Eaton Room Manager
Hallo Ich bin neu hier und habe leider gleich ne Frage!
Habe den Eaton Room Manager und habe über den meine Heizungssteuerung gemacht!
Habe mir heute zum Loggen bzw Auswerten die Ip-Symcon gekauft!
Nun meine Frage kann mir jemand bitte sagen wie ich ich sag mal meine Programm was ich gemacht habe auf das IP-Symcon runterladen kann???
Damit ich dort alles mitloggen kann??
Habe da was gelesen das man das nur runterladen braucht wenn alles über Funk geht und das ist eben so!
Schritt für Schritt bitte will nicht kaputt machen!
Noch eine Frage kann ich da in Echtzeit mitloggen???
Das Ding habe ich!
Danke für Eure Hilfe
Was genau willst du mitloggen?
Du brauchst auf jeden Fall noch ein Gateway und die Programmierschnittstelle und dann noch die MRF Software, um das alles zu verknüpfen.
Hallo
Die Temperaturen aussen innen usw schaltkontakte der magnetventile sowas eben!
Die bekomme ich morgen die Schnittstelle vom Rom Manager zum Pc und das MRF software v2.0 oder die neue V2.5 habe ich da!
Kannst mir sagen wie ich mitloggen kann bzw wie ich alles aus dem Rom manager auslesen kann??
Damit ich es morgen mal testen kann!
Gibst irgendwoe ne einfache anleitung oder sowas???
Danke dir
Alles notwendige ist in der Dokumentation zur MRF Software vorhanden. Sobald du die Datenpunktliste hast, kannst du in IP-Symcon loslegen. Doku hier: Eaton Xcomfort: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
He super vielen Dank!
Frage noch
Kann ich dann auch in Echtzeit mit loggen??
Also kann ich in Echtzeit alle daten über Webfront verfolgen???
Mfg
Hallo
Was meinst dazu genau??Dokumentation zur MRF Software vorhanden
Mit der von dir gepostet Anleitung gehts doch nicht??
Die punkte erstellen usw. was meinst dann mit Dokumentation zur MRF Software vorhanden???
Geht den Echtzeit auch wie oben besprochen???
Falls du das Handbuch meinst das habe ich oder die mfr Anleitung als PDF!
Mfg Gerhard
Hallo
Habe die Schnittstelle gekauft die wird doch funzen oder???
Danke euch
Mfg
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :slight_smile:
Die Anbindung an IP-Symcon erfolgt über ein USB-Gateway, einer Kommunikations-Schnittstelle (CKOZ-00/03).
Hallo Ja gott sei dank dann habe ich die richtige!
Kannst mir auch zu meinen anderen fragen auskunft geben??
Ich würde gerne wissen wie das mit dem loggen abläuft??
Ich suche schon einige zeit finde aber die die antwort dazu!:frowning:
Mfg
Lesen. Lesen. Lesen und Suchen. Warte einfach mal ab bis du alles da hast. Wissen auf Vorrat hamstern hat hier noch keinem was gebracht.
Sorry, Eaton ist nicht mein Gebiet. Dazu kann ich dir leider gar keine Auskünfte geben.
Hallo hmm Ok
Möchte ja nur wissen ob das so geht wie ich mir das vorstellen eben webfront und echtzeit log!
Dann könnte ich auch ruhig schlafen weil ich alles schon gekauft habe weist!
Ist eben alles nicht ganz billig! die Software usw
Mfg
Hier im Schnelldurchlauf -WAS ABER KEIN EINLESEN ERSETZT!
Geräte einrichten (Room Manager, Stellräder usw.).
Mit Kommuikationsschnittstelle Netz einlesen und Datenpunktliste erstellen (nicht das USB Gateway, das kommt später -alternativ vom Elektriker aushändigen lassen oder manuell erstellen lassen).
Datenpunktliste in IPS einlesen und Instanzen/Variablen erstellen lassen.
Variable editieren und Logging aktivieren.
Daten im Webfront verfolgen.
Hallo
Dankeschön ja das ist mir schon klar wills nur mal zum laufen bekommen alles weiter kommt da eh noch!
Mfg
Wenns dir klar ist, warum fragst du dann sieben mal nach?!?
Tss, tsss - dann hätte ich die Zeit sinnvoller einsetzen können :(.
Hallo pleibling
Nein ich meinte das damit das lesen lesen lesen sind ersetzt werden kann!
Das meinte ich!
Ich bin hier für jede Hilfe dankbar!
Mfg
Prima, dann auf Hardware warten und frisch ans Werk.
Hast du auch die Konfigurationsschnittstelle (zum erfassen der Geräte)?
Hallo
Ja in Beitrag 8 siehst welche ich mitbestellt habe diese sollte doch passen oder??
Mfg
Prima, dann kannst du auch deine Geräte einlesen und eine Datenpunktliste erstellen, die du wiederum an IPS verfüttern kannst.
Nein in Beitrag 8 geht es um dem CKOZ-00/03, das ist ein USB/Serial gateway zur anbindung im IP-Symcon.
Für die Konfiguration brauchst du aber die Konfigurationsschnittstelle: CRSZ-00/01.
