+ Antworten
Seite 1 von 15 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 142
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Standard Chromoflex RCIII Steuerung v2.0 IPS 2.5 mit RGB Fader und Image Picker
    Hallo IPS Community und Chromoflex Fans,
    Thema: Chromoflex Steuerung v.2.0 mit RGB Fader und Image Picker.
    Vorwort und Danksagung:
    Ich möchte mich an diese Stelle bei allen bedanken die es ermöglicht haben die Steuerung zu bauen.
    Und besonders einem sehr guten Freund für seine Hilfe.
    Vorbereitung:
    Das Chromoflex Script muss installiert sein Link.
    das Paket imagepicker.zip herunterladen und nach Dein_IPS_Ordner/webfront/user/imagepicker entpacken.
    Also muss dann im Ordner User ein Ordner imagepicker sein.
    Upgrade siehe weiter unten....
    Installation:
    1. DummyModul erstellen
    2. Install Skript erstellen (Name ist egal, habe es in diesem Beispiel „install rgb“ genannt. Es sollte sich aber direkt unter eurem DummyModul befinden.)
    PHP-Code:
    // Installationsscript für eine ChromoflexRCIII Steuerung v2.0 25.02.2012 Autor: NickBlue
    // für IPS v2.5
    // Das Script zur Steuerung des ChromoflexRCIII finden sie unter dieser URL.
    // http://www.ip-symcon.de/forum/f53/chromoflex-rc-iii-fuer-ip-symcon-2-5-a-16327/
    $IDChromoflexIIIRCSteuerscript     32839 /*[Haussteuerung\Flur\Ambientbeleuchtung\Ambiente Beleuchtung\Chromoflex RC III Steuersript]*/ ;   // ID des ChromoflexIIIRCSteuerscripts
    $IDDeviceIDHex                      "108C20";     // Device ID des Chromoflex Controllers default 000000 Broadcast.
    $IDNet                              8;             // Netzadresse default ist 8.
    $IDWebfrontConfigurator          25147 /*[WebFront Configurator Intern]*/ ;     // ID Des Webfronts
    // Installationsscript kann nach Installation gelöscht werden.
    /*********** Ab hier nichts mehr verändern *************///
    //sucht die ID des übergeordneten Objekts sollte das Dummy Modul sein
    $ParentID IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $ParentID $ParentID['ParentID'];
    // Variablen Profile anlegen
    // Prüfen ob irgendein ChromoProgramm Profil Angelegt ist
    $IDChromoflexprofilname = @IPS_GetVariableIDByName("Chromoflexprofilname"$ParentID);
    if (
    $IDChromoflexprofilname === false)
    $Profiles IPS_GetVariableProfileList();
    $ProfileVars array_filter($Profiles"ChromoProg"); // Filterfunktion
    $ProfileCounter count($ProfileVars);  // Zählt die Treffer mit dem Filter
    while(IPS_VariableProfileExists(".ChromoProgramm" $ProfileCounter)) {
    $ProfileCounter++;
    $Chromoflexprofilname ".ChromoProgramm" $ProfileCounter;
    else
    $Chromoflexprofilname GetValue($IDChromoflexprofilname);
    function
    ChromoProg ($var)
            if(
    preg_match("/.ChromoProgramm/",$var)) return true;
            return
    false;
    if (
    IPS_VariableProfileExists($Chromoflexprofilname)==False)
    IPS_CreateVariableProfile($Chromoflexprofilname1);
    IPS_SetVariableProfileText($Chromoflexprofilname"""");
    IPS_SetVariableProfileValues($Chromoflexprofilname000);
    IPS_SetVariableProfileDigits($Chromoflexprofilname0);
    IPS_SetVariableProfileIcon($Chromoflexprofilname"");
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname0"Aus"""0xFF0000);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname1"Speichern / Aus"""0xFF0000);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname3"FW Normal""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname4"FW Mittel""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname5"FW Langsam""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname6"Blob""",-1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname7"LSD""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname8"Feuer""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname9"Blitz""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname10"Burst""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname11"User1""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname12"User2""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname13"User3""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname14"Strobo Slow""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname15"Strobo""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname16"Strobo Fast""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname17"Mix""", -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname99"Manuell"""0xFF0000);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($Chromoflexprofilname100"Auto"""0xFF0000);
