+ Antworten
Seite 3 von 15 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 142
  1. #21
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    olla Jens,
    freut mich das es wenigstens einer Testet.
    Variablen Profil ist einleuchtent werde ich überarbeiten. Da in den neusten Versionen die Abfrage ob Manuell oder nicht sehr wichtig ist.
    Warmweiß, Kaltweiß ect wurden absichtlich entfärnt. Da wir unsere Farben nicht mehr per Herstellertable sondern per Fader und Picker setzen wollen.
    In den kommenden Versionen soll es eine Programiermögllichkeit aus dem WebFront für Farben und Chromoprogramme geben.
    Hierbei brauche ich dann aber Hilfe. Das kann ich nicht aleine.
    jedoch sollte die colorpicker1.php sich die chromo_id aus "variablenidsrgbsteuerungchromoflexIIIRC" per include hollen.
    Prüf das Bitte doch mal. Oder hast du die Dateien vor der Installation nicht ausgetaucht?
    Hab mir echt ein an den Kopf gedacht wie ich das löse.
    Gruß Nick
    Geändert von NickBlue (19.11.11 um 19:30 Uhr)
    IPS 4.x , Homematic mit CCU, ChromoflexIII Stripe + USB, KNX, Diverse Axis Kameras, ESX 6 ,Diverse Touchpanels, Cisco Router.
  2. #22
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Mein Fehler ... dein Zipfile war anders aufgebaut (1. Version war ein Ordner) und ich hab das Ergebnis beim Entpacken nicht überprüft.
    Das mit den fehlenden Buttons kann man doch sicher irgendwie lösen, oder? Ne Idee wie man da manuell ein paar Werte vorgeben kann?
    Jens
  3. #23
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Jens werde dir mal nen Sript bauen welche dir die Buttens für die festen Farben im Hersteller Tool esrtellt.
    Gruß Nick
  4. #24
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    So habe mal was gebastelt.
    @Jens
    1 .Intiger Variable erstellen. Habe Sie bei mir "Hersteller Farben" genant.
    2. Script erstellen auch "Hersteller Farben"
    3. Im Script die ID von deiner neuen Variable eintragen.
    4. Neues Variablen Profil anlegen siehe Bild.
    5. Deiner Variablen unter "Eigener Aktion" das Script zuordnen.
    PHP-Code:
    // Variablendifinition zum einfach Transport
    define("HerstellerFarben",  56672 /**/true);         // ID der Variable HerstellerFarben (HerstellerFarben kommen von 0-24)
    /// Datei mit den IDs holen
    $ScriptID = @IPS_GetScriptID("variablenidsrgbsteuerungchromoflexIIIRC"); // ID vom Script suchen
    $scriptdir $ScriptID.'.ips.php';     //Pfad zusammensetzen
    include $scriptdir// Script includiren
    // WebFront werte an Variablen zurückgeben
    if($IPS_SENDER == "WebFront")
    SetValue($IPS_VARIABLE$IPS_VALUE);
    // Variablenwerte einlesen
    $dimmer        GetValue(dimmer);
    $programm    GetValue(programm);
    $objectId   chromo_id;
    $HerstellerFarben GetValue(HerstellerFarben);
    //Farbpalette (wie die im Herstellertool)
    $cf_color_table=array(
        array(
    25500),                /*/0: Rot */
    array(255200),            /*/1: Hell3rot */
    array(255400),            /*/2: Hell2rot*/
    array(255800),            /*/3: Hellrot*/
    array(2551200),            /*/4: Orange*/
    array(2552550),            /*/5: Gelb*/
    array(2002550),            /*/6: Gruengelb*/
    array(1002550),            /*/7: Hellgruen*/
    array(02550),            /*/8: Reingruen*/
    array(025580),            /*/9: Leicht Indigo*/
    array(0255144),            /*/10: Indigo*/
    array(0255255),           /*/11: Hellblau*/
    array(0100255),            /*/12: Hellblau*/
    array(050255),            /*/13: Dunkelblau*/
    array(00255),                /*/14: Royal*/
    array(50,    0255),        /*/15:*/
    array(1000255),            /*/16:*/
    array(2550255),            /*/17: Magenta*/
    array(2550100),            /*/18 */
    array(255050),            /*/19 */
    array(255255255),            /*/ 20 *Weiss */
    array(25525580),            /*/ 21 Ungefaehr Weiss*/
    array(120255120),            /*/ 22 Ungefaehr Weiss*/
    array(190255180),            /*/ 23 Ungefaehr Weiss*/
    array(160255255)            /*/ 24 Ungefaehr Weiss */
    // Passende Funktion für Palette
    function ChromoflexRC_SetPalColor($objectId$palColor$dimmer) {
        global
    $cf_color_table;
    ChromoflexRC_SetColor($objectId$cf_color_table[$palColor][0],$cf_color_table[$palColor][1],$cf_color_table[$palColor][2],$dimmer);
    // Funktionsaufruf anhand des gedrückten Buttens im WebFront.
