+ Antworten
Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Ergebnis 51 bis 55 von 55
  1. #51
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    166
    kurze Zusammenfassung meines Ist Zustandes
    Ich habe in diversen Räumen diverse Bereich Licht und Schatten. Wichtig ist, dass man in einem Raum Bereichstaster und Raumtaster nie mischst. Mit dieser Konstellation kann man perfekt jede Lampe im Raum aus IP-Symcon heraus schalten. Ebenso geht der Rückkanal. Man darf aber nicht die einzelnen Geräte steuern sondern nur die Bereiche. Schwierig wird es, wenn man dimmen will. Dann funktioniert der Rückkanal nicht perfekt. Auch dimmen aus IP-symcon heraus geht nur beschränkt. Ich kann nur sagen Klemme x leuchte mit 35%. Besser wäre: Bereich 2 schalte auf 35%.
    Benutzerdefinierte Zustände kann ich manuell auf Knopfdruck auslesen. Eine Veränderung bekomme ich nur mit, nach einer periodischen erneuten Auslesung aller Zustände. - Vermute, dass hier mehr gehen sollte.
  2. #52
    Registriert seit
    Sep 2008
    Beiträge
    204
    Diese letzte Zusammenfassung ist ja schon ein Jahr alt. Gibt es hier eigentlich schon Neuigkeiten bzgl. sinnvollerer Rückkanal-Lösung und Dimmen von Bereichen?
  3. #53
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,189
    Leider nein. digitalStrom hat (laut mehrfacher Aussage der Entwickler) keinerlei Interesse daran einen Rückkanal auf Geräte-Ebene zu machen, da deren Konzept vollständig über Stimmungen abgebildet wird.
    Registriert seit
    Feb 2015
    Beiträge
    37
    Standard Rückkanal (noch) nicht
    digitalSTROM arbeitet nun an einer neuen Smartphone-App. Im Zuge dessen werden dann auch die Zustände auf Geräte-Ebene auf dem dSS gespeichert werden. Dann sollte man diese Zustände auslesen können. Allerdings ist für die komplette App-Entwicklung auch ein Jahr Entwicklungszeit angesetzt. Also wann diese Funktion zur Verfügung steht, ist noch unklar.
    IPS Prof. 4.0, Raspberry Pi2, digitalSTROM, Mobotix T25
  5. #55
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    166
    Standard Rückkanal kann man in IP-Symcon leicht berechnen
    Ich habe einmal ein Skript geschrieben, mit dessen erzeuge ich einen einzeiligen Code. Mit diesem Code wird dann der Zustand einer bestimmten Klemme ständig berechnet anhand der Stimmungen. Persönlich brauche ich dies nur für Bereichs- und Raumklemme. Bei Gerätetastern ist das alles nie getestet worden, weil ich persönlich auch keine Gerätetastern verwende. Hier publiziere hier ungern ungetestete Programme. Wer Interesse hat, hier mir zu helfen, darf mir eine pm schreiben. In den nächsten 2 Monate komme ich kaum zum Testen.
    Was macht das php-Programm:
    Man wählt am Anfang die zu analysierende Klemme. Dann fragt das Programm diverse Parameter ab. Dann wird diese Klemme mit einer Schleife über alle verschiedenen Stimmungen gefragt, wie sie darauf reagieren wird. Anhand von diesen Antworten und den Parametern der Klemme erzeuge ich dann die Rechnung, welche in IP-Symcon passiert. Für eine Klemme braucht das Programm etwa 2min.
    Wenn sich ein Modulbauer dafür interessiert, könnte man dies Verfahren noch über alle Klemmen automatisch ausführen, für jede Klemme eine boolean Variable erzeugen, an dieser Variable den entsprechenden Lichtstimmungszustand verknüpfen mit ausführung des Codes bei Veränderung. Schon hätte man diesen Rückkanal völlig automatisch.
    Dies geht aber nur bei Schalten. Sobald man dimmen möchte, ist die Welt komplizierter. Da ist es nicht nur ein einzeiger Code, welcher erzeugt werden muss. Da ist es dann ein ganzes php Skript. Analog macht man es auch für die Rollladen. Eine hexerei ist es nicht. Es muss nicht immer 100ig korrekt sein. Die Approximationen sind aber sehr genau. (Die Problematik ist, dass bei Dimmen dS nicht sagt, wenn dimmen gestoppt wurde. Hier braucht man einen Vergleich sofortiger Info mit entsprechend
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
Ähnliche Themen
  1. digitalSTROM
    Von UVoigi im Forum digitalSTROM
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 05.03.12, 13:11
  2. digitalSTROM
    Von Retiarius im Forum digitalSTROM
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 30.05.11, 22:00
  3. Digitalstrom
    Von jwka im Forum digitalSTROM
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.06.10, 10:37
  4. Digitalstrom....September????
    Von kadorf im Forum digitalSTROM
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.10, 14:55
  5. BigBrotherAwards für digitalSTROM
    Von Silvia im Forum digitalSTROM
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.10.08, 13:57