    else
    IPS_DeleteVariableProfile($Chromoflexprofilname);
    if (
    IPS_VariableProfileExists(".chromoherstellerfarben")==False)
    IPS_CreateVariableProfile(".chromoherstellerfarben"1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"0"Rot """,0xFF0000);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"1"Hellrot""",0xFF1400);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"2"Hellrot1""",0xFF2800);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"3"Rotorange""",0xFF5000);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"4"Orange""",0xFF7800);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"5"Gelb""",0xFFFF00);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"6"Grüngelb""",0xC8FF00);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"7"Hellgrün""",0x64FF00);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"8"Grün""",0x00FF00);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"9"Grünblau""",0x00FF50);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"10"Türkis""",0x00FF90);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"11"Hellblau""",0x00FFFF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"12"Royal""",0x0064FF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"13"Blau""",0x0032FF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"14"Dunkelblau""",0x0000FF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"15"Dunkellila""",0x3E007A);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"16"Lila""",0x8907ED);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"17"Magenta""",0xFF00FF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"18"Hellrose""",0xC647ED);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"19"Rosa""",0xED0581);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"20"Weiß""",0xFFFFFF);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"21"Warmweiß""",0xFFE478);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"22"Eisweiß""",0xABFFFC);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"23"Weiß1""",0xC9FFEB);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"24"Weiß2""",0xCAD9EB);
    IPS_SetVariableProfileAssociation(".chromoherstellerfarben"99"","transparent",-1);
    else
    IPS_DeleteVariableProfile(".chromoherstellerfarben");
    // Varianblen anlegen:
    # Feste Farben
    $VarID_FesteFarben IPS_CreateVariable(1); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_FesteFarben$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_FesteFarben".chromoherstellerfarben"); // Profil setzen
    IPS_SetName($VarID_FesteFarben"Feste Farben"); // Name setzen
    SetValueInteger($VarID_FesteFarben255);
    #RGB Fader
    $VarID_RGBFader IPS_CreateVariable(1); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_RGBFader$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_RGBFader"~HexColor"); // Profil setzen
    IPS_SetName($VarID_RGBFader"RGB Steuerung"); // Name setzen
    # Dimmer
    $VarID_Dimmer IPS_CreateVariable(1); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_Dimmer$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_Dimmer"~Intensity.255"); // Profil setzen
    IPS_SetName($VarID_Dimmer"Dimmer"); // Name setzen
    SetValueInteger($VarID_Dimmer255);
    #Programm
    $VarID_Programm IPS_CreateVariable(1); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_Programm$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_Programm$Chromoflexprofilname); // Profil setzen
    IPS_SetName($VarID_Programm"Programm"); // Name setzen
    # RGBAutomatikFarbWert
    $VarID_RGBAutomatikFarbWert IPS_CreateVariable(3); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_RGBAutomatikFarbWert$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetName($VarID_RGBAutomatikFarbWert"RGBAutomatikFarbWert"); // Name setzen
