hier für User der o.g. Kamera eine kurze Zusammenfassung - vielleicht hilft’s dass andere nicht die Blessuren bekommen, wie ich --> hier beschrieben: http://www.ip-symcon.de/forum/f39/kamera-einbinden-14024/
Viele Probleme resultierten offenbar aus einer veralteten Firmware-Version. Die war irgendwann von 2009. Nachdem ich mich dann irgendwann getraut habe, ABUS anzuschreiben (man denkt ja immer erst mal, dass man irgendwas falsch gemacht hat), bekam ich recht prompt eine neue FW zugesendet. Diese hat den Namen
COM_T01F001_LM.1.6.18_r4202_ABU.TVIP10000.bin und ist 4MB groß.
Sie ist nach Aussage des Technikers NICHT auf der Website zu finden und behebt wohl auch Probleme der Schwesterkamera mit WiFi.
Erkennbar war der Fehler daran, dass die Kamera sich sehr regelmässig (bei mir waren es alle paar hundert Sekunden) resettet hat, was man, wenn man da gerade drauf gesehen hat, am in das Bild eingeblendeten Datum von 1970 erkennen konnte. Ging aber nur ein- oder zwei Bilder lang, weil die Kamera sich standardmässig vom NTP Server die Zeit holt.
So, nun die Schritte:
1.) IP-Adresse setzen:
Um die Einbindung unproblematisch zu gestalten, bietet sich ne fixe IP Adresse an. Die Kamera ist standardmässig auf DHCP eingestellt. Bei mir hat die beigefügte Software die Kamera nicht gefunden, muss wohl an Firewall und Router liegen. Aber ein IP-Sniffer hat mir geholfen, die IP der Kamera zu finden und dann kann man mit dem Browser alles machen (http//: < ip adresse>).
2.) Die Firmware ansehen und prüfen dass die neuern Datums ist (wenn etwas nicht geht).
Ab da geht dann alles so, wie auch in anderen Threads beschrieben. Der Vollständigkeit halber nochmals:
3.) Kategorie anlegen (für Webfront), wenn man noch keine für einen Inhaltswechsler hat und dort das Kamerabild auftauchen soll
Nun die „offiziell nur unterstützte“ Variante: Standbilder
4.) Instanz „Image Grabber“ unter der gerade angelegten Kategorie anlegen (Hinzufügen, Instanz, (none), Image Grabber
5.) Bei der URL eintragen: http://<ip-adresse Kamera>/jpg/image.jpg
Hinweis: Wenn das nicht geht ist es ein Hinweis auf die falsche Firmware Version!
6.) Webfront Konfigurator öffnen
7.) Wo gewünscht einen Inhaltswechsler anlegen
8.) Konfigurieren Button --> Root auf die Kategorie von 3.) setzen, ggf. Intervall ändern
Hier noch die „offiziell nicht unterstützte“ Variante mit Video-Stream (Hinweis von parsy: http://www.ip-symcon.de/forum/f39/kamera-einbinden-14024/index3.html#post119143)
4.) Eine Variable anlegen, Typ String, Profil: ~HtmlBox, Name vergeben.
5.) Wert eingeben (doppelklick im Objektbaum, Wert editieren) eingeben: <img src=„http://172.30.5.235/video.mjpg“ /> (incl der eckigen Klammern), übernehnen
7.) Wo gewünscht eine Kategorie (KEIN Inhaltswechsler!) anlegen
Dummerweise kann man so das Bild nicht skalieren, dass es in einen Rahmen (z.B. Teile iens Containers) eingepasst wird.
Viel Erfolg.
jwka
