Haustechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.19, 13:27
  2. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.02.18, 12:01
  3. Gembird IP Steckdose
    Von mcbelly im Forum Haustechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.11, 12:31
  4. Funk-Schalt-Steckdose FS20 ST-2 von Conrad
    Von Xenon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.08.05, 19:43
Stichworte
