ich habe zwei 1-wire Temperatursensoren an meine Bus, angeschlossen über USB. Klappt einwandfrei.
Schließe ich einen 3. Sensor an, passier folgendes:
- erst läuft alles prima
- Nach ein paar Stunden kommt es plötzlich beim Auslesen ALLER Sensoren zu folgendem Fehler „error strong accessing 1-Wire Device, Result: 0“
- nach ein paar weiteren Stunden klappt es wieder
- das ganze wiederholt sich dann
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
VG
Thorsten
dapor
2
Klingt für mich dannach als ob der Strom zusammenbricht. Ich habe festgestellt, das ohne externe Stromversorgung der USB-Adapter recht warm wird.
Vielleicht liegt es da dran…
andrge
3
Thorsten,
gib uns doch mehr Details zu deiner Hardware, wie Kabellängen, Verbinder usw.
Andrge
gerne hier noch ein paar Details:
- 1wire USB Adapter sitzt direkt am PC USB Anschluss
- danach wird das Kabel aufgeteilt in 2 Kabel
- 1 Kabel ca. 15m, am Ende sitzt das 1-wire IPS Experimentier-Board, wovon ich nur den Temp Sensor nutze
- 1 Kabel ca. 30m am Ende sitzt ein Temp-Sensor (bzw. dann die anderen beiden)
- habe am 2. kabel auch mal ne seperate 5v Stromversorgung getestet -> kein Unterschied
Wenn ich den Tempsensor im Fehlerzustand debugge steht da:
Requesting Slot
SlotID 14483
wobei die ID sich jedesmal ändert.
Hoffe das hilft ein wenig,
VG Thorsten
andrge
5
Hallo Thorsten,
wie schaut´s aus wenn du nur jeweils ein Kabel angeschlossen hast?
Andrge
