habe ähnliches an meinen 3 Velux-Dachfenster-Jalousien gelöst, wenn auch nicht mit HM-Schaltaktor, sondern noch mit FS20-MS als Umschalter, aber Prinzip dürfte identisch sein.
Als Kontakte zur Erkennung der Öffnung eignen sich die Enocean-Magnet-Sensoren mit Solarzelle hervorragend (STM 250? genaue Bezeichnung müßte ich nachschauen). Die passen genau mittig unter den Bügel und lassen auch erkennen, ob dieser nur in der ersten Lüfterstellung steht oder das Fenster zwar zugefallen, aber nicht verriegelt ist. Ähnliche Wirkung haben bei Nicht-Velux-Fenstern bei mir die Hoppe-Fenstergriffe mit enOcean inside.
Softwaremäßig habe ich zu jeder Jalousien-Instanz (auch Nicht-Velux) je eine Sollpositions-Variable. Per Namensgebung und/oder hierarchischer Zuordnung sind diese Variablen scripterkennbar den Instanzen zugeordnet, womit mein einheitliches Jalousien-Handling-Script diese Sollvariablen überwacht und auf dortige Änderungen reagiert.
In weiteren Variablen je Jalousie wird zum einen der letzte Auslöseprozess als Schlüsselwert, zum anderen die vorherige Position abgelegt. „Fahranforderung per Fensterkontakt“ ist einer dieser möglichen Jalousien-Fahr-Anforderprozesse. Andere wären „Sturmwarnung“, „manuell“, „passive Klimatisierung“, „tgl. Schliessen/Öffnen abends/früh“ (Trigger: civil-daylight zzgl. min/max. Zeitpunkt) usw.
Wird der Kontakt geöffnet, fährt die jeweilige Jalousie auf. Vorausgesetzt: Sie ist zu (bei anderen Nicht-Velux, z.B. an Terassentür: so mehr als 20% geschlossen, sonst störts eh nicht). Weitere Verknüpfungen bei mir: So keine Sturmwarnung herrscht und so Automatismus erlaubt ist (enabled-Variable bei Kinderzimmer-Jalousie: wenn dunkel ist und geschlafen werden soll, darf auch am-Fenster-spielen es nicht wieder hell werden lassen)
Warum die Auslösestatus- und vorherige-Positions-Merkzellen? Wenn das Fenster nun wieder geschlossen wird und der letzte Auslöser immernoch die automatische Fensteröffnung durch Kontakt war (Terassentür: nur mal kurz zum Komposter gewesen oder nachts nochmal in den Pool usw., Fenster: kurz mal rausgeschaut, gelüftet usw.), fährt die Jalousie beim Schließen wieder in die vorherige Position. Ist es dunkel, geht auch alles Aussenlicht wieder aus usw.
Interessant wird letzteres, wenn zB zwischenzeitlich das abendliche Schließen der Jalusien stattfand (Achtung bei Tür: natürlich verriegelt, um sich nicht auszusperren!). Da müssen die Merk-Variablen dann mit den zwischenzeitlich aktualisierten Soll-Positionen korrigiert werden. Aber hier sollte man dann unterscheiden zwischen unterschiedlichen Auslösern. Das etwas-zufahren der Abschattungssteuerung ist sicher nicht so wichtig (wird spätestens 20min später sowieso neu bewertet und korrigiert), als Sicherheit der großen Glasflächen bei Sturmwarnung. Da wiederum sollte dann morgentliches Öffnen nicht dazwischenfunken, so der Sturm einfach weiterweht und sich nicht um das rising daylight schert! usw…
Noch interessanter werden dann in nächster Ebene automatische Fenster-Beweger wie Winmatic oder der von dir genannte Velux-Fensteröffner. Da hat man sozusagen eine unendliche Spielwiese zum austoben, je nach lokalen Gegebenheiten und Interessen.
Dazu (Velux-Fensteröffner) habe ich wiederum eine Frage an Dich: Wie ich in diversen Foren las, sind originale Velux-Teile so gut wie nicht mehr zu bekommen. Stimmt das? Oder gibt es da Neues? Oder nimmt man einen beliebigen Universal-Fenster-/Lichtdom-Antrieb aus eBay? Was passt da bzw. bei dir oder bei anderen?
Gruß Gerd
