In den Assoziationen kann man ja die einzelnen Buttons mit freiem Text belegen (siehe Foto: Positionen von 1-9)
Nun möchte ich aber auch Sonderzeichen dort einfügen, was ich nicht hinbekommen habe. Für die Richtungsauswahl meiner Cam würde ich gerne Pfeile, wie sie ja über HTML-Code oder tastaturkürzel zur Verfügung stehen, einbinden. Geht aber nicht.
Auch Copy/paste geht nicht, sondern dann stellt er ein „?“ in den Text.
Geht auch nicht. Dann wird genauso auch der Button beschriftet.
Muss man noch ein Zeichen davorsetzen, damit IPS weiß, dass es ein ascii code ist, oder html-code etc.?
Habe mal versucht ein Icon aus dem Fundus von IPS anzugeben, aber da bleibt der Button dann leer…
Integervariable mit den gewünschten Assoziationen anlegen, in eine Kategorie packen und eine Splitpane drumrum. Das ganze auf die gewünschte Größe einstellen, Fertig.
ich hab´s genau so gemacht wie Rainer es geschrieben hat.
Variable mit 9 Assoziationen. Im Webfront dann ein Splitpane auf die gewünscht breite einstellen, damit die darstellung der Buttons umgebrochen wird. Wenn die richtige Breite eingestellt ist, sieht es eben so aus. Ansonsten, wenn das Pane breiter ist, stehen die Buttons einfach hintereinander. Umgebrochen wird dann automatisch je nach breite des Splitpanes. Rahmen noch entfernen und es sieht aus als wenn ein NUM-Block da stehen würde…
Nur das mit den Pfeilen find ich Schade. Wäre schön, wenn man noch einstellen könnte welche ALT+ Codes angenommen werden…
