Seite 13 von 79 ErsteErste ... 3 11 12 13 14 15 23 63 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 786
  1. #121
    Jun 2007
    Hockenheim
    1,800
    Wenn Du Highcharts, wie in Post 1 beschrieben, installiert hast, findest Du auf Deiner Festplatte auch ein Highcharts Verzeichnis in das Du die IPS template kopieren kannst.
    Das würde Frage 1 beantworten.
    Gruss
    B71
    IP-Symcon V4.4,MAC mini mit Parallels 12 und W10 und PI 5.0 Testing,15" Touch Screen,iPADs,Sonos,FHZ1300,HM Gateways,Allnet 3691,USB-T 868,Homematic: 140 Instanzen, FS20: 6 Instanzen, Allnet: 1 Instanz
  2. #122
    Jun 2011
    München
    10
    Danke für den Tipp, jetzt tut's! Problem war, dass man sich das HighCharts-Verzeichnis unter webfront/user selbst anlegen und highcharts.zip dorthin entpacken muss. Da hat dann auch IPS_Template.php eine Heimat gefunden.
    Oliver
    IPSymcon 3.10 #3426 auf WHS2011, 1-wire (diverse 2405, 2423, 2438, 2450, 18B20, >200m Buslänge), HomeMatic (LAN + diverse Sensoren und Aktoren)
  3. #123
    Oct 2010
    HH
    4,613
    Hi KHC,
    ich hab zwischenzeitlich meine Highcharts erweitert, angepasst usw, kome schon ganz gut zurecht. Habe nun aber eine Frage zu Float-Werten: ich habe Werte, die in der db mit mehreren Nachkommastellen abgelegt werden. Nun möchte ich im Graphen und im Tooltip aber keine 12 Nachkommastellen angegeigt bekommen. Wo macht es Deiner Meinung nach Sinn in den Scripts die Werte zu runden (bin noch weit weg davon, das Scriopt komplett verstanden zu haben)?
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
    IPS-Projekte und -Tools auf
    www.raketenschnecke.net
  4. #124
    Oct 2007
    Villach,Kärnten,Österreich
    3,171
    Hi rakete
    Am besten ist das wohl in den settings fürs Highchart aufgehoben.
    Ich habs bei mir schon entsprechend eingebaut, kann dir am Abend die den Code schicken.
    gruß
    bb
  5. #125
    Oct 2010
    HH
    4,613
    würd' ich glatt nehmen
    Danke Dir°!
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
  6. #126
    Oct 2007
    3,171
    Servus raketendings
    Hab grad nachgesehn wie ichs eingebaut habe.
    KHZ's Variante hab ich komplett umgebaut, d.h. direktes Copy&Paste kann ich dir leider nicht bieten, aber paar Beispiele wir ichs für Bar Pie verwende.
    Für deine Line Plots funktioniert es ganz gleich.
    Du kannst im Highchart an vielen Stellen eine "Formatter" Function benutzen.
    Mit der kannst die im Chart erscheinenden Strings und Daten formatieren bzw. entsprechend andere Texte setzen.
    Dies Zeile "return this.point.y.toPrecision(3) + " Std.";"
    macht zb. 3 Dtellige Ausgabe mit "Std." als Suffix
    So isses eingebaut, bei mir aber im BAR Graph. Müßte bei dir also unter "Line" oder "Area" stehen.
    plotOptions: {
    bar: {
    showInLegendfalse,
    allowPointSelecttrue,
    series: {
    dataLabels: {
    enabledtrue,
    color"#CCC",
    formatter: function() {
                        return
    oder hier:
    Im Tooltip erscheint der Name, der Wert wird im Graph in Prozent umgerechnet und 2-Stellig ausgegeben.
    tooltip: {
    backgroundColor: {
    linearGradient: [001040],
    stops: [
    0"rgba(166, 160, 150, .7)"],
    1"rgba(29, 27, 21, .4)"]
    borderWidth0,
    style: {
    color"#FFF"
                      return
    "<b>"this.point.name +"</b><br/>"+
    this.percentage.toPrecision(2) +"%";
    Üben kannst zb. hier:
    ElementStacks - jsFiddle - Online Editor for the Web (JavaScript, MooTools, jQuery, Prototype, YUI, Glow and Dojo, HTML, CSS)
    ersetze die formatter Function durch entsprechde Strings und du kannst entsprechend rumspielen.
    viel Glück
    bb
    Geändert von bbernhard (04.07.11 um 20:23 Uhr)
  7. #127
    Oct 2010
    HH
    4,613
    Hi bb,
    danke für die Code-Schnipsel.
