ich habe mir für meine Garage eine Instar 3010 gekauft.
Irgendwie ist das Nachtbild, auch im Vergleich mit anderen 80€ - 100€ extrem schlecht. (Siehe Anhang)
Hier im Forum gibt es ja einige Instar Nutzer, vielleicht kann jemand mal mein Bild mit seinem vergleichen, bevor ich die Kamera als defekt zurück schicke.
habe gestern meine INSTAR 3011 in Betrieb genommen. Sie stand provisorisch auf der Fensterbank und hat nachts mein´Arbeitszimmer taghell ausgeleuchtet.
Sind bei dir die LED’s an? Bei meiner installierten Firmeware sind die IR-Led’s nach Neustart ausgeschaltet.
Quäle mich gerade mit der Einbindung in IPS.
Über Web-front bekomme ich im IE9 kein Bild, Safari und iPad-App alles ok.
Hast du für die Kamera schon eine cgi-Steuerung realisiert?
Ein paar Test-Befehle gehen bei mir bereits, mir fehlt alledings eine gute Doku.
CONFIGURATION SETTINGS: /camera_control.cgi?param=&value=[&user=&pwd=&next_url=]
With this settings you can set resolution , brigthness…
param value
0:resolution 2:qqvga
8:qvga
32:vga
1:brightness 0~255
2:contrast 0~6
3:Mode 0:50hz
1:60hz
2:Outdoor
5:rotation 0:original
1:Flip Vertical
2:Level Image
3:Flip + horizontal Mirror Image
PAN / TILT FUNCTION: /decoder_control.cgi?command=[&onestep=&user=&pwd=&next_url=]
tilt up="/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&user=&pwd="
tilt down="/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1&user=&pwd="
pan left="/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1&user=&pwd="
pan right="/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=&pwd="
home pos="/decoder_control.cgi?command=25"
die IR-LED schaltet man über die Web-Oberfläche: Button System, dann entsprechende Unterauswahl.
Danke für die CGI-Liste. Das ist aber die von der INSTAR-homepage und leider nicht vollständig. Insbesondere der Befehl Alarm (de)aktivieren reicht so nicht aus. Es müssen auch die FTP- und Mailbenachrichtigungen aktiviert werden.
Der Menüpunkt System beinhaltet bei mir kein IR setup.
Da bei dieser (günstigen) Kamera keine diskreten IR LEDs eingebaut sind, konnte ich aber gut erkennen, dass sie an sind.
Habe dann mal ein wenig mit Objektentfernungen experimentiert. Alles was weiter weg als 3m ist wird, zumindest zusammen mit dem von mir genutzen Weitwinkelobjektiv nicht mehr genug angestrahlt, nähere Objekte erscheinen hell.
Habe dann einen China IR Strahler (in Form eines Baustrahlers) mal dazugestellt und schon wars auch weiter entfernt Nachts taghell.
Fazit: Die verbauten 6-7 IR LEDs sind relativ schwach oder zu wenige.
Ich beschäftige mich gerade auch mit der Anschaffung von mehreren Instar Kameras.
Es gibt mittlerweile einen Nachfolger der recht verbreiteten IN-3010, nämlich die IN-3011. An dieser (3011) lassen sich die IR-LED’s in der WebGUI schalten, bei der 3010 ist das nicht möglich!
btw: Ich müsste die 3011 in ca. 5 Metern Höhe (Treppenhaus) installieren. Sie soll nachts aber schon alles ausleuchten. Mus ich einen extra IR-Scheinwerfer haben?
Als Donut bezeichnet man den Lichtkegel den das ringförmige Ausleuchten von IR LEDs, die ringförmig um eine Linse angeordnet sind, im Kamerabild erzeugt. Das sind dann im Bild so aus, dass Du in der Mitte einen dunklen Punkt, dann einen hellen Ring siehst und außen ist wieder alles dunkel. Das kannst Du ansatzweise (nicht so deutlich wegen der reflektierenden Autos) in dem von mir geposteten Bild Bild sehen, das ist zwar eine 3010, aber bei der 3011 ist der Unterscheid wohl nur, dass die IR LEDs schaltbar sind.
Ob Du da mit leben kannst oder einen IR Scheinwerfer brauchst, hängt von Deinen exakten Vorstellungen, Objektiven und Wünschen ab.
Den Donut Effekt gibt es übrigens auch bei bestimmten Antennen (z.B. bei rundstrahlenden Stabantennen). Hier wir die Tatsache, dass der Empfang direkt senkrecht über der Antenne sehr sehr schlecht ist, und nur in einem „Kringel“ rund um die Antenne herum als Donut Effekt bezeichnet.
