+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 50 von 50
  1. #41
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beiträge
    1,737
    Hallo Knutnoh
    gibt es den Funktionsblock fertig in der LIB oder hast Du den selbst erstellt ?
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  2. #42
    Registriert seit
    Mar 2018
    Beiträge
    22
    Hallo wibo050447,
    der Funktionsblock ist vom Elektriker eines Kollegen, sieht nicht so aus, als wäre der in irgendeiner LIB. Denke dass er selbst geschrieben ist. Habe ihn so übernommen, da alles relevante drin sitzt.
    Gruß knutnoh
  3. #43
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Wetzlar(Hessen)/Wittenberg(Sachsen-Anhalt)
    Beiträge
    275
    dieser Funktionsblock für den Eltako Dimmer würde mich auch interessieren. Kann den jemand hier hochladen?
    Gruß Jens
  4. #44
    Registriert seit
    Sep 2013
    Beiträge
    5
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal zwei fragen...
    Zum einen:
    Wenn ich den Eingan von dem Triggerbaustein taste funktioniert alles super und meine Variable ändert sich in IPS
    Aber wie schalte ich von IPS aus? Da ändert sich nichts! Der geänderte Wert wird direkt wieder überschwieben.
    Wie man sieht habe ich für schreiben und lesen die gleiche Adresse verwendet.
    Die andere Frage:
    Wie aktiviere ich die Bausteine korrekt um zu senden bzw. zu empfangen? Was für Zeiten muss ich wählen?
    Die Lösung die ich gewählt habe funktioniert zwar, aber das sieht mir nicht nach einer sauberen Lösung aus...?
    Im Anhang ist mein Testaufbau.
    Grundsätzlich funktioniert die Datenübertragung in beide Richtungen!
    Vielleicht kann mal jemand ein Beispiel von seinem Aufbau posten?
    David
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  5. #45
    Registriert seit
    Sep 2013
    Beiträge
    5
    Ich denke es hat sich erledigt... Ich schreibe jetzt direkt in die Speicherbereiche,
    dann brauch ich den Mist mit den "FB_MBWriteCoils" und so weiter nicht
    Jetzt funktioniert auch die XOR-Geschichte einwandfrei
  6. #46
    Registriert seit
    Oct 2018
    Beiträge
    11
    Hallo SirBastian,
    Ich habe 8 Rollläden mit Wago angesteuert.
    Taster im Raum und auch alle im IPS .
    Im IPS wird ein Bit gesetzt und in der SPS der Speicher für Auf oder Ab gesetzt.
    Hast du die Schaltung mit dem XOR gesehen " Wago und Taster. Die einzig wahre Lösung! "
    Registriert seit
    Dec 2011
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    10
    Standard Wago Taster, so funktioniert es
    Anbei eine Wago Lib die funktioniert. Binde die einfach in Dein Projekt ein.
    Der erste Eingang nutze ich als Schalter aus IPS, der zweite ist für den Hardware- Taster (bei mehreren Tastern einfach OR verknüpfen.
    Viel Spaß damit
    Beleuchtung.zip
  8. #48
    Registriert seit
    Aug 2012
    Beiträge
    34
    ... und hier eine Lösung von mir inkl. Sourcen (basierend auf der OSCAT Implementierung):
    https://www.symcon.de/forum/threads/...488#post354488
  9. #49
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    341
    die hier vorgestellten Lösungen ermöglichen aber kein Dimmen? korrekt?
    Hat jemand eine Idee wie ich mit einem Taster langer Druck=Dimmen das umgesetzt bekomme?
    Zusätzlich würde ich gerne über IPS mittels Slider auch einen Dimmwert senden können.
    Licht wird bei mir über DALI gesteuert. Ich verwende momentan die Funktionsblöcke FbDaliDimmSingleButton und zum Dimmen über IPS FbDaliSendDimmValue. So bekommt IPS dann natürlich nicht mit was über die Taster gesteuert wird...
    Stephan
    ___________________________________________
    Wago SPS 750-881 mit Dali Klemme 753-647 und den üblichen DI`s und DO`s
    IP-Symcon Unlimited, letzte Beta...
  10. #50
    Registriert seit
    Aug 2012
    Beiträge
    34
    Siehe dazu einfach meinen obigen Eintrag/Link:
Ähnliche Themen
  1. Wago steuerung per HTML und JavaScript?
    Von zambot im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.12.11, 17:14
  2. WAGO 750-841 als Instanz hizufügen (noch kein Connect)
    Von rz79 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.10, 21:44
  3. 1-Wire / Wago / Raumtemperaturmessung
    Von silverstone im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.10, 12:39
  4. Neue Wago 750-342 was nun?
    Von Hollowman im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.10.09, 08:06
  5. Lichtorgel bei FS20-DU mit zweitem Taster
    Von Thorsten im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.11.06, 17:08