    IPS_SetHidden($VarID_RGBAutomatikFarbWert ,true); //Objekt verstecken
    # RGBManuellFarbWert
    $VarID_RGBManuellFarbWert IPS_CreateVariable(3); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_RGBManuellFarbWert$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetName($VarID_RGBManuellFarbWert"RGBManuellFarbWert"); // Name setzen
    IPS_SetHidden($VarID_RGBManuellFarbWert ,true); //Objekt verstecken
    SetvalueString($VarID_RGBManuellFarbWert"FF0000");
    # DeviceID Hex
    $VarID_DeviceIDHex IPS_CreateVariable(3); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_DeviceIDHex$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetName($VarID_DeviceIDHex"DeviceID Hex"); // Name setzen
    SetvalueString($VarID_DeviceIDHex$IDDeviceIDHex);
    IPS_SetHidden($VarID_DeviceIDHex ,true); //Objekt verstecken
    # Device Net
    $VarID_DeviceNET IPS_CreateVariable(1); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_DeviceNET$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetName($VarID_DeviceNET"Net"); // Name setzen
    IPS_SetHidden($VarID_DeviceNET ,true); //Objekt verstecken
    SetValueInteger($VarID_DeviceNET$IDNet); // Netz Eintragen
    # Chromoflexprofilname
    $VarID_Chromoflexprofilname IPS_CreateVariable(3); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_Chromoflexprofilname$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetName($VarID_Chromoflexprofilname"Chromoflexprofilname"); // Name setzen
    IPS_SetHidden($VarID_Chromoflexprofilname ,true); //Objekt verstecken
    SetvalueString($VarID_Chromoflexprofilname$Chromoflexprofilname);
    # Image Picker HTML Box
    $VarID_ImagePicker IPS_CreateVariable(3); // Variable erstellen
    IPS_SetParent($VarID_ImagePicker$ParentID); // Einordnen in Objektbaum
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_ImagePicker"~HTMLBox"); // Profil setzen
    IPS_SetName($VarID_ImagePicker"Color Picker"); // Name setzen
    SetvalueString($VarID_ImagePicker'<iframe src="user/imagepicker/imageColorPicker.php?idDeviceID='.$VarID_DeviceIDHex.'&idNet='.$VarID_DeviceNET.'&idchromoscript='.$IDChromoflexIIIRCSteuerscript.'&idrgbfader='.$VarID_RGBFader.'&iddimmer='.$VarID_Dimmer.'&idprogramm='.$VarID_Programm.'&idFesteFarben='.$VarID_FesteFarben.'&idRGBAutomatikFarbWert='.$VarID_RGBAutomatikFarbWert.'&idRGBManuellFarbWert='.$VarID_RGBManuellFarbWert.'&idProfilname='.$VarID_Chromoflexprofilname.'" border="0" frameborder="0" style="top: 0pt; bottom: 0pt; left: 0pt; right: 0pt; width: 100%; height: 170px;"></iframe>');
    // Anordnen
    IPS_SetPosition($VarID_ImagePicker1);
    IPS_SetPosition($VarID_FesteFarben2);
    IPS_SetPosition($VarID_RGBFader3);
    IPS_SetPosition($VarID_Dimmer4);
    IPS_SetPosition($VarID_Programm5);
    IPS_SetPosition($VarID_RGBAutomatikFarbWert6);
    IPS_SetPosition($VarID_RGBManuellFarbWert7);
    IPS_SetPosition($VarID_DeviceIDHex8);
    IPS_SetPosition($VarID_DeviceNET9);
    IPS_SetPosition($VarID_Chromoflexprofilname10);
    // Funktion zur Script Erstellung
    function CreateScriptByName($ScriptNAME$ParentID$ScriptTEXT)
       global
    $IPS_SELF;
    $ScriptID = @IPS_GetScriptIDByName($ScriptNAME$ParentID);
        if (
    $ScriptID == 0){
    $ScriptID IPS_CreateScript(0);
    IPS_SetName($ScriptID$ScriptNAME);
    IPS_SetParent($ScriptID$ParentID);
    IPS_SetInfo($ScriptID"This script was created by: #$IPS_SELF#");
    $fh fopen(IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$ScriptID.".ips.php"'w') or die("can't open file");
    fwrite($fh$ScriptTEXT);
    fclose($fh);
    $ScriptPath $ScriptID.".ips.php";     //Skriptdatei
    IPS_SetScriptFile($ScriptID$ScriptPath);
    IPS_SetHidden($ScriptIDtrue);
    // echo "Die Skript-ID lautet: ". $ScriptID;
    return $ScriptID;
    // ############   Hauptscript anlegen: ######################## /////
    $ScriptNAME 'HauptscriptRGBSteuerung';
    $ScriptIDHauptscriptRGBSteuerung CreateScriptByName($ScriptNAME,$ParentID// Funktionsaufruf und Scrip Erstellung
    // v2.0 10.01.2012 Autor: NickBlue für IPS 2.5
    // Konstanten definieren.
