kann ich 2 oder 3 oder sogar 4 USB to Wire Adapter an den PC anschliessen und mit IP-Symcon bediehnen ? Irgendwie habe ich dazu noch keine Aussage gesehen. Ich würde dadurch gerne die Bus Performance erhöhen.
Habt Ihr eigentlich auch eine günstige alternative, oder Schaltplan für einen 1-Wire Hub ?
soweit ich mich erinnere habe ich hier im Forum gelesen, dass die aktuelle BETA 2 Adapter unterstützt.
Ich könnte heute abend den Post dazu nochmal suchen, wenn bis dahin sonst niemand eine Aussage dazu gemacht hat.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke… Es ist sicherlich sinnvoll nicht nur einen Bus-Ring (oder eben Strang) zu verlegen sondern mehrere. Dann könnte jeder für sich kürzer als 200m sein und doch überall verfügbar bleiben.
Ich hab (noch) nur etwa 120m² Wohnfläche. Aber wenn an jeder Wand 1-Wire liegen soll sind das auch schlappe 240m Buslänge - grob überschlagen… Da würden sich 2 Busse schon besser machen. Ausserdem wäre ein dritter Bus ins Gartenhaus (40m) sinnvoll wo dann das ganze Wetter-Gedöns platz hätt.
ohne die App.Note 148 (oder so) von Maxim ausser Acht zu lassen…
…ich darf also weiterhin „schlampig“ verdrahten und muss pro Endstrang >3m demnach „nur“ einen neuen Adapter an den PC hängen ?
OK, war jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt - aber ich habe so den ein oder anderen Endpunkt, von dem aus ich nicht wieder komplett zurück gehen möchte, da ich allein mit dem zurückgehen schon 40 wertvolle Bus-Meter verbassel. Insofern passt mir das mit den mehreren Adaptern echt gut
Achtung: Dieser HUB wird derzeit nicht von IPS unterstuetzt, dazu muesste paresy erst das 1-Wire Modul komplett nochmal umstellen. Wir haben sowas auch schon einmal angedacht, aber ich denke, wir sollten den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen.
einen 1-Wire meinte ich natürlich.
Verstehe nur nicht warum der untestützt werden muß. Ist das Teil den auf dem Bus Sichtbar und muß angesteuert werden ? Ich such doch nur eine Lösung um die Leitungsstrang Anzahl zu erhöhen. Kennt da einer eine alternative ?
dieser 1-Wire HUB wird ueber Write Befehle gesteuert, die ein DS2409 aufnehmen muss und damit die einzelnen Segmente zuschaltet. Der DS2409 wird derzeit nicht von IPS unterstuetzt. Zum zweiten ist es erforderlich, dass dann dieser HUB speziell angesteuert wird durch die Software, damit letztlich das einzelne Segment immer in gleichem Abstand zur Verfuegung steht, also eine Art sequentuelle Zuschalt-Queue. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine. Und das ist im Moment im IPS nicht realisiert.
Mein Problem ist doch die Sternförmige Cat Verkabelung (Siehe http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1363) . Ca 15 Temp Sensoren bei einer Leitungslänge von je 10 - 20 Metern. Ich wollte ja schon ein Cat 3 Feld zum rangieren nehmen. Das Problem ist aber auch noch der 1-Wire Green Bus (Erdkabel im Garten Cat5 ca. 70 Meter) . Ich dachte eigentlich das ich das mit einem 1-Wire Hub realisieren kann.
ich weiss schon, wo Dein Problem ist. Ich wuerde Dir vorschlagen, erstmal zwei Adapter zu benutzen und die Leitungen darauf entsprechend der Laenge aufzulegen, indem Du jeweils so beschaltest, dass es insgesamt zwei Busse ergibt.
Wenn Du dann alle IDs lesen kannst, funktioniert Dein BUS auch. Wenn nicht, dann sollten wir uns weiter unterhalten. Ich gehe davon aus, dass es klappt. Voraussetzung sollte aber sein, dass Du jeweils mit VCC anbindest.
also das mit dem Switchen hab ich verstanden. Ich dachte halt das läuft wie beim Ethernet Switch…
Zum Thema 2 USB Adapter: So war auch meine Überlegung. Die 5V Versorgung war auch schon geplant.
Muß ich eigentlich in dem Fall noch einen PullUp auf den 1-Wire Bus legen ?
Und wenn ja, direkt am USB Adapter ? Ich kann ja schlecht an jedem Endgerät eine 2,2k setzen … dann bin ich ja irgendwann beim Kurzschluß :eek:
nein, Du verwendest ja aktive Adapter (ich glaube, die passiven gibts auch nicht mehr), und diese haben den Pullup automatisiert enthalten. Darum musst Du Dich nicht kuemmern.
Achte nur bei der Spannungszufuehrung darauf, dass Du sowohl eine Spannungs- wie auch eine Strombegrenzung vorsiehst.
