Geräte und PCs mit WOL und IPS einschalten
die Suche hat mich nicht so richtig weitergebracht.
Ich möchte IT Geräte die im lokalen LAN hängen per IPS Webfront oder I-Front einschalten und ev. auch wieder ausschalten können, und das Ganze mit WakeOnLan Paketen.
Ich nutze bereits Steiners Geräte Abfrage mit Sys_Ping vielleicht lässt sich hier eine Erweiterung durchführen aber ich schätze, so etwas gint es sowieso bereits irgendwo? :loveips:
Irgendwelche Ideen?
$mac = '00:xx:xx:xx:xx:xx; //MAC Adresse
$ip = 'udp://meine.domain.de'; //oder mit IP z.B.: udp://192.168.0.1
$port = 80;
function wakeup($mac_addr,$router_addr, $port) {
     if ($fp = fsockopen($router_addr, $port, $errno, $errstr, 4)) {
          //erlaubte Zeichen:
          $hexchars = array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9",
          "A","B","C","D","E","F",
          "a","b","c","d","e","f"
     // 6 "volle" bytes (Also mit Wert 255 bzw. FF in hexadezimal)
     $data = "\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF";
     $hexmac = "";
     // Jetzt werden unntige zeichen in der mac-adresse
     // entfern (also z.B. die bindestriche usw.)
     for ($i = 0; $i < strlen($mac_addr); $i++) {
          if (!in_array(substr($mac_addr, $i, 1), $hexchars)) {
               $mac_addr = str_replace(substr($mac_addr, $i, 1), "",
$mac_addr);
     echo $mac_addr;
     for ($i = 0; $i < 12; $i += 2) {
          $hexmac .= chr(hexdec(substr($mac_addr, $i, 2)));
     // Hexadresse wird 16mal hintereinandergeschrieben
     for ($i = 0; $i < 16; $i++) {
          $data .= $hexmac;
     fputs($fp, $data);
     fclose($fp);
     echo 'MagicPaket wurde verschickt';
     return true;
Else {
     echo "<b>Warnung: $errno</b> $errstr<br>";
     return false;
wakeup($mac, $ip, $port);
habe es aber nicht getestet...übrigens das ergebnis von 2min Lady G.
Ergebnis von 2min Lady G.
Konnte es aber selber noch nihct testen…
danke dapor, das testen übernehme ich… Danke
super, warte dann auf Feedback…
auch die Suche im Forum :wink: führt direkt zu
Wie könnte ich WakeOnLan mit IPS realisieren?
und
Wake On Lan