    ChromoflexRC_SetPalColor($objectId$HerstellerFarben$dimmer);
    SetValue(programm99);
    Sollte dann wie bei mir aussehen.
    Wen algemeines Interesse daran bestehen das in die RGB Steuerung mit aufzunehemen ist das kein Problem.
    Gruß Nick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	76.5 KB
ID:	13951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	64.8 KB
ID:	13952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	77.5 KB
    Geändert von NickBlue (19.11.11 um 22:52 Uhr)
  5. #25
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    Hockenheim
    Beiträge
    1,798
    Ja...ich denke das macht Sinn... Wobei die Lösung von Huelke halt leider nicht langfristig als Basis im IPS dienen könnte..... Er ist halt lange nicht mehr hier vorbei gekommen und jedes Upgrade hatte so seine Tücken...
    IP-Symcon V4.4,MAC mini mit Parallels 12 und W10 und PI 5.0 Testing,15" Touch Screen,iPADs,Sonos,FHZ1300,HM Gateways,Allnet 3691,USB-T 868,Homematic: 140 Instanzen, FS20: 6 Instanzen, Allnet: 1 Instanz
  6. #26
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    211
    leider bekomme ich die neue Version nicht so richtig zum laufen. :-(
    Wenn ich ein Programm (z:b: Burst) wird eine Fehlermeldung generiert, siehe Screenshot. Das Programm wird jedoch ausgeführt.
    Ich glaube dass das mit dem Variablenprofil zusammenhngt, komme aber nicht weiter. Bin über Hilfe von Euch sehr dankbar.
    Darklord
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Die Fehlermeldung sagt dir doch wo das Problem liegt !? Sript, Zeile und die Variable werden doch genannt!
    Hast du dich an die neue Anleitung gehalten?
  8. #28
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    @ Darklord
    leg dir mal nen Script an und Copier das hier rein.
    PHP-Code:
    if (IPS_VariableProfileExists(".ChromoProgramm")==False)
    IPS_CreateVariableProfile(".ChromoProgramm"1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"0"Aus","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"1"Speichern/Aus","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"2"Feste Farbe","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"3"FW Normal","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"4"FW Mittel","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"5"FW Langsam","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"6"Blob","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"7"LSD","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"8"Feuer","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"9"Blitz","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"10"Burst","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"11"User 1","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"12"User 2","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"13"User 3","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"14"Strobo langsam","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"15"Strobo mittel","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"16"Strobo schnell","",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".ChromoProgramm"99"Manuell","",-1);
    else {
    IPS_DeleteVariableProfile(".ChromoProgramm");
    einfach ausführen. Danach sollte es gehen.
    Wen nicht PN an mich dann schauen wir mal wo es hängt.
    Gruß Nick
    Geändert von NickBlue (20.11.11 um 19:42 Uhr)
  9. #29
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Ich hoffe doch. Mann munkelt man Arbeitet dran. Ich gebe die Hofnung aber nicht auf das Huelke zurück kommt.
    Oder jemand die Befehle von Ihm in ein neues Modul portiert.
    Will auf keinen Fall in IPS 2.5 auf Chromoflex verzichten.
    Gruß Nick
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    So, Erweiterung mit den festen Farben eingebaut und erfolgreich getestet! Fehler habe ich keine gefunden
    Klappt einwandfrei, vielen Dank dafür .. auch von meiner Frau !
    Jens
Ähnliche Themen
  1. Abfrage & Steuerung von Viessmann Heizungen
    Von Coyote im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 415
    Letzter Beitrag: 30.10.19, 15:18
  2. Entertainment Steuerung
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 115
    Letzter Beitrag: 16.05.16, 20:51
  3. Chromoflex RC, FTDI
    Von huelke im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 266
    Letzter Beitrag: 05.07.14, 21:04
  4. Chromoflex Script
    Von bbernhard im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.01.12, 13:35
  5. LED RGB Beleuchtung mit IPS, aber ohne DMX ?
    Von roadsterhh im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.12.11, 10:03
