Seite 29 von 29 ErsteErste ... 19 27 28 29
Ergebnis 281 bis 284 von 284
  1. #281
    Feb 2009
    Berlin / Melsungen
    546
    Hallo Andreas,
    ich habe da folgendes Problem:
    Ich habe die kompletten Visus im Haus über IPSStudio realisiert. Nun kann ich ja beim IPSWatering die Startzeit händisch eingeben, kriege das aber im Studio nicht umgesetzt. Gibt es eine Möglichkeit, für die Startzeit auch eine Auswahl zu integrieren, meinetwegen gerne halbstündlich (7:00; 7:30; 8:00, usw.)?
    Sollte das Thema besser im IPSStudio-Bereich aufgehoben sein, bitte sei so nett und verschiebe es.
    Viele Grüße,
    Burkhard
    OMV 4.1 (Arrakis - NAS auf Odroid C2), HM-HMIP über CCU3 mit piVCCU, Symcon 5.1 und IPSView auf Raspi3, Wandpanels (IPSView), Harmony Hub, Fritzbox, Phillips Hue, KODI Mediaserver
  2. #282
    Aug 2010
    Österreich (Korneuburg)
    4,250
    Ist auf jeden Fall möglich, Du musst Dir mal:
    • eine Integer Variable anlegen
    • in der View dann entsprechende Assoziationen setzen
    • und ein ActionScript bauen, dass den Integer Wert wieder auf die IPSWatering Uhrzeit setzt
    Andreas
  3. #283
    Aug 2016
    59
    habe versucht in IPSymcon 5.0 IPS Watering zu installieren. Baseloader script erstellt und gestartet. Er lädt und zeigt mir dann im GUI auch den Module Manager an. Kann aber keine Module hinzufügen. Es kommt eine Meldung das er die ini Datei auf Github nicht findet.
    Screenshot im Anhang. Übersehe ich da etwas? (Kompatibilität ist aktiviert)
    Gruß KayName:  ips_watering.JPG
Hits: 61
Größe:  140.9 KB
  4. #284
    Aug 2016
    59
    Ok, ich war wohl zu ungeduldig. Konnte das Modul jetzt installieren. Jetzt muss ich es nur noch konfigurieren :-)
    Gruß Kay
