+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    16
    Standard TcScript.dll funktioniert dürfte ein Problem mit IPS5 sein
    Update.
    Wenn ich den IPS Ordner vom alten PC kopiere und die Installation ausführe funktioniert die Kommunikation zur Beckhoff Steuerung noch.
    Wenn ich dann das Update auf IPS5 ausführe funktioniert Sie nicht mehr.
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    20,423
    Sind deine DLLs denn 64-Bit? IP-Symcon 5.0 gibt es nur noch als 64.Bit Anwendung.
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    16
    Ja sind sie.
    Nach dem Update kommt die Fehlermeldung "Es konnte kein Objekt von TcScript.dll angelegt werden!" da ja noch die 32 Bit dll registriert ist.
    Wenn ich dann die 64 Bit dll registriere kommt die Meldung "Keine Verbindung zur SPS".
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    20,423
    Nimm mal den try catch Block raus, sodass du die echte Exception sehen kannst. Evtl. gibt es dort mehr Informationen.
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    16
    Dann kommt folgendes
    Fatal error: Uncaught com_exception: <b>Source:</b> Unknown<br/><b>Description:</b> Unknown in C:\IP-Symcon\scripts\34886.ips.php:28
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\scripts\34886.ips.php(28): com->ConnectTo('5.49.43.2.1.1', 801)
    #1 {main}
    thrown in C:\IP-Symcon\scripts\34886.ips.php on line 28
    Bin mehr SPS Programmiere leider sagt mit das Ganze nichts.
Ähnliche Themen
  1. Beckhoff CX1010 und IPS. Problem mit Modbus Server
    Von Astro9481 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.08.13, 11:35
  2. Moeller SPS Mit Modbus RTU
    Von Professorakiera im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.04.11, 17:35
  3. Keine Modbus Kommunikation mit ICPDAS PET 7060
    Von Herr-W im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.10, 14:11
  4. Vituelle Modem für Kommunikation Zwischen PC(Server) und ISDN-Modem
    Von metti30 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.10, 09:35
Stichworte