          define("DeviceID",  '
    .$VarID_DeviceIDHex.' /*in Hex*/, true);  // ID der Variable des ChromoFlex Controllers
          define("Net",  '
    .$VarID_DeviceNET.' /**/, true);  // ID der Variable des ChromoFlex Netz
            define("idchromoscript",  '
    .$IDChromoflexIIIRCSteuerscript.' /**/, true);    // ID des ChromoFlex Steuerscripts
            define("WebFrontCFID",'
    .$IDWebfrontConfigurator.' /**/, true); // ID des WebFrontconfigurators
            define("dimmer",     '
    .$VarID_Dimmer.' /**/, true);    // ID der Variable DIMMER
            define("programm",   '
    .$VarID_Programm.' /**/, true);    // ID der Variable PROGRAMM (Programme kommen von 1-18)
            define("rgbfader",    '
    .$VarID_RGBFader.' /**/, true);   // ID der Variable RGB Steuerung mit dem HEXCOLOR Profil
            define("HerstellerFarben",'
    .$VarID_FesteFarben.' /**/, true); // ID der Variable Festen Farb Buttons
          define("RGBAutomatikFarbWert",'
    .$VarID_RGBAutomatikFarbWert.' /**/, true); // ID der Variable RGBAutomatikFarbWert speichert den Auto Wert
          define("RGBManuellFarbWert",'
    .$VarID_RGBManuellFarbWert.' /**/, true); // ID der Variable RGBManuellFarbWert speichert den Manueel Wert
          define("Chromoflexprofilname",'
    .$VarID_Chromoflexprofilname.' /**/, true); // ID der Variable Chromoflexprofilname
    //*** Werte bei Betätigung aus dem Webfront einlesen und einer Variablen zuordnen ***//
    if($IPS_SENDER == "WebFront")
            SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
    // Funktionsaufruf mit den Werten aus dem RGB Fader
    $farb_rgb = hex2rgb(GetValueFormatted(rgbfader));
    $farbmanuell_rgb = hex2rgb(GetValue(RGBManuellFarbWert));
    // Variablenwerte einlesen
    $DeviceID = GetValue(DeviceID);
    $Net = GetValue(Net);
    $idchromoscript  = idchromoscript;
    $HerstellerFarben = GetValue(HerstellerFarben);
    $RGBAutomatikFarbWert = GetValue(RGBAutomatikFarbWert);
    $RGBManuellFarbWert = GetValue(RGBManuellFarbWert);
    $programm   = GetValue(programm);
    $dimmer = GetValue(dimmer);
    $Chromoflexprofilname      = GetValue(Chromoflexprofilname);
    $rot            = $farb_rgb[0];
    $gruen        =  $farb_rgb[1];
    $blau            = $farb_rgb[2];
    $rotmanuell  = $farbmanuell_rgb[0];
    $gruenmanuell = $farbmanuell_rgb[1];
    $blaumanuell = $farbmanuell_rgb[2];
    //Farbpalette (wie die im Herstellertool)
    $cf_color_table=array
        array(255, 0, 0, "FF0000", "Rot"),                /*/0: Rot */
        array(255, 20, 0,"FF1400", "Hellrot"),            /*/1: Hell3rot */
        array(255, 40, 0,"FF2800", "Hellrot1"),            /*/2: Hell2rot*/
        array(255, 80, 0,"FF5000", "Rotorange"),            /*/3: Hellrot*/
        array(255, 120, 0,"FF7800", "Orange"),            /*/4: Orange*/
        array(255, 255, 0,"FFFF00", "Gelb"),            /*/5: Gelb*/
        array(200, 255, 0,"C8FF00", "Grüngelb"),            /*/6: Gruengelb*/
        array(100, 255, 0,"64FF00", "Hellgrün"),            /*/7: Hellgruen*/
        array(0, 255, 0,"00FF00", "Grün"),            /*/8: Reingruen*/
        array(0, 255, 80,"00FF50", "Grünblau"),            /*/9: Leicht Indigo*/
        array(0, 255, 144,"00FF90", "Türkis"),            /*/10: Indigo*/
        array(0, 255, 255,"00FFFF", "Hellblau"),           /*/11: Hellblau*/
