Globale Variable in einer Funktion
Hallo paresy,
tollen Avatar hast du :slight_smile: ! Bitte um einen Tipp: ich habe inzwischen einige Funktionen geschrieben (PHP fasziniert mich immer mehr :-), die ich in einem eigenen Ordner „myfunctions“ abgelegt habe. Nun habe ich festgestellt, dass man in einer solchen Funktion nicht auf die globalen Variablen zugreifen kann (z.B. $IPS_SENDER, findet die Funktion nicht). Was muss man denn machen, damit das geht ?
Ja, und hast du vielleicht noch einen Tipp, was ich machen könnte, damit das „SimpleWebInterface“ bei mir auch aus der $IPS_SENDER kommt :slight_smile: ? Hab’s heute wieder probiert, geht einfach nicht Haare rauf.
Liebe Grüße aus Graz,
Erwin
Wenn du Funktionen in PHP schreibst und auf globale Variablen zugreifen willst, musst du diese importieren:
function IsSWI() {
global $IPS_SENDER; //HIER -> global $var_1, $var_2, $var_n
if($IPS_SENDER=="SimpleWebInterface") {
  return TRUE;
   } else {
  return FALSE;
Danke paresy für den Tipp, werde ich heute noch ausprobieren.
LG aus Graz,
Erwin
