+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2006
    Beiträge
    32
    Standard Siemens Gigaset
    in der Kompatibilitätsliste wird auch das SIEMENS GIGASET augeführt.
    Meines Wissens ist das doch die Telefonanlage von Siemens, oder?
    Kann hier jedes Gigaset verwendet werden, oder erst ab einer bestimmten Version?
    Was wird eigentlich vom SIEMENS GIGASET über IPS gesteuert (z. B. Läuten des Telefons, wenn ein Rauchmelder losgeht,...) ?
    cu
    Chris
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,377
    ich zitiere
    SIEMENS GIGASET
    - WLAN Camera - Bewegungserkennnung über SMTP Catcher (Device - SMTP)
    - Steuerung über M34 USB Dongle (Device - M34USB)
    Das sind die 2 Geräte die von IPS untersützt werden....
    Registriert seit
    Apr 2006
    Beiträge
    32
    ok - danke. Dachte Gigaset = Telefonanlage...
    Wieder was dazugelernt
    cu
    Chris
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    65
    Standard Telefonanlagen für M34 USB
    M34 USB ist das "Gigaset PC-Interface" und die Telefonanlagen in der Liste unten können sich mit M34 verbinden und sind dadurch VoIP fähig !
    Basisstation Internet Access (IP) Internet-Telefonie und PC Steuerung Anmeldbare Mobilteile
    C340
    C345 - + 6
    S440
    S445 - + 6
    S645 - + 6
    SL440 - + 6
    CX340isdn
    CX345isdn + + 1+4**
    SX440isdn
    SX445isdn + + 1+4**
    CX100isdn
    CX150isdn + - 8
    SX100isdn
    SX150isdn + - 8
    CX203isdn
    CX253isdn + - 8
    SX205isdn
    SX255isdn + - 8
    SX303isdn
    SX353isdn + - 8
    SLX740isdn + - 6
    4170isdn*
    4175isdn* + - 8
    3070isdn*
    3075isdn* + - 8
    Bei Gigaset.de nach M34 suchen und dann findet man das Handbuch als pdf.
    KHS
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,325
    Man kann auch den ISDN-Treiber aus dem Talk-and-Surf Packet der Gigaset-Telefonanlagen für das IPS ISDN-Modul verwenden. Allerdings scheint dieser wohl auch in der letzten Version 6.0.28 Probleme mit XP zu haben(Bluescreens mit *.sys Dateien), jedenfalls läuft das bei mir nur unter Windows 2000 (SX353isdn) fehlerfrei. Ich schreibe alle Anrufdaten damit in eine Datei.
    Tommi
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2006
    Beiträge
    32
    Somit müsste der M34 bei meinem Gigaset (3075) auch funzen
    Machst Du das mit einem IPS-Skript oder bietet die Funktion schon das Gigaset an?
    cu
    Chris
  7. #7
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Chris,
    cu
    Chris
    das macht der tommi mit einem PHP Script, also einem IPS-Skript. Wenn Du mal hier im Forum Dich umschaust, Du darfst auch gern dazu die Suche bemuehen, wirst Du dieses Scriptbeispiel schnell finden.
    Gruss Torro
  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Ich habe geplant genau das in ein IPS-Modul zu packen. Mein 4175 wird die Basis sein auf die die Entwicklung aufsetzt. Nach dem was ich so über Siemens Gigasets weiss müsste die Software dann auch für einige (Fast alle) ander Geräte sowie Diverse Sinus-Geräte der Telekom funktionieren.
    Ich habe auch darüber nachgedacht eine TAPI Schnittstelle zu integrieren... Aber das ist noch nicht raus.
    Aber da hab ich noch einige andere Projekte vorher, die realisiert werden wollen. Wird also noch ne Weile dauern bis ich was konkretes sagen kann. "So haltet aus und harrt der Dinge die da kommen."
    Toni
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2006
    Beiträge
    32
    Ich tippe mal scharf darauf, dass dieses Skript gemeint ist:
    http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1290
    Werde mich zu gegebener Zeit (= mit mehr Erfahrung u. wenn ich den M34 habe ) nochmal intensiv dem Thema auseinandersetzen.
    Mein Ziel wäre ein gemeinsames Telefonbuch für alle Gigaset Mobilteile - momanan hat jedes Mobilteil einen anderen Bestand u. Akualität an Telefonnummern...
    cu
    Chris
  10. #10
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,325
    Eigentlich ist einfach nur das Loggen der Anrufe gemeint.
    PHP-Code:
     IP-SYMCON Event Scripting
    File     : ISDN_Update.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    $text=GetValueString("ISDN_Status");
    if (
    strlen($text)>0) {
    $dir="c:/Programme/IP-SYMCON/logs/";
    $date=date("Y-m-d H:i:s");
    chdir($dir);
        if (
    $fh=fopen("logfile_isdn.log","a")) {
    fwrite($fh,$date.'->'.$text."\n");
    fclose($fh);
    SetValueString("ISDN_Status",'');
        }else{
                  echo
    "Cannot write to logfile_isdn.log\n";
    Das Parsen der Telefonnummern zur R&#252;ckw&#228;rtssuche (wie in Deinem Link beschrieben) ist da schon etwas aufwendiger, aber ebenfalls machbar.
    Tommi
    Geändert von tommi (30.04.06 um 12:57 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Was ist ein Siemens S7 SPS I/O-MPI Wrapper?
    Von oc-mag im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.09.08, 17:12
  2. SIEMENS GIGASET WebCam
    Von tiklis im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.08.05, 20:11
