Habe mir mal einen Fibaro Schalter schicken lassen. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich von dem System begeistert.
Grundsätzlich sind 3 Basiskomponenten erhältlich:
[ul]
[li]Zweikanalschalter (Kann auch nur als Einkanalschalter betrieben werden)[/li][li]Dimmer[/li][li]Jalousieaktor[/li][/ul]
Das Teil ist super klein, kein Vergleich zu den grossen Eaton, HM oder FS20 Komponenten. Das passt wirklich in jede tiefe Dose, fast egal wieviele Wago klemmen da noch drin sind. Bei einigermassen aufgeräumten Dosen, sicher auch in eine normale UP Dose, habe ich aber nicht, deswegen kann ich hier nur vermuten.
Der Schalter, die Komponente die ich getestet habe, funktioniert sowohl mit einem Schalter als Eingang, als auch mit einem Taster. Der Modus ist innerhalb IPS umstellbar.
Für mich das absolute Killerfeature: Ich kann jetzt endlich meine bestehende Gira E2 Installation in meine Hausautomation einbinden, ohne auch nur irgendeinen Schalter auszutauschen, oder einen wilden Schalterprogramm-Mix im Haus zu haben. Das Fibaro Teil hinten in die Dose und gut ists.
Der Aktor ist sehr einfach anzuschliessen. Es wird einfach an Phase und Neutralleiter angeklemmt. Der „Schaltdraht“ kommt an den Ausgang.
Der Licht-Schalter schaltet eine Phase auf einen Eingang vom Fibaro Aktor, der dann den Schaltdraht durchschaltet. Sehr einfach.
Das Teil unterstützt eine geroutete! Rückmeldung an den Gateway, wenn der Schalter lokal betätigt wurde. Adieu polling Skripte
IPS bekommt damit dann auch in Echtzeit den Status mit, d.h. lokal wird geschaltet und im Webfront ändert sich der Status, und das bei Aktoiren die durch 3 Betondecken bis zum Gateway funken müssen, der bei mir im Keller verbaut ist -> sehr schön
Preislich liegt das Teil so im 60€ Bereich, ich denke bei steigenden Stückzahlen wird der Preis dann auch noch sinken.
Insgesamt für mich eine klare Kaufempfehlung.
