Hallo Torro,
könnte man nicht den FOCUS auf das Feld des Benutzernamens setzen, dann müßte man nicht immer die Maus bemühen um den FOCUS auf das Feld zu bekommen.
Werner
Hallo Torro,
Werner
Hallo Werner,
geht ja nur mit Javascript. Dann mail mir mal, wie das geht, dann kann ich es sicherlich einbauen.
Gruss Torro
Guten Morgen Torro,
habe dieses Code-Schnippsel mal in die header.html bei den Templates eingebaut. Scheint zu funktionieren.
<body onload="self.focus();document.userlogin.username.focus()">
userlogin = Dein Formname beim action-element
username = Der Name des Feldes das focusiert werden soll, hier also der Usernmane
Hat eine ganze Weile gedauert bis ich mich durch das System der Templates durchgebissen hatte, aber wenn man(n) es einmal überrissen hat ist es ganz einfach.
Werner
Hallo Werner,
hhm, das ist dann aber nur fuer das User Login. Und wenn man zum Beispiel andere Formulare aufruft, gibts wohl kein Problem?
Gruss Torro
Servus Torro,
ja, nur für das Login. Man könnte es auch für andere Formularfelder nutzbar machen habe aber bis dato noch keine Verwendung dafür entdeckt. Ich will halt einfach nicht immer von der Maus zur Tastatur un zurück. Wenn ich schon was eingeben muss dann soll auch in dem Feld schon der Focus sein, ist überall so (MS-Passport, ebay…).
Werner
Hallo Werner,
ok, ist im naechsten Update dann mit drin.
Gruss Torro
Super Torro,
ist ja nicht so brisant da ich es bei mir schon eingefügt habe, nur
[ul]
[li]wäre es bei einem Update wieder wech.
[/li][li]wollen es vielleicht IPS-Mitstreiter auch haben.
[/li][/ul]
Werner
