Seite 1 von 171 1 2 3 11 51 101 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 1702
    Aug 2010
    Österreich (Korneuburg)
    4,557
    Smile IPSShadowing - eine Beschattungssteuerung
    Auch meine Beschattungssteuerung ist mittlerweile fertig:
    Man kann Rolladen und Jalousien in einem Konfigurationsfile definieren und mittels Steuerung eine autom. Beschattung abhängig von Tag, Nacht, Temperatur und Anwesenheit realisieren.
    Detailierte Beschreibung von Funktion, Konfiguration und Installation findet im WIKI
Hits:	4304
Größe:	88.3 KB
ID:	16676 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3622
Größe:	85.8 KB
ID:	16677 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3034
Größe:	73.8 KB
ID:	16678 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2885
Größe:	69.0 KB
ID:	16679 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4313
Größe:	117.3 KB
ID:	16680 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2516
Größe:	56.1 KB
ID:	16681 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2413
Größe:	58.0 KB
ID:	16682 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1999
Größe:	55.2 KB
    Geändert von Brownson (01.12.12 um 09:58 Uhr)
    Aug 2005
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    4,051
    Hallo Andreas,
    einen großes Kompliment zu deinen Skripten und insbesondere für die Installationsroutinen.
    Bezüglich der Beschattung habe ich eine kleine Frage obwohl die eigentlich alle Skripte von Dir betrifft.
    In der Konfiguration können ja Sensoren für die erweiterte Steuerung angegeben werden.
    Kannst Du mir verraten wie ich z.B. den Temperatursensor aussen richtig eintrage?
    Im Screenshot siehst Du den Consolenpfad zu meinem Aussentemperatursensor den ich wie folgt in die IPSShadowing_Configuration.ips.php eingetragen habe.
     define ("c_Setting_TempOutdoorPath""Terrasse.Wetterstation.Außentemperatur.Temperatur");
    Laut meinem Log bekomme ich den Fehler das der Sensor nicht korrekt eingetragen ist.
    Hast Du einen Tip für mich was ich hier falsch mache.
    Danke im voraus.
    Geändert von wgreipl (18.06.11 um 19:38 Uhr)
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
    Aug 2010
    4,557
    Hallo Werner,
    da fehlt einfach nur die Instance, so sollte es klappen:
    lg
    Andreas
    Aug 2005
    4,051
    Hi Andreas,
    sorry, hatte ich bereits nach dem Erstellen der Nachricht gesehen bringt aber irgendwo auch keine Änderung oder muß ich das Installationsskript neu starten?
    Ich gehe davon aus das ich unterhalb der Root-Instanz in der Console mit der Aufzählung beginne.
    Geändert von Ferengi-Master (26.05.12 um 13:30 Uhr)
    Werner
    Software::
    Aug 2010
    4,557
    Neuinstallation ist nicht erforderlich, von root weg stimmt auch.
    Sieht alles in Ordnung aus.
    Eventuell liegt ja das Problem beim Innentemperatur Sensor, es wird ja immer die Differenz ausgewertet ?
    Aug 2005
    4,051
    Das selbe Problem habe ich bei der Innentemperatur
     define ("c_Setting_TempIndoorPath",  "Erdgeschoß.Wohnzimmer.Heizung.Klimawerte.Temperatur");
    Hier der PHP-Fehler dazu.
Hits:	1356
Größe:	88.2 KB
ID:	12285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1114
Größe:	64.2 KB
    Werner
    Software::
    Aug 2010
    4,557
    Halt, habe den Fehler gefunden - ist ein Bug!
    die verwendete Funktion wertet nur Kategorien aus:
    function get_IdByPath($Path) {
          if (
    $Path=="") {
             return
    false;
    $NameList     explode('.',$Path);
    $VariableId   false;
    $ParentId     0;
            foreach (
    $NameList as $Idx=>$Name) {
               if (
    $Idx count($NameList)-1) {
    $ParentId IPS_GetCategoryIDByName($Name$ParentId);
                } else {
    $VariableId IPS_GetVariableIDByName($Name$ParentId);
            return
    $VariableId;
    die Routine im Installer macht es richtig:
    function get_ObjectIDByPath($Path) {
    $CategoryList explode('.',$Path);
    $ObjId 0;
            foreach (
    $CategoryList as $Idx=>$Category) {
    $ObjId IPS_GetObjectIDByName($Category$ObjId);
               if (
    $ObjId==null) die("'$Category' could NOT be found !!!");
            return
    $ObjId;
    lg
    Andreas
    Aug 2005
    4,051
    Und natürlich auch beim Sunrise/Sunset.
    Hier könnte es aber am Var-Typ STRING liegen oder am Leerzeichen im Pfad.
     // Twillight Configuration
    define ("c_Setting_TwilightBODPath",   "Tools.Sunrise Sunset.SUNRISE");
    define ("c_Setting_TwilightEODPath",   "Tools.Sunrise Sunset.SUNSET");
    define ("c_Setting_TwilightLimitedBODPath""");
    define ("c_Setting_TwilightLimitedEODPath""");
    Werner
    Software::
    Aug 2010
    4,557
    ja genau, da liegts am ObjectType Script, Blank sollte kein Problem sein
    Aug 2005
    4,051
    Das heißt jetzt.
    Was soll ich machen?
    Werner
    Software::
  1. FS20BS Beschattungssteuerung
    Von MicF im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 05.01.11, 19:08
Stichworte
