Hallo da ich die Ein/Ausgänge des DS2408 gerne per Schalter und Relais auf 12V Basis nutzen möchte habe ich mal en Schaltplan dafür entworfen, wäre nett wenn ihr mal drüber schaut und mir mal Rückmeldung gebt.
Werde dafür dann ein Platinenlyout entwerfen und mir dann ein Paar ätzen.
Kurz zur Erklärung:
R1: 10K
R2-R9: 560 Ohm
D1-D16: 1N4007
IC1-IC8: 4N28
T1-T8: BS170
S1-S8: Dipschalter und wählen ob Ein- oder Ausgang
K1: 1-Wire Bus + Versorgung 5V
K2: Versorgung 12V
K3+K4: Schalter
K5+K6: zum Anschluss der Relais
Eine Frage hätte ich noch bezüglich der zusätzlichen Spannungsversorgung 5V, kann ich diese wie an der Klemme K1 angedeutet einfach an Klemme 4 und 1 hängen und an 2 und 3 den 1-Wire Bus mit GND?
Die Dipschalter sind aber eigentlich sinnlos.
Wenn ein DS2408 ein Ausgang sein soll, so hast vermutlich eh keinen Schalter an K3 verdrahtet (vermutlich auch keinem Optokoppler bestückt). Damit stört es ja nicht wenn das Gate des FET und PIn5 des Optokoppler verbunden sind.
Gleiches andersrum: Wenn der DS2408 ein Eingang sein soll, so ist eh kein Relais dran, also egal ob der FET einschaltet oder nicht.
Ich vermute er meint Wechselspannung?!
Sorry, dass ich mich als Laie oute, aber was genau macht die Platine?
Sie schaltet bei Tastendruck den jeweiligen Ausgang durch?
Bei loslassen des jeweiligen Schalters wird der LeistungsFET wieder gesperrt?
Wozu benötigst Du diese Platine?
Hallo Markus,
ich gehe davon aus, es sind BS170 Feldeffekttransistoren.
Wenn 5 Volt über das Widerstand-Netzwerk von Ub kommen, also das Gate 5V hat, ist der Fet leitend nach GND.
Noch drei Anmerkungen:
Eine LED als Anzeige für den Eingangszustand des Optokopplers ist schon nicht schlecht. So zwischen Umschaltkontakt zum Kollektor des Opto 'ne LowCurrentLED.
Ein BAT54s als Spannungsschutz 5V, 1Wire und GND und 1 x 100nF an RSZT-Gnd.
wenn die Schaltung mit Platinenlayout in Targetformat kommt, es also für jeden nachbaubar ist, kommen mehr Sammelbesteller für den DS2408 zusammen.
