Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mar 2009
    Berlin
    791
    Standard Berker IP-Gateway, keine Verbindung.
    ich habe hier ein Berker IP-Gateway V1 und bekomme mit IPS keine Verbindung.
    Ich habe ein leeres neues IPS und starte den EIB Configurator, dort gehe ich weiter auf die Übergeordnete Instanz bis ich bei der Socket bin dort gebe ich die IP des Gateways ein und darunter habe ich als Auswahl die Rechner eigene IP, die Ports werden von alleine eingetragen, ich übernehme und die Socket wird als geöffnet angezeigt. Dann erstelle ich im Configurator noch die Geräte Instanzen und bestätige alles mit ok.
    Schaue ich mir jetzt wieder die Socket an ist diese geschlossen und ich habe nur noch ein IP Feld und der Post ist auch leer.
    Mache ich hier etwas Falsch oder geht vielleicht der Berker IP-Gateway nicht mit IPS, das Gateway ist noch eines der ersten und hat so einige Macken.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Aug 2008
    Oberkirch
    709
    Kann es KNXnet/IP sprechen ? Wenn nicht, dann hast Pech....
    ... gibt es irgendwo ne Doku wo man über das Gerät durchlesen kann ?
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue
    Mar 2009
    Berlin
    791
    der genaue Typ ist 75710002 IP-Zentrale, doku bekommt man nur noch im Archiv von Berker:
    Archiv KNX/EIB
    Wenn über die ETS Software die KNXnet/IP Verbindung eingerichtet wird und man den Test macht sind ping und Erreichbarkeit ok, aber der Unicast Test schlägt fehl.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Geändert von ThomasD (29.07.11 um 05:34 Uhr)
    Aug 2008
    Oberkirch
    709
    Kannst du mit der ETS über KNXnet/IP programmieren ?
    Wenn ja sollte eigentlich auch IPS gehen. In der Doku (hab mal kurz drübergeschaut) hab ich aber nix in Richtung Schnittstelle gefunden...
    Gruß Stephan
    Mar 2009
    Berlin
    791
    Programmieren geht auch nicht, beim Schnittstellentest schlägt der Unicast Test fehl.
    Jetzt hatte ich noch die USB Schnittstelle versucht, bis ich merkte IPS macht nur RS232 :-). Dann noch die RS232 Schnittstelle, aber alles hat nicht funktioniert, demnächst kommt aber noch ein Siemens IP Router N146, mal sehen ob es mit dem dann funktioniert.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Aug 2008
    Oberkirch
    709
    IPS kann nur KNXNet/IP bzw. RS232 mit FT 1.2 Protokoll. Wirst also erst mit den N146 Erfolg haben...
    Gruß Stephan
    Mar 2009
    Berlin
    791
    habe jetzt den N146, bekomme aber mit IPS den Socket nicht geöffnet, Programmieren über das Netzwerk geht auch. in der ETS steht Port 3671 der ist auch bei IPS eingegeben, benutzt IPS einen anderen Port?
    Update:
    Ich hatte TCP gewählt, jetzt mit UTP bekomme ich eine Verbindung zum Gateway und sehe auch die Adresse und Seriennr. des Gateways. Wie werden aber jetzt die Werte der EIB Komponenten eingelesen, ich habe einen Temperatursensor zum Test ausgewählt und lesen von Bus aktivert, aber es passiert nichts?
    Schöne Grüße
    Thomas
    Geändert von ThomasD (29.09.11 um 13:09 Uhr)
    23,779
    Firewall? Du musst den anderen Port der dort angegeben ist auch freischalten. Die ETS muss aus sein. Es kann immer nur einer zugreifen.
    Mar 2009
    Berlin
    791
    mit der Firewall werde ich mal ausprobieren.
    Vielleicht warte ich aber auch nicht lange genug, im debug Fenster kommen gelegentlich ein paar Daten, bisher aber nur Adressen wo ich nicht weiß was es ist.
    Update:
    Funktioniert so weit, den Sensor den ich abgefragt hatte sendet seine Werte nur auf anfrage, deshalb kamen keine Werte.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Geändert von ThomasD (30.09.11 um 07:50 Uhr)
  1. VPN Verbindung der Fritzbox 7170 darstellen
    Von Loipe im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 11.07.11, 20:46
  2. Keine Verbindung mit Gateway zu Temp-Fühler
    Von hajolozu im Forum EnOcean
    Letzter Beitrag: 16.06.11, 20:02
  3. Kein EnOcean Gateway
    Von babba im Forum EnOcean
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.11, 13:41
  4. LAN, WLAN, USB Gateway für EnOcean
    Von Automationsneuling im Forum EnOcean
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.10.09, 07:52
  5. Gateway liest nix mehr ein
    Von roadsterhh im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.12.08, 01:17
