Betreffend 1Wire-LCD kann ich dir gerne weiterhelfen, von WAGO hab ich leider keine Ahnung.
Bei mir läuft so ein 4x40-LCD seit ca. 2 Jahren an mit einer selbstgeschriebenen VB6-Software.
Nachdem du ja schon von nem DS2408 ausgehst und 3 Tastern, nehme ich mal an, du beziehst dich auf die Schaltung aus dem DS2408-Datenblatt.
Das wird SO nicht gehen, weil du ja ein 4Zeiliges Display möchtest, welches eine zusätzliche Leitung benötigt, um zwischen den oberen und den unteren 2 Zeilen umzuschalten.
Das ist leider ein Handicap des HD44780, der kann immer nur 2 Zeilen ansteuern.
Somit hast du entweder nur die Möglichkeit, 2 Taster zu verwenden, oder aber einen zweiten 2408 zu verbauen, der dann nur für die Tasten zuständig ist.
Die Taster könntest du mit einem Monoflop „verlängern“, ansonsten müsstest du wirklich so lange auf die Taste drücken, bis der 2408 gepollt wird.
seit kurzem gibt es ein 1-Wire LCD Display in einem schönen Wnadgehäuse, dass du auch für die WAGO verwenden kannst. Hier findest du das 1-Wire Display 163:
Andrge
P.s.: Das 1-Wire Display 163 wird bereits von der neuen Version von „enra“ unterstützt
…habe das 163er Display im Einsatz und es ist eine feine Sache, vor allem wenn du die schon fertige Bibliothek von Rayk verwendest. Es hat allerdings nur einen Taster (z.B. Heizung an/aus).
Ich habe leider nur die Möglichkeit mit 5V zu arbeiten da ich nur 3 Adern an der Montagestelle habe !
Aber das sollte doch funktionieren da ein LCD 5V Betriebsspannung hat !
Nutzt ihr nur eine Seite die Ihr anzeigt ?? Oder scrollen bei euch mehrere Seiten auf dem Display durch ?
Wofür nutzt ihr das LCD ??
Wenn man mehrere Seiten anzeigen könnte würde auch ein 2 * 16 vielleicht reichen !
Also Taster per Monoflop verlängern … OK ! Oder gleich Schalter nehmen !
Ich werde warscheinlich einen 2. 1-Wire Bus aufmachen müssen um die poll Geschwindigkeit für die Heizungstemperaturen beibehalten zu können ! … mal sehen wie ich das realisiere …
ich habe ein 4x20 Display an der Wago an einem 750-530 Modul. Funktioniert prima, aber da sind dann mindestens 9 Leitungen nötig.
Ein 163 habe ich auch am 1-Wire-Bus an der Wago, funktioniert auch prima, aber auch dort sind 4 Leitungen nötig.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich den Taster des 163 im CoDeSys-Projekt abfragen kann.
Falls da jemand helfen könnte?
Gruß Jens
…werde ich in der owos.lib im LCD-Baustein mit einbauen, bis dahin kannst du den Taster mit DS2408_daten.Status.5 hinsichtlich Status abfragen,
Gruß,
Rayk