        array(0, 100, 255,"0064FF2", "Royal"),            /*/12: Hellblau*/
        array(0, 50, 255,"0032FF", "Blau"),            /*/13: Dunkelblau*/
        array(0, 0, 255,"0000FF", "Dunkelblau"),                /*/14: Royal*/
        array(50, 0, 255,"2300FF2", "Dunkellila"),        /*/15:*/
        array(100, 0, 255,"6400FF", "Lila"),            /*/16:*/
        array(255, 0, 255,"FF00FF", "Magenta"),            /*/17: Magenta*/
        array(255, 0, 100,"FF0064", "Hellrose"),            /*/18 */
        array(255, 0, 50,"FF0023", "Rosa"),            /*/19 */
        array(255, 255, 255,"FFFFFF", "Weiß"),            /*/ 20 *Weiss */
        array(255, 255, 80,"FFFF50", "Warmweiß"),            /*/ 21 Ungefaehr Weiss*/
        array(120, 255, 120,"78FF78", "Eisweiß"),            /*/ 22 Ungefaehr Weiss*/
        array(190, 255, 180,"BEFFB4", "Weiß1"),            /*/ 23 Ungefaehr Weiss*/
        array(160, 255, 255,"A0FFFF", "Weiß2")            /*/ 24 Ungefaehr Weiss */
    // Passende Funktion für Palette
    function ChromoflexRC_SetPalColor($idchromoscript, $Net, $DeviceID, $palColor, $dimmer)
              global $cf_color_table;
           IPS_RunScriptEx($idchromoscript, Array("Net" => $Net, "DeviceID" => "$DeviceID", "Action"=>"SetColor", "R"=> $cf_color_table[$palColor][0], "G" => $cf_color_table[$palColor][1], "B" => $cf_color_table[$palColor][2], "D" => $dimmer));
    // Funktion wandelt den RGB wert aus der RGB Fader Variable von Hex nach Dec und teilt sie in die Werte R G B
    function hex2rgb ( $hex )
           $rgb = array();
                $rgb[0] = hexdec ( $hex[0] . $hex[1] );
                $rgb[1] = hexdec ( $hex[2] . $hex[3] );
                $rgb[2] = hexdec ( $hex[4] . $hex[5] );
           return $rgb;
    //**** Programmsteuerung ****////
    if ($programm == 100)   // Wen Automatik an
            switch ($IPS_VARIABLE)
                {  // *** RGB Colorfader ****///
                    case (rgbfader):
                     SetValue (RGBAutomatikFarbWert, GetValueFormatted(rgbfader)); // Farbe für Autmatik speichern
                        $Profilcolor = GetValueFormatted(rgbfader);
                        IPS_SetVariableProfileAssociation("$Chromoflexprofilname", 100, "Auto","",hexdec($Profilcolor));
                        WFC_SendNotification(WebFrontCFID, "Farbänderung", "<p>Die Farbe für die Automatik wurde geändert.</p><table width=\"200\" height=\"80px\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td bgcolor=\"#".GetValueFormatted(rgbfader)."\">&nbsp;</td></tr></table>", "RGB",4);
                 break;
                 // *** Feste Farben Buttens *** ///
                 case (HerstellerFarben):
                     SetValue (RGBAutomatikFarbWert, $cf_color_table[$HerstellerFarben][3]); // Farbe für Autmatik speichern
                     SetValue(rgbfader, hexdec ($cf_color_table[$HerstellerFarben][3]));
                     WFC_SendNotification(WebFrontCFID, "Farbänderung","<p>Die Farbe für die Automatik wurde auf ".$cf_color_table[$HerstellerFarben][4]." geändert.</p><table width=\"200\" height=\"80px\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td bgcolor=\"#".$cf_color_table[$HerstellerFarben][3]."\">&nbsp;</td></tr></table>", "RGB",4);
                     IPS_SetVariableProfileAssociation("$Chromoflexprofilname", 100, "Auto","",hexdec($cf_color_table[$HerstellerFarben][3]));
