RGBW Instanzen RGBW-868 (Stripe) Input
Moin Gemeinde,
ich habe heute meine RGBW Controller erhalten.
Nun ist mir aufgefallen, daß es zwei Instanzen gibt.
RGBW-868 (Stripe)
Wozu dient denn die zweite Instanz mit dem „Input“? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden…
Danke und Gruß
Dirk
Das dürfte die Instanz für die beiden Rückmeldungen sein. Du kannst ja zwei Taster anschließen :wink: .
Rückmeldungen??
Taster??
Da sind aber keine Anschlüsse vorhanden für was anderes als die RGBW-Stripes.
Die Eingänge müssen wohl innen abgegriffen werden. Siehe auch
http://www.ip-symcon.de/downloads/doku/RGBW868.pdf
Ah, ok.
Danke auch für den Link. hatte nur in der IPS Doku gesucht, nicht in den Downloads. Eine gedruckte Beschreibung ist bei mir nicht dabei gewesen.
Dirk
