+ Antworten
Seite 170 von 170 ErsteErste ... 70 120 160 168 169 170
Ergebnis 1,691 bis 1,696 von 1696
  1. #1691
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,567
    Hab das eben probiert und funktioniert bei mir.
    Die Datei muss im Ordner ....\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles zu finden sein.
    Im Logfenster gibt es bei der Installation Eintraege.
    DIe ersten sollten so aussehen :
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | C:\Program Files (x86)\IP-SYMCON\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModule ManagerGUI_Receiver.php | Information: IPSModuleManagerGUI - Load Files of Module IPSShadowing from Repository "https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/"
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | IPSModuleManager | Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini"
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | IPSFileHandler | Copy https://raw.githubusercontent.com/br...g_FileList.ini ---> C:/Program Files (x86)/IP-SYMCON/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
    04.07.2019 13:16:30 | 00000 | CUSTOM | IPSModuleManager | Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File "C:\Program Files (x86)\IP-SYMCON\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini"
    04.07.2019 13:16:30 | 00000 | CUSTOM | IPSFileHandler | Copy https://raw.githubusercontent.com/br...SShadowing.ini ---> C:/Program Files (x86)/IP-SYMCON/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
    Ganz am Anfang wird diese Datei kopiert.
  2. #1692
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,567
    Kann es sein , das du unter Linux unterwegs bist und das "\ /" Problems hast ?
  3. #1693
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    144
    Ja, bei mir läuft es auf auf einem raspberry mit Raspberian stretch.
    Gibt es dort spezielle Probleme?
    Gruß Ralph
  4. #1694
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,567
    Es geht um den Windows Backslash in Pfadangaben.
    Ob dieses Modul das Problem hat kann ich nicht sagen. Vielleicht hat das ein anderer auf Linux installiert.
    Lies mal zB hier :
    https://www.symcon.de/forum/threads/...225#post285225
    Wie sieht den genau die Fehlermeldung bei dir aus ( Zeilennummer ? )
  5. #1695
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    144
    Soeben habe ich es installiert bekommen.
    Das Config Script hat beim ausführen fehlermeldungen gegeben. Also habe ich das Modul über die Libary Gui komplett entfernt.
    Dann habe ich das Modul neu geladen.
    Nun habe ich mir das Config script angeschaut, nichts eingetragen und einmal ausgeführt.
    Dann habe ich das Modul über den Wizard instaliert. Nach ca 1 - 2 Minuten hat sich das Webfront einige male aktualisiert und dann war das Modul als ok im Libary Manager markiert.
    Danke für eure ganzen Vorschlagshilfen
    ralph
  6. #1696
    Registriert seit
    Nov 2018
    Beiträge
    38
    Standard Beibehalten selbt definierter Temperaturwerte
    Hallo zusammen
    ich habe IPShadowing erfolgreich im Einsatz. In einigen Profilen habe ich mir selbst definierte Temperaturwerte erstellt was super funktioniert. Von Zeit zu Zeit ändere ich aber einen Parameter welcher die Neuinstallation des Moduls voraussetzt was die selbst definierten Temperaturwerte überschreibt.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass diese einfach wiederhergestellt werden können (nicht manuell jede Einheit erneut erfassen)?
    Besten Dank
    Gruss Daniel
Ähnliche Themen
  1. FS20BS Beschattungssteuerung
    Von MicF im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.01.11, 19:08
Stichworte
