Ergebnis 1 bis 10 von 28
    23,723
    Wink Datum/Uhrzeit nach KNX synchronisieren/senden
    Gruppenadressen anpassen... Auf Ausführen drücken... Fertig
    Dann Ereignis erstellen wann aktualisiert werden soll
    //Bitte GAs anpassen und Ereignis erstellen, welches im gewünschten Intervall das Skript startet
    $GA_Datum "0/0/1";
    $GA_Zeit "0/0/2";
    //Nicht verändern
    $dateID CreateKNXByIdent("Datum"$GA_Datum"Date""Standard");
    $timeID CreateKNXByIdent("Uhrzeit"$GA_Zeit"Time""TimeOnly");
    EIB_Date($dateIDdate("Ymd"));
    EIB_Time($timeIDdate("His"));
     function
    CreateKNXByIdent($ident$GA$GF$GI)
    $iid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident$_IPS['SELF']);
        if(
    $iid === false)
    $iid IPS_CreateInstance("{D62B95D3-0C5E-406E-B1D9-8D102E50F64B}");
    IPS_SetParent($iid$_IPS['SELF']);
    IPS_SetIdent($iid$ident);
    IPS_SetName($iid$ident);
    //Configure
    $GA explode("/"$GA);
    IPS_SetProperty($iid"GroupAddress1"intval($GA[0]));
    IPS_SetProperty($iid"GroupAddress2"intval($GA[1]));
    IPS_SetProperty($iid"GroupAddress3"intval($GA[2]));
    IPS_SetProperty($iid"GroupFunction"$GF);
    IPS_SetProperty($iid"GroupInterpretation"$GI);
    IPS_ApplyChanges($iid);
        return
    $iid;
    Geändert von paresy (03.12.17 um 20:50 Uhr)
    Aug 2013
    1
    das Skript liest sich gut, aber wird das Skript auf einem KNX-HS ausgeführt oder auf einem "normalen" Rechner, der per USB/RS232/LAN am KNX-hängt?
    Wäre für genauere Infos dankbar, da ich zwar einen WHS habe, aber eben keinen "speziellen" KNS-Server.
    Vielen Dank im Voraus
    Christoph
    23,723
    Normaler Rechner mit IP-Symcon und einem KNX Gateway.
    Nov 2013
    Calw
    162
    Standard Warnings
    vielen Dank für das Skript.
    Ich habe das im Einsatz und seit dem Update auf IPS Version 3.10 bekomme ich Warnings bei Ausführung des Skripts.
    Die Uhrzeit und das Datum kommen aber trotzdem richtig an.
    Sollte ich trotzdem was ändern?
    HTML-Code:
    Warning:  Missing argument 2 for EIB_GetGroupAddress(), called in C:\IP-Symcon\scripts\22915.ips.php on line 26 and defined in C:\IP-Symcon\scripts\__compatibility.inc.php on line 3083
    Warning:  Missing argument 3 for EIB_GetGroupAddress(), called in C:\IP-Symcon\scripts\22915.ips.php on line 26 and defined in C:\IP-Symcon\scripts\__compatibility.inc.php on line 3083
    Warning:  Missing argument 4 for EIB_GetGroupAddress(), called in C:\IP-Symcon\scripts\22915.ips.php on line 26 and defined in C:\IP-Symcon\scripts\__compatibility.inc.php on line 3083
    23,723
    Da hat sich doch tatsächlich ein Fehler eingeschlichen. Fix kommt Morgen als Beta-Update.
    Feb 2009
    86
    Hallo - gibts hierfür bereits eine Lösung für 4.0?
    JF
    IPS / Wago 750-841 / KNX / DMX
    23,723
    Du kannst entweder in den Spezialschaltern die Kompatibilitätsfunktionen aktivieren, oder das Skript entsprechend auf die 4.0 anpassen
    Nov 2010
    Hessen
    1,057
    Standard Angepasst für Symcon Version 4
    falls der eine oder andere noch Interesse daran hat - ich habe das Script auf Version 4 angepasst.
        $GA_Datum
    "a/b/c";
    $GA_Zeit "a/b/d";
    //Nicht veraendern
    $dateid CreateKNXByName("Datum"$GA_Datum"Date""Standard");
    $timeid CreateKNXByName("Uhrzeit"$GA_Zeit"Time""TimeOnly");
    CreateEventByName("SyncTimer");
    EIB_Date($dateiddate("Ymd"));
    EIB_Time($timeiddate("His"));
        function
    CreateKNXByName($name$GA$GF$GI)
            global
    $IPS_SELF;
    $iid = @IPS_GetInstanceIDByName($name$_IPS['SELF']);
            if(
    $iid === false)
    IPS_SetName($iid$name);
    IPS_SetInfo($iid"this instance was created with love :-)");
    $IGA = ($iid);
        if((
    $IGA['GA1'] != $GA[0]) || ($IGA['GA2'] != $GA[1]) || ($IGA['GA3'] != $GA[2]))
    IPS_SetProperty($iid'GroupAddress1', (int)$GA[0]);
    IPS_SetProperty($iid'GroupAddress2', (int)$GA[1]);
    IPS_SetProperty($iid'GroupAddress3', (int)$GA[2]);
    //EIB_SetGroupAddress($iid, (int)$GA[0], (int)$GA[1], (int)$GA[2]);
    //if(EIB_GetGroupFunction($iid) != $GF)
    if(IPS_GetProperty($iid'GroupFunction') != $GF)
    //EIB_SetGroupFunction($iid, $GF);
    IPS_SetProperty($iid'GroupFunction'$GF);
    //if(EIB_GetGroupInterpretation($iid) != $GI)
    if(IPS_GetProperty($iid'GroupInterpretation') != $GI)
    //EIB_SetGroupInterpretation($iid, $GI);
    IPS_SetProperty($iid'GroupInterpretation'$GI);
        return
    $iid;
    function
    CreateEventByName($name)
        global
    $IPS_SELF;
    $eid = @IPS_GetEventIDByName($name$_IPS['SELF']);
        if(
    $eid===false)
    $eid IPS_CreateEvent(1);
    IPS_SetEventCyclic($eid3164000);
    //IPS_SetEventCyclicTimeBounds($eid, mktime(1, 0, 0), 0);
    IPS_SetEventCyclicTimeFrom ($eid4,30,);
    IPS_SetParent($eid$_IPS['SELF']);
    IPS_SetName($eid$name);
    IPS_SetInfo($eid"This Event was created with love");
    IPS_SetEventActive($eidtrue);
       return
    $eid;
    IPS 5 auf Raspian, KNX, DALI, Homematic, EKM, RGB868 Stripe
    Sep 2013
    Westerwald
    42
    Thumbs up Danke!
    Da hat mir jemand mit der Anpassung auf 4.0 viel Zeit erspart!! Deshalb DANKE Thorsten9
    Nov 2010
    Hessen
    1,057
    Keine Ursache.
    Es freut mich, dass es noch jemandem genutzt hat
    Aber vielen Dank für den Dank
    Thorsten
  1. KNX Rolladen im Webfront
    Von whitelinux im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 12.08.13, 20:42
  2. Elsner KNX KNX PS640-IP - wer kennt dieses Gateway ?
    Von djtark im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.03.11, 15:12
  3. Zeitüberschreitung min KNX und IP-Interface
    Von Muffeljupp im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.11.10, 16:48
  4. Kompatibel mit IPS: KNX IP Linemaster 760??
    Von kea im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 25.07.10, 23:04
  5. 1 Wire - KNX
    Von Hootch im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.09, 20:50
