ekey Fingerprint anbinden
hier ist ein PhP Skript, welches die UDP-Pakete des EKEY-Systems interpretiert.
[ul]
[li]Alle Ereignisse (erfolgreich/erfolglos) werden in eine Access-Datenbank abgelegt. [/li][li]Alle erfolgreiche Ereignisse werden auch via email verschickt. [/li][li]Mithilfe des Skripts ist es natürlich einfach, allerlei Ereignisse zu triggern. Z.B. ein Gong läuten zu lassen, wenn jemand rein kommt - oder die Alarmanlage deaktivieren, wenn ein Fingerprint korrekt eingelesen wird.[/li][li]Dieses Skript wurde in einer „Ekey Net Business“ Umgebung getestet. Ich glaube, dass andere Versionen nur sehr leichte Unterschiede beim UDP-String aufweisen.[/li][/ul]
Ich hoffe, dass dieses Skript für Andere nützlich sein wird!
// UDP Data Block Structure
// long nVersion; // Version of the data (3)
// long nCmd; // action code (TERMCMD_ENTER,...)
// long nTerminalID; // Terminal ID
// char strTerminalSerial[14]; // Serial number of the Terminal (for net)
// char nRelayID; // Relay number
// char nReserved; // unused
// long nUserID; // User
// long nFinger; // Finger ID
// char strEvent[16]; // Event, which is to be triggered
// char sTime[16]; // yyyymmdd hhmmss
// unsigned short strName[1]; // Name of the User in Unicode, if available
// unsigned short strPersonalID[1]; // Personal ID + \0 (used only in Version 2)
$ekeyStringHex = "";
if ($IPS_SENDER == "Execute")
   $ekeyStringHex ="0300000001000000f903100074657374383530393039303030390000680000000f0000000000000000000000000000000000000032303131313131392031323337323500610061006700000031000000";
	else
		 $data = $IPS_VALUE;
		  for ($i=0; $i < strlen($data); $i++)
		    $ekeyStringHex .= str_pad(dechex(ord($data[$i])), 2, '0', STR_PAD_LEFT);
 $ekeyString = preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/', '', hextostr($ekeyStringHex))."
$lenEkeyStringHex = strlen($ekeyStringHex);
$nVersion = intval(substr($ekeyStringHex,0,8)); // Version of the data (3)
$nCmd = intval(substr($ekeyStringHex,8,8)); // action code (TERMCMD_ENTER,...)
$nTerminalID = intval(substr($ekeyStringHex,16,8)); // Terminal ID
$strTerminalSerial = hextostr(substr($ekeyStringHex,24,28)); // Serial number of the Terminal (for net)
$nRelayID = intval(substr($ekeyStringHex,52,2)); // Relay number
$nReserved = intval(substr($ekeyStringHex,54,2)); // unused
$nUserID = intval(substr($ekeyStringHex,56,8)); // User
$nFinger = intval(substr($ekeyStringHex,64,8)); // Finger ID
$strEvent = hextostr(substr($ekeyStringHex,72,32)); // Event which is to be triggered
$sTimeStamp = hextostr(substr($ekeyStringHex,104,15)); // yyyymmdd hhmmss
$ekeyYear = hextostr(substr($ekeyStringHex,104,8));
$ekeyMonth = hextostr(substr($ekeyStringHex,112,4));
$ekeyDay = hextostr(substr($ekeyStringHex,116,4));
$ekeyHH = hextostr(substr($ekeyStringHex,122,4));
$ekeyMM = hextostr(substr($ekeyStringHex,126,4));
$ekeySS = hextostr(substr($ekeyStringHex,130,4));
$strName = preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/', '', hextostr(substr($ekeyStringHex,134)));
$ekeyTimeStamp = $ekeyDay . "-" . $ekeyMonth . "-" . $ekeyYear . "  " . $ekeyHH . ":" . $ekeyMM . ":" . $ekeySS;
$emailDebugBody = "nVersion : " . $nVersion . "
	. "nCmd : ".$nCmd. "
	. "nTerminalID : ".$nTerminalID. "
 	. "strTerminalSerial : ".$strTerminalSerial. "
	. "nRelayID : ".$nRelayID. "
	. "nReserved : ".$nReserved. "
	. "nUserID : ".$nUserID. "
	. "nFinger : ".$nFinger. "
	. "ekeyYear : ".$ekeyYear. "
	. "ekeyMonth : ".$ekeyMonth. "
	. "ekeyDay : ".$ekeyDay. "
	. "ekeyHH : ".$ekeyHH. "
	. "ekeyMM : ".$ekeyMM. "
	. "ekeySS : ".$ekeySS. "
	. "lenEkeyStringHex : ".$lenEkeyStringHex. "
	. "strName : " . $strName. "
	. "ekeyTimeStamp : " . $ekeyTimeStamp ;
$emailHeader = $strName;
if ($nCmd == "4000000")
	// SMTP_SendMail(18471 /*[E-Mail senden (SMTP)]*/ ,
	//	$emailHeader." Finger not recognized",
	//	$emailDebugBody . "
	//	. $ekeyStringHex . "
	//	. $ekeyString . "
else
	$emailHeader,
	$emailDebugBody . "
	. $ekeyString . "
// $mdbFilename = "\\GRUEMPELCHAMMER\SSD_Grumpelchammer\TimeSheets\ekeyPhP.accdb";
$conn=odbc_connect('ekey_SysWOW64','','');
$sql="SELECT * FROM tblEkeyPhP";
$rs=odbc_exec($conn,$sql);
echo $strEvent;
/* run insert */
