+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Registriert seit
    May 2010
    Beiträge
    82
    Standard Homematic Software download
    ich wollte mir heute die Homematic Software runterladen, wie beschrieben.
    Als erstes muss die aktuell Usersoftware (V 1.404 Stand August 2010) von der HomeMatic-Seite installiert werden.
    Wir empfehlen eine feste IP-Adresse (DHCP: Off) zu vergeben:
    Auf der Homematic-Seite gibt es diese Version nicht.(siehe Grafik)
    Die Version V 1.404 kriege ich nicht geöffnet (Zip-Fehler)
    Die anderen Versionen sind auch nicht sauber runterzuladen (habe an mehreren Rechnern probiert) - bis auf die Version 1.6 - da kriege ich aber folgenden Fehler- siehe Grafik.
    Hat jemand einen Tipp für mich??
    Als es dem Kapitän zu dumm wurde, ließ er das ganze Schiff über Bord werfen
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,989
    deine Einstellungen stimmen noch nicht. Im HM-Konfigurator(nicht in IPS) musst du auf entfernten Bidcosservice umstellen.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  3. #3
    Registriert seit
    May 2010
    Beiträge
    82
    Danke für die schnelle Antwort Rainer.
    In dem "HomeMatic-Lan-Interface-Konfigurator" sehe ich aber kein Device !!
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,646
    BidCos-Service ausschalten, glaube ich, dann erscheint das Gerät ... funktioniert aber auch so.
    Es gibt ja seit gestern eine neue Konfig-Version ...
    Bruno
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,989
    Hallo Winfried,
    solange Du den Adapter dort nicht siehst, geht gar nix. Hat auch nichts mit dem Bidcos zutun.
    Was sagen denn deine Leds vom Adapter.
    welche sich nicht installieren lässt..........
    Gruß Rainer
  6. #6
    Registriert seit
    May 2010
    Beiträge
    82
    Link blinkt-
    Power ist dauerhaft ein
    Status ist aus.
    Was ich merkwürdig finde:
    In dem Screenshot (vom Testprogramm) steht Disconnected from Adapter...
    Das ist die richtige ID. da steht ja auch was von einer falschen Message
    hier mal die conf-Datei
    Code:
    # TCP Port for XmlRpc connections
    Listen Port = 2001
    # Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
    Log Level = 1
    # If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
    Persist Keys = 1
    Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
    Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
    Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
    Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
    Log Destination = File
    Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
    [Interface 0]
    Type = Lan Interface
    Serial Number = HEQ0136545
    # The encryption key is found on a sticker on the lan interface
    Encryption Key = E4968788C6E47B63CECAB59281A8DC66
    Description = First Lan Interface
    # IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
    # detected by its serial number.
    # You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
    # router or a firewall.
    IP Address = 192.168.0.35
    [Interface 1]
    Serial Number = ABC0000002
    Encryption Key = 12345678901234567890123456789012
    Description = Second Lan Interface
    #IP Address = 192.168.1.189
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,989
    Woher hast Du denn die IP-Adresse, wenn er gar nicht im Konfigurator auftaucht. Im default steht der Lanadapter auf DHCP, die Adresse musst Du von Hand ändern im Konfigurator.
    Gruß Rainer
  8. #8
    Registriert seit
    May 2010
    Beiträge
    82
    Rainer, meine Fritz-Box hat das Ding gefunden und ihm die 35 gegeben. Dann habe ich in der Fritz-box die Adresse fest eingetragen.
    Das Testprogramm kommt ja drauf - nur fliegt es leider wieder raus. Eine Logdatei erstellt es auch nicht.
  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,989
    Das nutzt dir nichts. Im Lan konfigurator muss der Adapter erscheinen, dort siehst Du auch die Firmwareversion des Adapters.
    Gruß Rainer
  10. #10
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Bonn
    Beiträge
    66
    Ich muss immer meinen "Bidcos" Dienst beenden damit ich den Konfigurator nutzen kann.
Ähnliche Themen
  1. Wie bekomme ich Phidgets mit IPS zum laufen?
    Von juergen852 im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.11, 00:52
  2. HomeMatic findet keine Geräte
    Von Mad-Mike im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.10, 19:33
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.08.10, 08:00
  4. Homematic Fragen und Software
    Von notte im Forum HomeMatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.06.10, 19:51
  5. FS20 <-> Homematic
    Von sn00py im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.08, 17:18
Stichworte
