[Software issued] Berechtigungen für Switches nicht abschaltbar
ich habe versucht dem Benutzer Guest nur die Berechtigungen für QS Quickswitch zum Anschauen zu geben.
Dafür hab ich:
QS an
QS Configuration aus
QS Overview an
Erdgeschoss an
Erdgeschoss Flur Schaltsteckdose Schaltsteckdose.Flur.Wandlampe.Status an
Erdgeschoss Flur Schaltsteckdose Schaltsteckdose.Flur.Wandlampe.Status Switch aus
eingestellt.
Trotzdem kann jeder ohne Anmeldung den Schalter betätigen UND auch in die QS Konfiguration !
Ist das bei Euch auch so ?
Gruß,
Axel
Hallo Axel,
das ist so korrekt, dass der darf. Durch die uebergeordnete Einstellung „Erdgeschoss“ und „QS“ erlaubst Du dem User alles, was darin eingeschlossen ist. Das ist also eine der neuen Funktionalitaeten, deren richtige Funktion Du somit „ueberprueft“ hast.
Also nochmal im Klartext:
Alles, was in der ersten Spalte steht und weiss unterlegt ist, schliesst in der Berechtigung das nachfolgende ein, ist also sozusagen uebergeordnet.
Gruss Torro
Hi Torro,
danke, hätte ich ja auch mal selbst drauf kommen können.
Korrigiert - und siehe da, es geht so wie ich möchte. SUPER !
Was ich noch nicht hinbekomme, ist die Anzeige der Graphen.
Angehakt ist:
RRD Overview_SORT an
RRD Overview an
RRD alles andere aus.
Ich bekomme die Übersicht zur Visualisierung angezeigt, aller keinen einzigen Graphen in der Tabelle. Was mach ich denn da schon wieder falsch ?
Gruß,
Axel
Hallo Axel,
ist genauso, wie Du es gemacht hast:
User darf Gruppenfunktion benutzen, also an, aus usw.
RRD Overview an
User darf in der Uebersicht Graphen sehen
Welche Graphen er sehen darf, muss durch die Gruppe festgelegt werden, in welcher Du den Graph angelegt hast. Eventuell solltest Du mal als Admin bei jedem Graph die Gruppe pruefen, die frueheren gibt es nicht mehr. Auch da gilt wieder: man kann den Graph einer einzelnen Gruppe zuordnen oder einer uebergeordnetet.
Mehrere Gruppen zu einem Graph habe ich nicht gemacht, das waere zu aufwendig gewurden. Das kann man auch durch die uebergeordnete Gruppe realisieren.
Gruss Torro
Hi Torro,
danke, gefunden.
Die alten Gruppen standen noch in den Graphen drin.
Habe jetzt neue angelegt, z.B. MultiGraph
Klappt.
Aber: Bei den Berechtigungen tauchen noch alte Sachen auf, wie Group_M-Graph, Group_Heizung
Wie krieg ich die weg ?
Gruß,
Axel
geht auch ganz einfach. Deregistriere mal QS und loesche im Verzeichnis
web_data/qs/
die Dateien *.zone.php
danach wieder qs registrieren und die alten sind weg.
Gruss Torro
Hi Torro,
die Dareien gibt es bei mir nicht. Habe nur folgende gefunden im IPSymcon Verzeichnis:
Gruß,
Axel
Hallo Axel,
vielleicht hast Du Dich auch falsche ausgedrueckt. Ich habe Dich so verstanden, dass Du diese Gruppen im Configruationsmenue (Configuration/UserManagament/Persmissions) gesehen hast. Offenbar meinst Du aber die GraphConfiguration in RRD, richtig?
Dort stehen die alten solange drin, bis Du jeden Graph einmal mit der neuen Version editiert hast.
Ich hoffe, das war jetzt der richtige Hinweis fuer Dich.
Gruss Torro
Hi Torro,
die Einträge waren im Configruationsmenue (Configuration/UserManagament/Persmissions).
Nachdem ich alle Graphen editiert habe, sind sie jetzt weg.
Danke !
Hab doch noch was gefunden:
In der Datei rrd.group.zone.php steht folgendes drin:
$this->AddZone(„Group_no_group“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_Heizung“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_System“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_Wetter“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_USB“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_Seriell“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_ISDN“,„rrd“);
$this->AddZone(„Group_M-Graph“,„rrd“);
Ist die Datei noch aktuell ?
Ich dachet, den M-Graph gibt es nicht mehr.
Darf/Muß ich die Date händisch anpassen ?
Gruß, Axel
Hallo Axel,
die Datei ist alt, wird aber noch eingelesen. Du kannst sie also loeschen.
Wenn Du noch zusaetzlich eigene Gruppen festlegen moechtest, gibts zwei Wege:
  1. Neue Locations in IPS anlegen oder
  2. Neue Gruppe in Configuration/Config (beim Module config)
Gruss Torro
Jo, jetzt habe ich fertig.
Datei gelöscht.
Alle „komischen“ alten Einträge in der Benutzerverwaltung sind wech.
Und alle Einträge sind vernünftig sortiert - also nicht mehr zusammengehörende Zeilen, bei denen erst die Zeile mit Eintrag in Spalte 2 und dann die Zeile mit Eintrag in Spalte 1 kommt.
Danke Torro !
Ev. sollte man andere User darauf hinweisen, diese Datei auch zu löschen.
Gruß, Axel
Hallo Axel,
eigentlich wird die automatisch beim dereg vom rrd Modul geloescht. Hatte ich nur nicht dran gedacht, aber jetzt, wo Du es sagst, erinnere ich mich wieder, was ich verzapft habe. :o
Gruss Torro