                    break;
                    // *** Programmwahl *** ///
                    case  (programm):
                      SetValue(HerstellerFarben, 99);
                         SetValue(rgbfader, hexdec($RGBAutomatikFarbWert));
                         WFC_SendNotification(WebFrontCFID, "Automatik","Um die Farbe für die Automatik zu ändern, einfach den RGB Fader, Picker oder Farbfelder nutzen. Die Farbe wird gespeichert.", "RGB",12);
                break;
    else     // Wen Automatik aus
            case  (rgbfader):
             IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Net" => $Net, "DeviceID" => "$DeviceID", "Action"=>"SetColor", "R"=> $rot, "G" => $gruen, "B" => $blau, "D" => $dimmer));
                SetValue(programm, 99); // Programm auf Manuell umschalten
             SetValue(HerstellerFarben, 99); // HerstellerFarben auf Manuell umschalten
             SetValue (RGBManuellFarbWert, GetValueFormatted(rgbfader)); // Farbe für Manuell speichern
                IPS_SetVariableProfileAssociation("$Chromoflexprofilname", 99, "Manuell","",hexdec($Profilcolor)); // Profilfarbe setzen
           break;
            case  (programm):
                if ($IPS_VALUE < 50) // Hersteller Programm
                      IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Net" => $Net, "DeviceID" => "$DeviceID", "Action"=>"SetProgram", "P"=> $programm,"D"=>"$dimmer"));
                      SetValue(rgbfader, 0);
                if ($IPS_VALUE == 99) // Manuell ausgewählt
                   SetValue(rgbfader, hexdec($RGBManuellFarbWert));
                   $farb_rgb = hex2rgb($RGBManuellFarbWert);
                   IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Net" => $Net, "DeviceID" => "$DeviceID", "Action"=>"SetColor", "R"=> $rotmanuell, "G" => $gruenmanuell, "B" => $blaumanuell, "D" => $dimmer));
           break;
               if  ($HerstellerFarben < 99)
                        $funktionsreturn = ChromoflexRC_SetPalColor($idchromoscript, $Net, $DeviceID, $HerstellerFarben, $dimmer);// Funktionsaufruf anhand des gedrückten Buttens HerstellerFarben im WebFront.
                     $Profilcolor = $cf_color_table[$HerstellerFarben][3];
                        SetValue (RGBManuellFarbWert, $cf_color_table[$HerstellerFarben][3]); // Farbe für Manuell speichern
           break;
    // ***  Dimmer Manuell *** ///
            case  (dimmer):
               if  ($programm == 99)
                       elseif ($programm < 99)
                              IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Net" => $Net, "DeviceID" => "$DeviceID", "Action"=>"SetProgram", "P"=> $programm, "D"=>"$dimmer"));
           break;
    // Script den Variablen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomAction($VarID_Dimmer$ScriptIDHauptscriptRGBSteuerung); // Script zuweisen
    IPS_SetVariableCustomAction($VarID_Programm$ScriptIDHauptscriptRGBSteuerung); // Script zuweisen
    IPS_SetVariableCustomAction($VarID_RGBFader$ScriptIDHauptscriptRGBSteuerung); // Script zuweisen
    IPS_SetVariableCustomAction($VarID_FesteFarben$ScriptIDHauptscriptRGBSteuerung); // Script zuweisen
    echo
    " <p>Installation Abgeschlossen.</p>
    <p>
    <br /> Es sollten jetzt alle Scripte und Variablen angelegt sein.
