Türkontakte Hilfe - HMInventuer vorhanden - Statusscript nicht vorhanden
Meine Türkontakte werden mir nicht über die Aktualisierungsscripts angezeigt???
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Fenster vorhanden, Türen nicht.
Wo hab ich da einen Denkfehler?
im Fensterscript:
foreach(IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}") as $id)
   if(IPS_StatusVariableExists($id, "STATE"))....
Gruß Konny
und wie sieht das ganze Script dazu aus.
$bordercolor = "#505050"; // Rahmenfarbe anpassen
$str = "<table width='100%' cellspacing='0'>";
        $var = IPS_GetStatusVariable($id, "STATE");
        // Integer Variable
        if($var['VariableType'] == 1)
             if(@IPS_GetEventIDByName("Event".$var['VariableID'], $IPS_SELF) === false)
                  $ereignis = IPS_CreateEvent(0);
                  IPS_SetEventTrigger($ereignis, 1, $var['VariableID']);
                  IPS_SetParent($ereignis, $IPS_SELF);
                  IPS_SetName($ereignis, "Event".$var['VariableID']);
                  IPS_SetEventActive($ereignis, true);
            switch(GetValue($var['VariableID']))
               case 0:
               $value = "<td style='border:1px solid $bordercolor;' align='center' bgcolor=#004000>zu</td>";
               break;
               case 1:
               $value = "<td style='border:1px solid $bordercolor;' align='center' bgcolor='#C08800'>kipp</td>";
               break;
               case 2:
               $value = "<td style='border:1px solid $bordercolor;' align='center' bgcolor=#800000>offen</td>";
               break;
            $name = IPS_GetObject($var['VariableID']);
            $str .= "<tr height='25px'><td style='border:1px solid $bordercolor;' bgcolor=#00292B width='84%'>".IPS_GetName(IPS_GetParent($name['ParentID']))." ".IPS_GetName($name['ParentID'])."</td>".$value."</tr>";
$str .= "</table>";
SetValue(41855 /*[HomeMatic\Test\Fensterstatus]*/, $str);
Auf der Homematicoberfläche wird alles aktualisiert und angezeigt, ebenso im Homematickonfigurator.
Leider wird weder der Status geändert noch die Türen angezeigt.
Das Script ist auch für Fenstergriffe. Da wo Du das Script her hast ist auch weiter unten die Abfrage für Türen. :slight_smile:
Ich dachte mit der ModulID frist das alle Kontakte…
Ich werd’s suchen
Konny
Nö, das fängt schon mit den Variablen an. Fenstergriffe sind Integer, Tür, Boolean.
Habs gefunden…und kapiert…
http://www.ip-symcon.de/forum/f50/fensterzustand-anzeigen-11821/index4.html
