Fritzbox 7390 Hausautomation Labor Firmware
hat von euch schon jemand die seit gestern erhältliche Fritz Laborfirmware für die 7390 ausprobiert? Installiert laut AVM einen FHEM server und kann darüber mit z.B. FS20 und 1-wire sprechen.
Dieses FRITZ! Labor ergänzt die FRITZ!Box 7390 um einen FHEM-Server (Home of FHEM) für die Hausautomation. Voraussetzung für die Kommunikation mit Aktoren/Sensoren/Schaltern (z.B. FS20-Serie) sind weitere Hardwarekomponenten. Detaillierte Informationen unter Home of FHEM.
AVM - Hausautomation
malie
Hab ich jetzt auch…
würde mich auch interessieren…
Gruß Konny
Guckst Du hier :
AVM - FRITZ! Labor - Neuerungen und Verbesserungen
bei FHEM-Konfiguration
Bruno
  1. Fritz standard labor aufspielen
  2. Fritz fhem-server update (auch bei niedriger Nummer aufspielen)
    http:/192.168.x.x:8083/fhem
… und dann die ganzen englischen anleitungen und konfigurationen machen?
Ich hatte gedacht, dass man zumindest eine kleine Grundkonfig und ein paar webschalter hat…?
Da bediene ich mich erst einmal Homematic oder ip-Symcon weiter…
Muss man den jedes mal das Rad neu erfinden?
Das wäre zu schön gewesen…oder gibts doch irgendwo eine vernünftige kurze einleitung?
Commands über Putty /telnet oder…
Ganz unten im Web-Interface hab ich jetzt mal eine paar configfiles endeckt…
unter http://192.168.x.x:8083/fhem?detail=global sind die Pfade der Einstellungen…
kann man jetzt die Fritzbox ohne zusätzliche Hardware (z.B CUL Busware) verwenden?
Ich denke das dauert noch ein wenig bis das einfacher wird:
FB 7390 - FHEM users | Google Groups
Gruß Konny
ich wollte mal fragen ob es hierzu Neuigkeiten gibt?
Gibt es irgendeine Möglichkeit die IPS direkt auf der 7390 laufen zu lassen?
Schronk
ich halte das für nahezu unmöglich.
man müsste es mit wine ausführen, dazu dürfte aber die cpu und der ram zu schwach sein. das wäre schon extrem frickelig.
