+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,386
    Standard WIIPS 0.80 Installation
    kann man das WIIPS 0.80 direkt installieren oder muß ich erst eine ältere Version installieren.
    Bekomme mit der neusten Version immer folgende Meldungen:
    Notice: Undefined index: Guest in C:\IP-SYMCON\web\modules\auth\authentication.ips.php on line 353
    Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in C:\IP-SYMCON\web\modules\auth\authentication.ips.php on line 353
    Wo muß ich denn die User Eintragen?
    Gruß,
    Thomas
  2. #2
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Thomas,
    Gruß,
    Thomas
    Hast Du nur entpackt und dann die URL aufgerufen? Oder wie bist Du nach dem entpacken verfahren?
    Gruss Torro
    PS: Falls Du ICQ hast, da bin ich erreichbar.
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,386
    Hallo Torro,
    ja, das Zip ins IP-Symcon Verzeichnis entpackt, die WEB Instance angelegt und die URL aufgerufen. Dann durch die Installation geklickt bis zum Neustart von IPS. Dann URL neu aufgerufen > mit der oben angegebenen Fehlermeldung. Dann Login versucht, aber womit?
    Gruß,
    Thomas
    Werde dann wohl mal ICQ istallieren müssen.
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Thomas,
    Hallo Torro,
    Gruß,
    Thomas
    na mit dem User und Passwort, welches Du bei der Installation angegeben hast. Oder hast Du eventuell gar nicht install.php aufgerufen? Steht uebrigens alles in der Wiki
    Nimm am besten Trillian dafuer, das gibts hier.
    Gruss Torro
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,386
    Wird die Install.PHP nicht automatisch aufgerufen?
    Sieht zumindestens genau so aus, wie bei der Installation.
    Hat aber nicht geholfen.
    Habe jetzt mal die .IPSWEBUSERS gelöscht, da hier wohl ein Problem mit dem User Guest besteht, nun gehts.
    Installiere jetzt erst mal Trillian.
    Danke und vieleicht bis gleich
    Thomas
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2005
    Beiträge
    523
    Hi Torro,
    habe gerade das WI installiert mit dem gleichen Problem wie Doc S. Die Install.php habe ich nicht ausgeführt (steht auch nirgends). Mit welchen Programm kann ich die denn ausführen? und warum läuft das nicht automatisch?
    Danke, TK
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2006
    Beiträge
    32
    In der URL z. B. http://localhost:8081/install.php.
    Die Installation wird dann im Browser durchgeführt!
    cu
    Chris
Ähnliche Themen
  1. [neu] Wiips 0.80 RC 3
    Von Torro im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.06, 21:24
  2. [Tipps & Tricks] WIIPS ab Version 0.80
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.06, 09:54
  3. [kein Bug] Instanzen-Chaos in IPS nach WIIPS installation
    Von zapp im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.06, 22:00
  4. XML-Parser aus dem WIIPS base
    Von cAtMaX im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.06, 20:57
  5. Probleme bei der Installation
    Von Schlimmerfinger im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.04.05, 15:04
