Seite 170 von 170 ErsteErste ... 70 120 160 168 169 170
Ergebnis 1,691 bis 1,699 von 1699
  1. #1691
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,611
    Hab das eben probiert und funktioniert bei mir.
    Die Datei muss im Ordner ....\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles zu finden sein.
    Im Logfenster gibt es bei der Installation Eintraege.
    DIe ersten sollten so aussehen :
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | C:\Program Files (x86)\IP-SYMCON\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModule ManagerGUI_Receiver.php | Information: IPSModuleManagerGUI - Load Files of Module IPSShadowing from Repository "https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/"
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | IPSModuleManager | Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini"
    04.07.2019 13:16:29 | 00000 | CUSTOM | IPSFileHandler | Copy https://raw.githubusercontent.com/br...g_FileList.ini ---> C:/Program Files (x86)/IP-SYMCON/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
    04.07.2019 13:16:30 | 00000 | CUSTOM | IPSModuleManager | Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File "C:\Program Files (x86)\IP-SYMCON\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini"
    04.07.2019 13:16:30 | 00000 | CUSTOM | IPSFileHandler | Copy https://raw.githubusercontent.com/br...SShadowing.ini ---> C:/Program Files (x86)/IP-SYMCON/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
    Ganz am Anfang wird diese Datei kopiert.
  2. #1692
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,611
    Kann es sein , das du unter Linux unterwegs bist und das "\ /" Problems hast ?
  3. #1693
    Jan 2010
    Göttingen
    150
    Ja, bei mir läuft es auf auf einem raspberry mit Raspberian stretch.
    Gibt es dort spezielle Probleme?
    Gruß Ralph
  4. #1694
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,611
    Es geht um den Windows Backslash in Pfadangaben.
    Ob dieses Modul das Problem hat kann ich nicht sagen. Vielleicht hat das ein anderer auf Linux installiert.
    Lies mal zB hier :
    https://www.symcon.de/forum/threads/...225#post285225
    Wie sieht den genau die Fehlermeldung bei dir aus ( Zeilennummer ? )
  5. #1695
    Jan 2010
    Göttingen
    150
    Soeben habe ich es installiert bekommen.
    Das Config Script hat beim ausführen fehlermeldungen gegeben. Also habe ich das Modul über die Libary Gui komplett entfernt.
    Dann habe ich das Modul neu geladen.
    Nun habe ich mir das Config script angeschaut, nichts eingetragen und einmal ausgeführt.
    Dann habe ich das Modul über den Wizard instaliert. Nach ca 1 - 2 Minuten hat sich das Webfront einige male aktualisiert und dann war das Modul als ok im Libary Manager markiert.
    Danke für eure ganzen Vorschlagshilfen
    ralph
  6. #1696
    Nov 2018
    46
    Standard Beibehalten selbt definierter Temperaturwerte
    Hallo zusammen
    ich habe IPShadowing erfolgreich im Einsatz. In einigen Profilen habe ich mir selbst definierte Temperaturwerte erstellt was super funktioniert. Von Zeit zu Zeit ändere ich aber einen Parameter welcher die Neuinstallation des Moduls voraussetzt was die selbst definierten Temperaturwerte überschreibt.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass diese einfach wiederhergestellt werden können (nicht manuell jede Einheit erneut erfassen)?
    Besten Dank
    Gruss Daniel
  7. #1697
    Mar 2011
    115
    Standard Wetter Profil führt keine Aktion aus
    gerade habe ich das Profil "Wetter" konfiguriert und ich habe einen Regensensor & einen Windsensor konfiguriert. Beide Werte werden mir korrekt im Webinterface angezeigt und auch die Überschreitungen werden richtig angezeigt. Das konfigurierte Profil wird auch aktiv und somit im Webinterface farblich rot angezeigt. Die Aktoren sind alle von Homematic und laufen seit drei Jahren ohne Probleme.
    Nur wird leider keine Aktion ausgeführt und die Markise fährt nicht rein. Gibt es die Möglichkeit ein Debugging durchzuführen oder hat jemand einen Lösungsansatz?
    Viele Grüße.
    fussi24
  8. #1698
    Mar 2011
    115
    So das Problem konnte ich selber lösen und vielleicht hilft es ja jemanden der später über diesen Eintrag stolpert. ;-)
    Es gibt noch eine Konfigurationsmöglichkeit für das Profil Wetter im Beschattungselement. Wenn am dieses auf "Eingefahren" einstellt, verhält sich die Steuerung auch wie gewollt.
Hits: 94
Größe:  34.8 KB
  9. #1699
    Oct 2011
    Oberding
    329
    ich nutze IPS 5 und habe heute IPSShadowing auf die 2.50.25 geupdatet.
    Seit dem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    15.01.2020, 20:25:50 | PHP | Error: Notice: A non well formed numeric value encountered
       Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php on Line 90
      134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
       44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
          in IPSLogger_PhpErrorHandler
       90 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php (call mktime)
       99 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php (call GetTimeByParams)
       66 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php (call CalculateTime)
      162 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php (call __construct)
       59 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php (call Init)
       35 in IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php (call __construct)
    Die Zeile im Skript IPSShadowing_ProfileTime.class.php wäre folgende:
                $time mktime(substr($time,0,2), substr($time,3,2), 0);
    $time strtotime("$offset minutes"$time);
                return
    $time
    Kann mir hier jemand helfen? Was ist das Problem und wie löse ich das?
    Danke und Grüße
    Stephan
  1. FS20BS Beschattungssteuerung
    Von MicF im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 05.01.11, 19:08
Stichworte
