Konfiguration von zwei LAN-Adaptern
habe mir einen nun zweiten LAN-Adapter zugelegt, und wollte diesen nun in meine Steuerung (BidCos Service auf virtuellem PC, bidcos.conf mit zweitem LAN-Adapter vervollständigt) einbinden. Dabei taucht das Problem auf, dass der Adapter im Homematic-Lan-Config Tool perfekt angezeigt wird, im Homematic WebUi aber nicht auftaucht. Kennt jemand diese Problem?
hast Du Dir das mal angeschaut?
Stichwort bidcos.conf
ich glaube, die Anweisungen habe ich alle korrekt beachtet. Nachfolgend meine Config-Datei (Seriennummern abgeändert). Ich hatte es auch mit AES Codes probiert, das lief auch nicht.
# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
# Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
# If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = HEQ0......
# The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key =
Description = HM-Cfg-Lan1
# IP Address is optional. If not specified, the Lan Interface is
# detected by its serial number.
# You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
# router or a firewall.
IP Address = 192.168.0.14
[Interface 1]
Serial Number = IEQ00.....
Encryption Key =
Description = HM-Cfg-LAN2
IP Address = 192.168.0.39
Encryption Key =
solltest Du auch wieder mit # auskommentieren, bei beiden.
Start mal deinen Rechner neu.
Ausgeführt. Resultat gleich NULL. Anbei das log vom BisCos Service (Seriennummern abgeändert)
07.01.2012 20:24:54 <Info> BidCoS-Service started
07.01.2012 20:24:54 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Default interface is now HEQ......
07.01.2012 20:24:54 <Info> Current AES key=0, previous AES key=0
07.01.2012 20:24:54 <Error> Data interface config_string not supported
07.01.2012 20:24:54 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
07.01.2012 20:24:54 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
07.01.2012 20:24:54 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Team created: 0x14F136
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Device created: IEQ0......
07.01.2012 20:24:55 <Debug> Serial Number *IEQ00..... assigned to team 0x14F136
07.01.2012 20:24:56 <Info> Connected to Lan Interface IEQ00..... at 192.168.0.39
07.01.2012 20:24:56 <Info> Connected to Lan Interface HEQ0...... at 192.168.0.14
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Device created: IEQ00.....
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Device created: IEQ0.......
07.01.2012 20:24:56 <Debug> Saving device IEQ00.....
07.01.2012 20:25:02 <Debug> PlatformInit()
07.01.2012 20:25:23 <Error> XmlRpc transport error calling listDevices({"IPS"}) on http://192.168.0.35:5544/RPC2:
Tja, einen Fehler habe ich ja schon mal bereinigt. RPC-Port auf dem IPS Server war irgendwie blockiert. Nach wie vor erscheint jedoch der LAN-Adapter nicht in der Übersicht in der Homematic-Software. Bei der separaten LAN Konfiguratiosnsoftware ist er jedoch zu erkennen.
Hier im übrigen das aktuelle Log-file. Kann mir jedmand erklären, wieso in der rf_4dis.xml ein Fehler auftritt?
07.01.2012 20:42:28 <Info> BidCoS-Service started
07.01.2012 20:42:28 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Default interface is now HEQ0......
07.01.2012 20:42:28 <Info> Current AES key=0, previous AES key=0
07.01.2012 20:42:28 <Error> Data interface config_string not supported
07.01.2012 20:42:28 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
07.01.2012 20:42:28 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
07.01.2012 20:42:28 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
07.01.2012 20:42:29 <Debug> Team created: 0x14F136
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Device created: IEQ00.....
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Serial Number *IEQ0012180 assigned to team 0x14F136
07.01.2012 20:42:30 <Info> Connected to Lan Interface IEQ00.....at 192.168.0.39
07.01.2012 20:42:30 <Info> Connected to Lan Interface HEQ0...... at 192.168.0.14
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Device created: IEQ0......
07.01.2012 20:42:30 <Debug> Saving device IEQ00.....
07.01.2012 20:42:37 <Debug> PlatformInit()
