+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neudau - Austria
    Beiträge
    88
    Standard IPS Kuckucksuhr
    Hallo paresy, hallo alle Kuckucksuhrenfreunde,
    wie versprochen, hier mein Schnellschuss einer "cuckoo clock". Man kann noch einiges optimieren (in Funktionen zusammenfassen, etc.), aber der Autor kennt PHP erst seit knapp 2 Wochen und hat zur selben Zeit noch ganz arg mit dem IPS selbst gekämpft, also bitte um etwas Nachsicht :-). Inzwischen ist schon (fast alles) eitel Wonne.
    Die Scripte in den "scripts" Ordner kopieren, den Inhalt der drei "soundsX" Ordner in einen einzigen "sounds" Ordner im IP-SYMCON Ordner zusammenführen, der Unterordner "cuckoo" muss bleiben, ausser man passt das Script an. Für das Script "CuckooClockTimer.ips.php" einen 60 sec Timer anlegen (siehe Screenshot). Fertig. Ach ja, die Logdateizeilen bitte rauslöschen, wenn sie nicht verwendet werden sollen (andernfalls muss der Ordner "mylogs" angelegt werden).
    Liebe Grüße aus dem Kuckucksland Steiermark/Austria :-),
    Erwin
    P.S. Wir haben heuer aber wirklich Unmengen von "echten" Kuckucks hier in der Gegend, aber die rufen halt nicht genau zur vollen Stunde :-).
  2. #2
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neudau - Austria
    Beiträge
    88
    Standard Kuckucksuhr die Zweite
    nach 10 Minuten Nachdenken in einer ruhigen Minute (die habe ich leider äußerst selten :-), ist von den vielen Scripts nur mehr ein einziges kleines übriggeblieben. Also alle anderen Scripts wegwerfen und nur mehr dieses nehmen. Wer sich in der settings.xml auskennt, kann das Script auch gleich direkt dort drin registrieren, eine kleine Textdatei mit dem notwendigen Eintrag liegt bei (Michael + paresy werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen :-).
    [Michael + paresy wegschauen]
    Ich muss ehrlich zugeben, dass ich inzwischen sicher 90% direkt in der settings.xml mache, sogar das Positionieren der Instanzen (die ganzen Koordinaten weiß ich inzwischen schon auswendig :-) oder das Sortieren der Variablen, so wie ich sie gerne in der Liste hätte, vom Umbenennen gar nicht zu reden, ohne dem wäre ich schön arm dran :-).
    [/Michael + paresy wegschauen]
    Ach ja, das Bedienen der Logdatei wieder auskommentieren, wer sie nicht benötigt.
    Viel Spass noch mit der Kuckucksuhr,
    Erwin
    Geändert von helitron (01.06.05 um 23:24 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,333
    Funktioniert super, außer dass das Cookoo schneller ist als man zählen kann... aber das ist ja nicht so wichtig
    Das mit der Synchronization ist ne pfiffige Idee
    Hab das Script mal ein wenig optimiert, damit hat man im Endeffekt nur das eine Script:
    Zu beachten ist auch, dass man die InstanceID des MediaPlayers anpasst!
    PHP-Code:
    // File: CuckooClockTimer.ips.php
    // cuckoo clock every full hour
    if(date("i") == "00")
    $hour date("h");
    DXMedia_Open(55056"C:/Programme/IP-SYMCON/sounds/cuckoo/cuckoo".$hour.".wav");
    DXMedia_SetVolume(55056100);
    DXMedia_Play(55056);
    // synchronize seconds if necessary
    $seconds = (integer)date("s");
    if(
    $seconds != 0)
    IPS_SetScriptTimer("CuckooClockTimer",60 $seconds);
    else
    IPS_SetScriptTimer("CuckooClockTimer",60);
    // set new timestamp
    SetValueInteger("CuckooClockTimer"time());
    Geändert von paresy (12.06.05 um 15:14 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,677
    Kuckuck:
    die im o.g. Skript verwendete Instance–ID muß für Ihre Umgebung angepasst werden!
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neudau - Austria
    Beiträge
    88
    Standard Kuckuck ...............
    Hahaha,
    da haben wir jetzt alle drei gleichzeitig an den Mails geschrieben :-) .......
    Danke für die Blumen paresy (wegen sync) und die Instanz des MP muss natürlich angepasst werden, stimmt.
    Mfg
    Erwin
    Geändert von helitron (01.06.05 um 21:41 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,333
    Script reinkopieren, und im Scipting IDE -> Neu drücken, Namen eintragen -> OK und schon ist es da. Das mit der Settings hat den Nachteil, dass IPS immer geschlossen werden muss. Das Endziel ist es, sogar das LiveUpdate so zu gestalten, dass man updates machen kann ohne IPS zu beenden. Es ist theoretisch schon jetzt möglich, aber bei ein paar Kleinigkeiten hakt es noch... deswegen wird es noch ein wenig dauern...
    Das war ja schon immer so, dass man direkt in den Config file das meiste am besten machen kann ... In Windows spielt man ja auch gerne in der Registry rum... Nur es hat den oben genannten Haken...
    Grüße, paresy
  7. #7
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neudau - Austria
    Beiträge
    88
    Talking Kuckuck die Letzte
    Hi paresy,
    die Infos über die settings.xml finde ich sehr gut. Super, in welche Richtung hier gearbeitet wird, bestens !
    Ich habe gesehen, dass du die Variable $hour mittels Aufteilen des Strings eingesetzt hast, ich hab das ja anders gemacht und sie einfach mitten in den String reingepappt, mich wundert, dass es trotzdem funktioniert bzw. keine Fehlermeldung gekommen ist :-).
    LG aus Graz,
    Erwin
    Geändert von helitron (01.06.05 um 21:50 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neudau - Austria
    Beiträge
    88
    Talking Kuckuck, die Allerletzte :-)
    Guten Morgen paresy,
    habe den Kuckucksscript inzwischen noch weiter komprimiert bzw. Teile eliminiert und er scheint noch immer zu funktionieren :-).
    Liebe Grüße aus Graz,
    Erwin
Ähnliche Themen
  1. Frage bzw. Wunsch
    Von helitron im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.05, 13:08