    <br /> Gruß NickBlue
    </p>
    <p><br />Dieses Script kann gelöscht werden</p>"
    3. Im Installationsscript müssen die IDs des Chromoflex Scripts, DeviceID, NetzID und WebfrontConfigurator ID eingetragen werden-
    4. Installationsscript ausführen. Es kann nach dem ausführen gelöscht werden
    Jetzt sollten alle Variablen angelegt sein und schon fertig konfiguriert.
    5. Bei Belieben das Installationsscript löschen.
    Fertig
    Upgrate:
    Von 1.4 nach 2.0 ist eine Neuinstallation erforderlich.!!
    Automatik
    Bei mir nutze ich die Auto Funktion um nachts per Bewegungsmelder die RGB LEDs zu schallten um nicht von meinen 12 x 60Leds Downlights erschlagen zu werden.
    PHP-Code:
    define("DeviceID",  33808 /*in Hex*/true);  // ID der Variable des ChromoFlex Controllers
    define("Net",  33137 /**/true);  // ID der Variable des ChromoFlex Netz
    define("idchromoscript",  32839 /**/true);    // ID des ChromoFlex Steuerscripts
    define("WebFrontCFID",25147 /**/true); // ID des WebFrontconfigurators
    define("dimmer",     47298 /**/true);    // ID der Variable DIMMER
    define("programm",   32322 /**/true);    // ID der Variable PROGRAMM (Programme kommen von 1-18)
    define("rgbfader",    27671 /**/true);   // ID der Variable RGB Steuerung mit dem HEXCOLOR Profil
    define("HerstellerFarben",29506 /**/true); // ID der Variable Festen Farb Buttons
    define("RGBAutomatikFarbWert",58299 /**/true); // ID der Variable RGBAutomatikFarbWert speichert den Auto Wert
    define("RGBManuellFarbWert",55703 /**/true); // ID der Variable RGBManuellFarbWert speichert den Manueel Wert
    // Variablendevinition
    $farb_rgb     hex2rgb (GetValue(RGBAutomatikFarbWert));
    $rot         $farb_rgb[0];
    $gruen      $farb_rgb[1];
    $blau       $farb_rgb[2];
    $programm   GetValue(programm);
    $dimmer     GetValue(dimmer);
    function hex2rgb $hex )
    $rgb = array();
    $rgb[0] = hexdec $hex[0] . $hex[1] );
    $rgb[1] = hexdec $hex[2] . $hex[3] );
    $rgb[2] = hexdec $hex[4] . $hex[5] );
           return
    $rgb;
    // RGB LED im Flur für 20 sek einschalten
    if($IPS_SENDER == "TimerEvent"// Wenn das Script durch den Timer getriggert wird.
          if (
    $programm == 100// ist automatik eingeschaltet
    //Aus Befehl mit Fade auf Null
    IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Action"=>"SetColor""R"=> 0"G" => 0"B" => 0"D" => 0));
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF0);
    else
            if (
    //An Befehl mit Fader
    IPS_RunScriptEx(idchromoscript, Array("Action"=>"SetColor""R"=> $rot"G" => $gruen"B" => $blau"D" => $dimmer));
    //Timer anschalten
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF40);
    Viel Spaß damit euer NickBlue
    Der Ursrung des Themas
    Zitat Zitat von NickBlue Beitrag anzeigen
    Olla Zusammen,
    Habe nen super Collor Picker gefunden. Leider bin ich zu doof um den wert den er ausspuckt in eine PHP Variable zu bekommen damit ich damit was anfangen kann.
