Probleme mit E-Mail Script
ich habe jetzt die IP-SYMCON seit ca. 4 Tagen und muss wirklich sagen, dass es echt ein Spitze Produkt ist.
Nun wollte ich jedoch ein Script erstellen, welches mir eine Mail schickt, wenn ein Rauchmelder bei mir Alarm meldet. Dazu habe ich auch ein Mail Script hier im Forum gefunden. Dieses Script habe ich mir dann ein wenig angepasst. Um zu testen, ob es funktioniert habe ich einfach den Wert auf FALSE bei der Boolean Variablen gesetzt, damit er mir eine Mail schickt. Leider kommt jedoch keine Mail bei mir an und im Script Fenster zeigt er mir folgende Fehlermeldung an:
<br />
<b>Warning</b>:  main(scripts/class.smtp.php) [<a href='function.main'>function.main</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>J:\Program Files\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>46</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  main() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'scripts/class.smtp.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in <b>J:\Program Files\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>46</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>:  Class 'SMTP' not found in <b>J:\Program Files\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>49</b><br />
Das Script sieht momentan so aus (Ich weiß, dass es nicht toll ist, soll aber auch nur kurz zum Testen sein, ob es überhaupt mit dem Mailen funktioniert):
IP-SYMCON Event Scripting
//(C) bY CSS - M&M April 2005
//File: EMail.ips.php
//Trigger: TEMP_Vorlauf
//*** Achtung ***
//Wenn das Script per Execute aus den Event Scripts gestartet wird
//kann ein Script Timeout vorkommen
//Das beeinflusst aber nicht die Funktion im Timer Modus,
//sondern nur die fehlende Ausgabe im "Output" Fenster
//Mail konfiguration
$mailserver = "pop.t-online.de";
//Benutzername/Passwort
$username = "Benutzername";
$password = "Passwort";
//Absender
$sendermail = "xxx@xxx.de";
$sendername = "IP-SYMCON";
//Empänger
$receivemail = "xxx@xxx.de";
$receivename = "Martin Mustermannn";
//Betreff
$subject = "IPS-ALARM";
//Meldung
$message ="ALARM von IP-Symcon,
$message.="Die Zentralheizung ist ausgefallen.
//Status - Heizung an
$z_heizung = GetValueBoolean("Rauchmelder_1.Status");
//Ist die Heizung an, aber nicht warm > Alarm
//ACHTUNG: Der Heizung noch etwas Zeit (hier 15 Minuten) zum Aufwärmen geben !!
if (($z_heizung == False)) {
   //--- Script für Mailversand ---
   //* Keine weitere Konfiguration nötig
   //Klasse für Mailversand importieren
   //(c) by http://phpmailer.sourceforge.net/
   include("scripts/class.smtp.php");
   //Object erstellen
   $mail = new SMTP();
   //Zum SMTP Server verbinden
   if(!$mail->Connect($mailserver)) {
       echo "Error connecting to MAIL SERVER";
      exit;
   //Handshake
   if(!$mail->Hello()) {
       echo "Error in HELO";
       exit;
   //Anmelden
   if(!$mail->Authenticate($username, $password)) {
       echo "Error in AUTH";
       exit;
   //Mail generieren
   $CRLF = "
   $header ="From: \"$sendername\" <$sendermail>".$CRLF;
   $header.="To: \"$receivename\" <$receivemail>".$CRLF;
   $header.="Subject: $subject".$CRLF;
   $header.=$CRLF;
   //Absender angeben
   if(!$mail->Mail($sendermail)) {
       echo "Sender not Accepted";
   } else {      //empänger
       if(!$mail->Recipient($receivemail)) {
         echo "Receptor not accepted!";
      } else {
           if(!$mail->Data($header.$message)) {
                 echo "Error Sending MAIL!";
}  // Heiung-Überwachung
Daher wäre meine Frage an euch, was ich falsch mache…
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
PS. Das classsmtp.zip habe ich einfach entpackt und in den Ordner J:\Program Files\IP-Symcon\scripts geladen.
Das scheint der Fehler zu sein ;). Denn laut Deiner Fehlermeldung sucht er das Script im Pfad C:\php5\pear.
Also entweder Pfad in der php.ini anpassen, oder die Klasse in diesen Pfad kopieren.
Hallo normi,
super! Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt läuft`s! :slight_smile:
Akio
Ich habe genau das gleiche wie der Threadsteller gemacht und bekomme genau die gleichen Fehler.
Ich kann allerdings mit der Hilfe von normi nichts anfangen.
Wie behebe ich den Fehler genau?
Vielen dank schonmal
Da Du hier im V1 Forum postest nehme ich an, das Du dieser Version auch im Einsatz hast.
  1. class.smtp.php versorgen, einfach mal danach googeln (auf entsprechende PHP Version Deines IPS achten)
  2. in Dein IPS Scripts Vz. kopieren
  3. weiteres hier http://www.ip-symcon.de/forum/f7/e-mail-versenden-sms-aufs-handy-35/index4.html#post11832
