4 bis 8 DI
Was ist die günstigeste art und weise mindestens 4 Digital eingänge einzulesen
es kann eventuell audch mehr sein (8 … max 16)
es sollen 12 bzw 24V Signale gelesen werden, optional kann das auch per relais dann erfolgen.
Die anbindung sollte per TCP/IP erfolgen
Die dinger müssten absolut zuverlässig sein, und auch sehr tolerant gegenüber störungen
[edit]Bis jetzt habe ich im moment nur mal die ADAMS Module im Blickwinkel, mit ca 200 Euro für 6 Eingänge.
z.B mit einer Wago. Gibt es hier im Marktplatz. Diese kannst Du direkt von IPS ansprechen. Wenn Du allerdings dann darauf programmieren willst, brauchst Du noch das Programm.
Ich habe ModBus Controller von ICPCON
bin sehr zufrieden: zuverlässig, stabil
Seit Paresy einige ModBus Parameter verändert hatte, laufen die 1a in IPS
mit DI z.b.:
PET-7051-G-CR
PoE-Modul, 16 digitale Eingänge, 50 VDC
PoE-Modul mit Isolation, 16 pnp/npn digitale Eingänge,auch als Zähler, 50 VDC, Überspannungsschutz 70 VDC
ich habe die Teile mit 8x 230V Relais ->
kosten bei spectra.de ~180 €
Je nach dem was ggf. noch ausbauen möchtest, ist eine WAGO oder vgl. SPS ein gute Wahl. Fuer den ersten Eindruck Hausautomation mit SPS ist dieses Forum schon sehr gut geeignet
In diesem Sinne
Tilo
Hallo
@Herr-W : die dinger klingen interessant, und sogar billiger als die ADAMS
Wago und co kommt leider nicht in frage, den das ganze soll dezentral sein daher mit 4 (bis 8 DI)
und es sollen dann im endausbau bis zu 20 solcher dinger verwendet werden.
wenn ich nur die IO’s nutzen will brauch ich die software dafür nicht ?
Nein, die Wago arbeitet dann über IPS.