    JSColor
    JSColor Demo
    Also die Traumlösung wer, wen mir jemand erklährt wie ich das ins WebFront einbaue und ich den Wert in einer Variable in einem IPSymcon Script verarbeiten kann.
    LG Nick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	125.3 KB
ID:	15617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	76.1 KB
ID:	15618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	102.2 KB
ID:	15619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	29.7 KB
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von NickBlue (14.06.12 um 20:30 Uhr)
    IPS 4.x , Homematic mit CCU, ChromoflexIII Stripe + USB, KNX, Diverse Axis Kameras, ESX 6 ,Diverse Touchpanels, Cisco Router.
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,331
    schon mal das Profil ~HexColor getestet.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Natürlich ^^ habe auch das Script von BMWM3 umgebaut.
    Aber wie es so ist mit dem Damen haben die kein Sinn für Mischverhältnisse.
    Also möchte die Dame nen Collor Picker um nich im Fader rumsuchen zu müssen.
    Ganz nebei finde ich das auch eine gute Erweiterung zum RGB Fader und will meiner Steuerung erweitern.
    Wer für Hilfe sehr danbar.
    Gruß Nick
  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Standard gelöst
    So habe zwar keine Ahnung von PHP und JScript aber trozdem geschafft .
    Ich warte noch auf das GO von bmwm3 und stelle dann meine Version der Chromoflex Steuerung online.
    Gruß Nick
    Geändert von NickBlue (15.11.11 um 14:05 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,475
    Hi Nick,
    sorry habe es erst heute gelesen. Danke für die Blumen, aber das Skript ist nicht von mir. Da hat jeder mal ein bisschen geändert und gemacht und getan. Ich habe dort nur erklärt wie es am besten installiert wird (für Anfänger) denke Du kannst deine Skripte ohne Probleme hier veröffentlichen.
    Werden sich bestimmt einige freuen.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    ok,
    dann werd ich mal werkel.
    Hoffe bekomme es so gut hin wie du ;-)
    Gruß Nick
  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Was meint Ihr: soll ich dafür ein neues Thema in Scripte und Anleitungen machen?
    Passt da glaube ich besser hin oder?
  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    525
    Du kannst auch einen Mod bitten diesen Thread zu verschieben, dann wären die Infos gemeinsam in einem Thread verfügbar.
    IP-Symcon V4.x_uLd , div. HM+FS20, Irtrans, EEETop 1611, Linksys WRT, div. Sonos, Iphones + Ipads
    http://www.ip-symcon.de/wiki/Hauptseite
    PHPSonos / br_Sonos: Bitte bei Problemen Datum der Dateien angeben.
  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Köln
    Beiträge
    203
    Habe den 1 Post geändert und dort das Script mit Anleitung reingepackt.
    Könnte bitte einer der Moderatoren den thread nach Anleitungen / Nützliche PHP Scripte verschieben und die Überschrifft auf "Chromoflex RC Steuerung mit RGB Fader und Color Picker. " ändern danke.
    Geändert von NickBlue (16.11.11 um 01:33 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,051
    Habe den Thread verschoben und den Titel korrigiert.
    Geändert von wgreipl (16.11.11 um 08:33 Uhr) Grund: ;-)
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
Ähnliche Themen
  1. Abfrage & Steuerung von Viessmann Heizungen
    Von Coyote im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 415
    Letzter Beitrag: 30.10.19, 15:18
  2. Entertainment Steuerung
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 115
    Letzter Beitrag: 16.05.16, 20:51
  3. Chromoflex RC, FTDI
    Von huelke im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 266
    Letzter Beitrag: 05.07.14, 21:04
  4. Chromoflex Script
    Von bbernhard im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.01.12, 13:35
  5. LED RGB Beleuchtung mit IPS, aber ohne DMX ?
    Von roadsterhh im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.12.11, 10:03