// $stmt = odbc_prepare($conn, "INSERT INTO tblEkeyPhP (nTerminalID, strEvent,
// VALUES($nVersion, $nCmd, $nTerminalID, '$strTerminalSerial', $nRelayID, $nReserved, $nUserID, $nFinger, '$strEvent', '$sTimeStamp', '$strName', '$ekeyTimeStamp');" );
$stmt = odbc_prepare($conn, "INSERT INTO tblEkeyPhP (nTerminalID, nVersion, strTerminalSerial, strName, ekeyTimeStamp, nCmd, nRelayID, nReserved, nUserID, nFinger, ekeyStringHex)
VALUES($nTerminalID, $nVersion, '$strTerminalSerial', '$strName', '$ekeyTimeStamp', $nCmd, $nRelayID, $nReserved, $nUserID, $nFinger, '$ekeyStringHex');" );
//$stmt = odbc_prepare($conn, "INSERT INTO tblEkeyPhP (strTerminalSerial) VALUES ('$strTerminalSerial');" );
/* check for errors */
if (!odbc_execute( $stmt))
/* error */
echo "Whoops odbc error";
function hextostr($x) {
  $s='';
  foreach(explode("
",trim(chunk_split($x,2))) as $h) $s.=chr(hexdec($h));
  return($s);
function strtohex($x) {
  $s='';
  foreach(str_split($x) as $c) $s.=sprintf("%02X",ord($c));
  return($s);
Hallo aag,
Könntest bitte beschreiben mit welcher Version von ekey (home, multi oder net) dein Script funktioniert.
Ich möchte dämnachst meine beiden Haustüren mit einen Fingerscanner ausrüsten.
Besten Dank
Hans
Version: Net Business. Habe ich nun oben ergänzt. Viel Spass beim dämnachst anstähenden Unterfangen! :wink:
Hast Du den ekey schon eingebunden? Wenn ja, welche Version hast Du?
Ich hab hier einen TOCAhome 3 und könnte dafür günstig ein PC-Modul mit Ser. Schnittstelle bekommen. Die Frage ist nur, ob mir das was bringt. Ansonsten bleibe ich bei meiner 3-Relais Version damit kann ich zwar nicht sehen wer im einzelnen rein kommt aber duch die Kombination der Relais zumindest Benutzergruppen erkennen.
mws
Wichtig ist festzuhalten, dass der obige Script die unilaterale Kommunikation Ekey->IPS herstellt. Der umgekehrten Weg (IPS->Ekey) geht im Prinzip auch, und ist woanders im Forum beschrieben.
Für mich ist es sehr nützlich (eigentlich essentiell!), dass eine Popup-Message auf dem Computer erscheint und eine Glocke läutet, wenn jemand seinen Finger einliest. Das funktioniert hiermit hervorragend.
Also ich hab mich mal im KNX Forum schlau gemacht und es sieht so aus müsse man einen UDP Converter verwenden, der die Signale an eine IP Adresse senden kann und das geht wohl auch mit der einfachsten ekey home Version. Allerdings kostet das Teil um die 260,- Euro.
Ich denke ich werde erst mal mit den drei Relais hantieren zumal ich ein kostenloses Firmwareupdate bekomme und damit dann auch mit einem Finger mehrere Relais angesteuert werden können. Damit hätte man dann nicht nur 3 Gruppen sondern theoretisch 7 (2^3 minus 1), damit sollte sich doch schon was anfangen lassen.
@aag
woher hast du die Leser und was kosten die?
Die waren schon eingebaut, wie als er sein neues Grundstück bezog…
…und was kosten die?
Die bekannteste Suchmaschine im Netz wird dir unter dem Begriff „ekey“ auch weiter helfen und beantwortet gleich nochmal den ersten Teil deiner Frage mit;)
kennt von Euch jemand den ekey-RS485 Protokollaufbau (Baudrate, Bits, Parity, Stopbit)?
Mir währe die direkte Anbindung via RS485 lieber.
Besten Dank
Hans
Guten Abend aag,
ich hab mir auch den ekey UDP Converter bestellt und würde gerne als Basis Dein Skript verwenden.
Da es ja schon ein paar Jahre her ist und Du vielleicht noch was verbessert/geändert hast wollte ich Dich bitten Deinen aktuellsten Stand zu posten.
Müsste man zwingend in Access ablegen (hab ich nicht) oder ginge auch was anderes? Leider hab ich kaum DB Ahnung.
Merci Sepp
Es gibt nichts wirklich Neues - ausser dass ich alles in Postgres speichere. Kann man aber natürlich irgendwo speichern, sogar in IPS!
Das System ist jedenfalls gut. In all den 4-5 Jahren seit Inbetriebnahme ist es nie ausgefallen. War ziemlich teuer, mit der ganzen Mechanik, motorisierte Schlösser, Leitungen ziehen, etc. war es um 20K. Immerhin hat das Steueramt die Hälfte als werterhaltende Investition (abzgsfähig) anerkannt. Jedenfalls hat sich die Investition total rentiert und alle sind sehr zufrieden.
Kann ich nur unterschreiben, bei uns läuft das auch perfekt mit dem UDP Converter und mehreren Lesern, Motorschlössern und E-Öffnern … :slight_smile:
