Habe eine Heizungsregelung mit LCN und lese die Ist- und Zieltemperatur mit IP-Symcon aus (Modul LCN Value, R1var und R1Target, Timer aktiviert auf 60 Sekunden). Dies funktioniert in der Regel - aber nicht immer. Ein paar Male am Tag zeigt der Wert R1Target Werte, die nicht sein können (R1Target Werte sind bei mir immer Werte ohne Nachkommastellen aufgrund der LCN Taster Beschränkungen). Oft sind dann die Werte von R1Target gleich denen von R1Var.
Ein paar Minuten später ist dann wieder alles in Ordnung …
Kam dieses Phänomen schon mal irgendwo vor?
Gruss, Hans-Christian
PS: Habe IP Symcon und die LCN PCHK auf dem neuesten SW-Stand.
Hallo Hans-Christian,
das Phänomen ist durchaus bekannt. Leider können die StatusMELDUNGEN mal durch ein anderes KOMMANDO (was vorrangig ist) zerstört werden. Mit der nächsten Meldung ist dann alles wieder OK.
Du kannst versuchen die Abfragezeiten deiner R1var um ein paar Sekunden „auseinander“ zu ziehen (s.h nicht alle auf 60Sek.).
Alternativ hätte Paresy Arbeit in dem er „unsinnige“ Werte ignoriert (dann fehlt eben mal ein Update der Variablen).
Grüße, Uwe - den es immens stört, dass eine Kollisionserkennung nur unter den Modulen, aber nicht mit dem PC-Koppler, funktioniert
das ist wirklich schade. Ich logge die Daten in der internen Datenbank. Kommt man da von aussen dran? Würde gerne folgendes machen:
Immer wenn ein neuer Wert in die DB geschrieben wird, wird ein Event ausgelöst. Der Wert wird dann via Script überprüft. Bei fraglichen Werten schickt man direkt ein Anfrage an das LCN („von Hand, Natives LCN Kommando“). Dann wird der „alte“ Wert aus der DB gelöscht und der neue mit neuem Zeitstempel reingeschrieben. Funktioniert das? Oder kommt man an die DB nicht ran (schreiben)?
deine Frage kann dir Paresy wahrscheinlich viel besser beantworten. Der sollte „seine“ Datenbank besser kennen als ich (der sie nicht nutzt).
Das aussondern von unsinnigen falschen Werten (defekten Telegrammen) dürfte für einen Programmierer (der ich auch nicht bin) ebenso kein Problem sein.