    Ich hatte zwischenzeitlich schon mit dfen Formatter-Funktionen rumgespielt, aber darauf bin ich nicht gekommen :-)
    Habs gestern kurz versucht (hatte nicht allzuviel Zeit), aber so richtig gefällt mir die Option nicht: kann man wirklich nur vorgeben, wieviel Stellen der gesamte Wert hat (also incl. der Stellen vor dem Komma)? Das kann doch nicht sein, oder ? Jedenfalls bringt mir das leider nix. Allerdings komme ich mit meinem Englisch auf den Options-Seiten von Highcharts nicht weiter, vioelleicht liegt's daran
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
  8. #128
    Oct 2007
    3,171
    Hi
    du kannst hier alle Java Script Befehle verwenden.
    Wennst statt "to.Precission()" einfach "to.Fixed() verwendest müßte es klappen.
    SELFHTML: JavaScript / Objektreferenz / Number
    gruß
    bb
  9. #129
    Nov 2010
    Dreieich (Hessen)
    704
    ich habe den Thread die ganze Zeit verfolgt und bin jetzt kurz davor, meinen Stromverbrauch zu visualisieren. Bisher wollte ich pChart2 benutzen, aber die Interaktivität von highChart reizt natürlich schon sehr ...
    Aber hier die beiden aktuellen Fragen:
    1. kann ich mit der Version 1.003 Area-Charts umsetzen (siehe Bild)?
    2. hat schon jemand den Vorschlag aus dem Forum umgesetzt, die Grafiken vorzuberechnen und ohne Animationen zu nutzen (Highslide Software &bull; View topic - Can I generate charts on the server without using a browser? (4 Charts, 4 Reihen, 500 Punkte pro Serien mit 500px Breite hat meine Safari auf dem MacBook schon ziemlich gefordert. Wie soll das erst mit dem iPad werden??? / Highcharts Example)
    ernie
    router: fritz!box 7270v3 inkl. OS X / Win / 2x I-Phone + iPad VPN, fritz!box 7050 ISDN asterisk PBX
    macMini Server 24/7 WinXP Prof. 32bit IP-Symcon Parallels 6 VM / Kerio I-Phone Push, IPS I-Phone App
    Hardware: HM CCU (6x Heizung + Fensterkontakte + Außenthermostat) / 3x AudioMax + 12 Lautsprecher
    ips v2.70#2731 Unlimited / touch: iPad 2 (Wandhalterung + 23' TouchScreen kommt noch ...)
  10. #130
    Mar 2007
    Oberhausen-Rheinhausen
    408
    Hallo ernie,
    ich kann dir nur deine erste Frage "1. kann ich mit der Version 1.003 Area-Charts umsetzen (siehe Bild)?" mit einem klaren JA beantworten. siehe auch Link
    Grüße KHC
    Geändert von khc (05.07.11 um 18:00 Uhr)
    iP-Symcon 5.x (Windows 10 x64 auf ESXi 5)
    Z-Wave | IRTrans (Ethernet) | eHZ | Bose Lifestyle 650 | SONOS | LAN-T 846 | Keba | Tesla | Pool mit Bayrol und euromatik | verschiedene IP-Cams
  1. MultiGraph mit GoogleChart
    Von meike0_0 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 456
    Letzter Beitrag: 15.06.19, 23:00
  2. MultiGraph mit GoogleChart V1.0
    Von meike0_0 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.07.16, 22:01
  3. Highcharts - Multigraph V1.0 - Dashboard
    Von UH368 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.05.12, 15:04
